 Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с), Обсуждение мотоцикла
motorsk1
 29 апреля 2019 19:37
На сайте с: 11.10.2011
Итак, всем привет) Хотел поделиться своей техникой и обсудить дальнейшее строительство. Пока на этапе строительства возникли непонятки с тросами газа, ибо их 2 , выход вижу только в урал ручке, но финансы не позволяют) так же не ясно, делать 1 или же 2 глушителя? Кто что скажет?
Завтра первый запуск)
_______________________________________________
Первая часть видео о сборки данного мотора https://www.youtube.com/watch?v=0vO7zw47s6Y
Вторая часть видео о успешном запуске двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=zuczHCp0Q1I
Третья часть видео Мотоцикл поехал!
https://www.youtube.com/watch?v=T3fifSK48I8&t=1s
Сообщение отредактировал motorsk1 - 3 июня 2019 10:48
Pan
 29 апреля 2019 19:50
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Ого! Интересный проект! Газ от урала, там два троса. Трубы две. Коллекторы можно спарить сваркой.
motorsk1
 29 апреля 2019 19:57
Pan,
Да понимаю, урал ручку и все, но денег пока нет) коллектор само собой) Просто думаю насчет 1 трубы, как у планеты, просто трубы уже не на родных креплениях и могут мешаться, только что насчет пропускной способности будет) вряд-ли хватит 1 трубы на 4 цилиндра
Pan
 29 апреля 2019 23:37
Регион: 78
Как ты вообще двигатели соединил?
Sorin.56
 30 апреля 2019 05:26
На сайте с: 4.02.2014
Тоже мучает вопрос, как ты их склеил?
 30 апреля 2019 08:18
У меня другой вопрос.
Задача уничтожить партию бензина, а просто раздать, вылить нельзя?
Даже если оно поедет, оно будет жрать больше чем голда.
 30 апреля 2019 09:21
А как быть со сцеплением? Штатное сцепление и так плохо справляется с мощностью стокового мотора, а тут вообще будет капитулировать.
 30 апреля 2019 09:32
Все же надо по отдельному глушителю на цилиндр.
брмайор
 30 апреля 2019 11:32
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
motorsk1,
Сумлеваюсь я. Отладить такой проект до работоспособности, это надо не малые деньги. И парк станков. А тут автор пишет, что у него на ручку с двойным газом денег нет. Думаю что это самообман, на один раз проехать.
Сообщение отредактировал брмайор - 30 апреля 2019 11:40
Мы могем
motorsk1
 30 апреля 2019 12:14
Pan,
Спец муфта)
Sorin.56,
вот так)
МК,
это не важно
сток диски затянутые в максимум
John,
4 трубы? и куда их)
брмайор,
Пол года проект строится. Не парк, а пару станков достаточно.
Не какой не самообман, жесткость двигателя не хуже, а может и лучше родного. И что что нет денег? ну кончился бюджет и что, все постепенно отстрою
Запустить хотел, но не тут то было, коммутатор не может 2 катушки запитать. Нужно ставить катушку на 4 цилиндра с ВАЗ
Сообщение отредактировал motorsk1 - 30 апреля 2019 12:17
брмайор
 30 апреля 2019 12:26
Регион: 16
motorsk1,
Будем посмотреть. Если не рассыпится хотя бы за 1000 км то порадуюсь за тебя. А так отрицательный результат, тоже результат. "Опыт сын ошибок трудных". Удачи при запуске.
Мы могем
Sorin.56
 30 апреля 2019 13:41
motorsk1,А толку пружины то затягивать, буксовать будут, либо выжима не будет. Туды только демпферные пружины сцепы от Газ или Зил наверно надось втыкать.
серый 03
 30 апреля 2019 14:01
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Да ладно, в сети уже много вариантов 4-х цилиндровых юпитеров и 2-х цилиндровых планет. На мой взгляд самый достойный пример
брмайор
 30 апреля 2019 14:15
Регион: 16
серый 03,
При неограниченном бюджете и доступном оборудовании безусловно можно сделать. Тут встаёт вопрос целесообразности.
Мы могем
 30 апреля 2019 14:51
Целесообразность таких аппаратов - произвести впечатление на окружающих. Конечно, он должен ехать и не разваливаться. И выглядеть убедительно. Работы для этого охренеть много
shors
 30 апреля 2019 19:43
На сайте с: 22.02.2015
в таком случае автору не помешает оформить завещание
жмем
Stels2009
 1 мая 2019 08:42
На сайте с: 26.08.2014
Тоже интересно smile
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
ukrainskiyChert
 1 мая 2019 11:57
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Ммм 4 цилиндра nyam
Успехов тебе)
Сомнительная личность.
motorsk1
 2 мая 2019 09:07
Вышла первая часть видео о постройке мотора, кто желает может посмотреть) http://www.youtube.com/watch?v=0vO7zw47s6Y
Сообщение отредактировал parfent - 3 мая 2019 05:05
un712c
 2 мая 2019 09:47
На сайте с: 25.03.2018
если знаете принципы работы 2т двигателя и роль выпускной системы, ясно, что изменение выпуска без большой теоретической подготовки задушит двигатель, а объединение выпуска двух цилиндров тем более.
Skampf
 2 мая 2019 17:05
motorsk1,
4 глушителя) иначе будет фигня..
А ты уверен, что от руки не можешь крутить потому, что компрессия, а не кравая муфта из болтов (которая при запуске пойдёт в разнос)?
Сообщение отредактировал Skampf - 2 мая 2019 17:05
Stels2009
 2 мая 2019 17:50
Что-то я не очень понял безопасность сей конструкции... Там все надежно, а то при запуске чем нибудь отвалившимся прибьет. Как-то грубо собрано, без инженерного подхода
серый 03
 2 мая 2019 19:57
Регион: 13
Как вариант, может на нее одеть трубу? А еще я видел как соединяют цепью, вроде рабочий вариант.
Pan
 7 мая 2019 19:35
Регион: 78
На ютубе есть видео Явы с 6-тю цилиндрами! Так что 4 норм)
Планирую купить
Нет и не нужен
ПлАнеТА 5
