Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 64
Гостей: 64
Немного по теме
{links2}
 Продам новые (самосбор) проводки на мотоциклы ИЖ
Maks063
 30 марта 2018 12:05
Регион: 63
На сайте с: 7.11.2015
Продам:
1. основную проводку по размерам заводской проводки на мотоцикл ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5. Сечение провода от акб до замка зажигания и провода от бпв до панели приборов 2,5 мм2; Сечение остальных проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
2. проводку генератора по размерам заводской проводки на мотоцикл ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5. Сечение проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
3. проводку генератора по размерам заводской проводки на мотоцикл ИЖ Юпитер 4/ИЖ Планета 4. Сечение проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
4. проводку сидения по размерам заводской проводки на мотоцикл ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5. Сечение проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
5. проводку сидения по размерам заводской проводки на мотоцикл ИЖ Юпитер 4/ИЖ Планета 4. Сечение проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
6. проводку сидения по размерам заводской проводки на мотоцикл ИЖ Планета Спорт. Сечение проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
7. проводку фары ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5. Сечение проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
8. проводку фары ИЖ Юпитер 4/ИЖ Планета 4. Сечение проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
9. проводку подрулевых переключателей по размерам заводской проводки на мотоцикл ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5. Сечение проводов 1,5 мм2. Трубки на проводах и кембрики на клеммах как на заводской проводке;
10. трубки по размерам заводских трубок на основную проводку мотоцикла ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5;
11. трубки (кембрики) на клеммы основной проводки на мотоцикл ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5;
12. трубки по размерам заводских трубок на проводку подрулевых переключателей мотоцикла ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5;
13. нарезанные провода по размерам основной заводской проводки на мотоцикл ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5. Сечение провода от акб до замка зажигания и провода от бпв до панели приборов 2,5 мм2; Сечение остальных проводов 1,5 мм2;
14. нарезанные провода по размерам заводской проводки генератора на мотоцикл ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5. Сечение проводов 1,5 мм2;
15. нарезанные провода по размерам заводской проводки генератора на мотоцикл ИЖ Юпитер 4/ИЖ Планета 4. Сечение проводов 1,5 мм2;
16. нарезанные провода по размерам заводской проводки сидения на мотоцикл ИЖ Юпитер 5/ИЖ Планета 5. Сечение проводов 1,5 мм2;
17. нарезанные провода по размерам заводской проводки сидения на мотоцикл ИЖ Юпитер 4/ИЖ Планета 4. Сечение проводов 1,5 мм2;
18. нарезанные провода по размерам заводской проводки сидения на мотоцикл ИЖ Планета Спорт. Сечение проводов 1,5 мм2.
Данная проводка не какой-то там подвальный Китай, а качественный самосбор. Клеммы обжимаются пресс клещами.
Провода отличного качества, производитель Россия. В наличии провода разных цветов, необходимых для проводки мотоцикла ИЖа.
Кембрик отличного качества, производитель Россия. В наличии диаметры от 3 мм до 16 мм.
Клеммы отличного качества, производитель Турция и Россия.
С клеммами Россия проводка дороже. Сейчас собираем только с клеммами Россия, но можем собрать по вашему желанию и с клеммами Турция.
Скоро в продаже будут центральные проводки на ИЖ 2, ИЖ 3, ИЖ 4. Заготовки готовы, нужно только обжать клеммы.
Текстовка объявления старая, возможно что-то изменилось, лучше задавайте вопросы.
Отправление почтой РФ или ТК ДЛ с г.Самара. Группа https://vk.com/club_sssr_moto_of_samara_region. Фото, цены, гарантии в группе по ссылке
Моя страница https://vk.com/id165125589
Моя группа https://vk.com/club_sssr_moto_of_samara_region
« · Продам · »
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Автомобили Ауди parfent'а ►… 888 МК 6 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3238 МК 6 час.
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 458 Skampf 22 час.
Наши проекты Спартанец ►… 947 Stels2009 2 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 319 lomaster 2 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 701 MIX-555 3 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 491 disc122333 3 дня
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 54 Stels2009 4 дня
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 36 брмайор 5 дней
Двигатель Карбюраторы ►… 1708 adata 9 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 876 Stels2009 12 дня
Тюнинг Как правильно покрасить цилиндр? ►… 11 adata 14 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 4 ►… 1034 Stels2009 15 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2579 lomaster 15 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 33 Игорь 80 16 дней
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2565 hemicuda 16 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1537 брмайор 18 дней
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 113 Sorin.56 20 дней
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 26 motorsk1 21 день
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2076 FRAER 21 день
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
