Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Воздушный наддув для карбюратора
-=Ivan=-
 27 марта 2010 14:14
На сайте с: 16.11.2009
Что вы об этом думаете!
Слышал что на минск ставят по 4 кулера от ПК и это во многом помогает но поможет это юпитеру которому на больших оборотах не хватает воздуха.
 27 марта 2010 16:22
в голове вертится сделать на планету "забор воздуха регулируемый" и всё это дело через нулевик и поставить патрубок в районе дуги безопасности я думаю при хорошей скорости приток воздуха будет нормальный и всё это дело регулировать заслонкой !!!!!!!!!!!!
-=Ivan=-
 27 марта 2010 16:37
Однако пыли будет уймо в фильтре если таким способом воздух получать.
Палыч
 29 марта 2010 13:06
На сайте с: 22.07.2008
Поставить насос с 12-ти вольтового автомобильного пылесоса (можно даже на одном аккумуляторе ездить smile пусть качает) а по поводе ругулировиня подкинуть его по принципу тахометра чем больше оборотов тем больше ток соответственно надув, принцип той-же самой турбины
Сообщение отредактировал Палыч - 29 марта 2010 13:10
СТРИТРЭЙСЕР
 29 марта 2010 13:14
На сайте с: 19.01.2010
а че идея мне нравится,можно попробовать как Палыч сказал.только проблемы с регулеровкой будут
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
Палыч
 29 марта 2010 14:10
Я давно уде думал, тоже регулировка смущает, если на оборотах будет беднить сгорит на хрен поршневая, как отрегулировать подачу воздуха чтоб на низах он практически не дул а открывался на определенном колве оборотов, а что если подкинуть электронный тахометр с лампочками который можно и так поставить чтоб видно было а можно и спрятать где-то он то по идее преобразовует ток прерывателя в постоянный только с разной напругой
 30 марта 2010 18:01
для регулировки этого дивайса можно поставить резистор сопротивления!! у меня например в машине так и сделано на подсветке приборной торпеды 1!! ярче или тускнее!!
-=Ivan=-
 31 марта 2010 05:07
Можно всё реальзовать за счёт микроконтроллёра пусть он думает.А чтобы мерил надо его приминить в фуоз он как раз измеряет число импульсов с датчиков соотвественно будет определёные обороты для надува.
Палыч
 31 марта 2010 10:57
С теорией согласен полность как на практике реализвать я не электронщик а просто копьютерщик и не много механик
-=Ivan=-
 31 марта 2010 19:07
Да у меня то же с программированием не очень получается.
MotoEPTIT
 3 апреля 2010 20:33
На сайте с: 8.03.2010
Ха, ну молодцы, чего напридумывали! Иван, с чего ты решил, что юпитеру не хватает воздуха? Инерционный наддув - великая вещь, если хотите увеличить поток воздуха - присобачьте какой-нибудь здоровый воздухозаборник на воздухан.
Турбонаддув - довольно сложная вещь, и качественного исполнения своими техническими решениями вы не добьетесь. Впринципе, я могу рассчитать потребление воздуха на всех режимах работы, но еще раз подумайте, оно вам надо?
http://motoeptit.narod.ru/
Палыч
 6 апреля 2010 20:40
не надо хватает и так
-=Ivan=-
 7 апреля 2010 05:37
Может и нужен или нет точно сказать не могу сам такие штуки не испытывал а других слушать могут и наврать!А воздухозаборник может и хорошо будет только пыли однако уймо будет!
 25 апреля 2014 22:19
Четыре года молчания, оживлю немного темку smile
Вот здесь почитайте
 25 апреля 2014 22:29
страницы нету this
 25 апреля 2014 22:57
незнаю, отсюда не заходит, у меня открыта.
попробуй прям так в адресную строку http://ideyka.narod.ru/TEMA/avto/rezonans/rez.htm
Selya
 25 апреля 2014 23:55
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
borodman, ну ты гробокопатель. За каким ты эту тему выкопал?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 26 апреля 2014 00:09
laughing JC_shhh
pardon хз... лазил по форуму, наткнулся, как раз был открыт сайт в другой вкладке... авось понадобится кому - нибудь pardon
Selya
 26 апреля 2014 07:38
Регион: 43
Никому не понадобиться, потому что это рак. Надо, чтоб валил - купи Джапа, не мучай старика.
А насчет всяких кулеров в воздухан - так это вообще курам насмех, абсолютное непонимание принципов наддува и необходимой производительности нагнетателя. Производительность нагнетателя несложно посчитать, если вспомнить, что двигатель - есть насос. Зная рабочий объем и максимальные обороты, можно вычислить перекачиваемый объем, а потом его умножить на желаемый наддув (хотя бы на 10%). Итог - тысячи кубических метров в час. О каких кулерах может идти речь?
Сообщение отредактировал Selya - 26 апреля 2014 07:50
+79127155588
icq: 460842736
 26 апреля 2014 07:45
Selya никогда не говори никогда sarcastic
 26 апреля 2014 07:48
Теоретически эта тема полезна. И даже очень.
Практически... А практически еще никто не воплотил sarcastic
А самый "опытных и знающих" попрошу не спорить pardon
Selya
 26 апреля 2014 07:55
Регион: 43
Это демагогия, из цикла "сам дурак", поэтому на твое заявление я отвечу "И че?".
+79127155588
icq: 460842736
 26 апреля 2014 07:56
я про них ничего не говорил, более того, сам считаю такое решение... эммм... мягко говоря неприемлемым sarcastic
lytgh
 26 апреля 2014 08:01
На сайте с: 4.05.2012
Так то да, есть проблема обратного выброа смеси, но она больше касается одноцилиндровых двигателей, на счёт вентиляторов разных в воздухоочиститель скажу так, что не стоит овчинка выделки и ничего этим не добьёшся, в конце концов все жиклёры карбюратора разрабатываются и подбираются под сопротивление воздушного фильтра и качество и количество смеси зависит именно от этих самых параметров(сопротивление фильтра и сечение отверстия в жиклёре)
« · Тюнинг · »
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
(мото парк 2009)
