Сапун |
шиномонтажник |
19 декабря 2017 15:26
Новичок Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 3 На сайте с: 26.09.2015 |
Здравствуйте ! Купил НОВЫЙ картер ю5, в нём нет сапуна. Как не изуродовав сапун пересадить его из старого картера в новый ? Кто нибудь это делал ? |
19 декабря 2017 15:48
Сам сапун, то есть штырь с отверстием - несъёмный, он составляет единое целое с картером. А вот колпачок сверху этого штырька - отдельная деталь. Как этот колпачок снять, я так и не понял. На одном двигателе он сам по себе отвалился. Подозреваю, что он фиксируется на штырьке то ли кернением, то ли небольшим приплющиванием. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
19 декабря 2017 18:59
Цитата: шиномонтажник Здравствуйте ! Купил НОВЫЙ картер ю5, в нём нет сапуна. Как не изуродовав сапун пересадить его из старого картера в новый ? Кто нибудь это делал ? сделай новый, подбери трубку по диаметру, обреж и запрессуй в новый картер. а что б грязь не попадала в картер, одень небольшой топливный фильтр через кусочек резиной шланги. Сообщение отредактировал hemicuda - 19 декабря 2017 19:01 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
МК |
20 декабря 2017 05:37
Цитата: шиномонтажник Купил НОВЫЙ картер ю5, в нём нет сапуна. Как не изуродовав сапун пересадить его из старого картера в новый ? Кто нибудь это делал ? Я бы просто купил сапун от любой отеч машины, (они стандарт), с резьбой М10*1, просверлил бы отверстие ф9 и нарезал выше указанную резьбу, закрутил бы туда сапун, от жиги, от Уаза, от маза, от КАМАЗа, от...., и все. Если стремаешься сверлить в КПП из-за стружки, то можно его сделать в левой крышке картера. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
шиномонтажник |
20 декабря 2017 10:27
(Автор темы) Сообщение #5
parfent, Колпачёк фиксируется на штырьке контактной сваркой hemicuda, Это бес проблем, но как то хочется по заводскому. МК, Возможно так и сделаю, но сперва попробую вынуть родной из негодной половинки, возможно её придётся расплавить. П.С. Всем большое спасибо за то что откликнулись. |
hemicuda |
20 декабря 2017 13:03
шиномонтажник, Попробуй тогда нагреть картер, может вылезет. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
