 Работа цилиндров
NIKOLAS7525
 28 марта 2010 18:01
На сайте с: 26.03.2010
Ребята,помогите!У меня иж юпитер 5,один цилиндр работает отлично,второй на подхвате!Думаю из-за подачи топлива.Проводку поменял,зажигание выставил!
faint
 28 марта 2010 18:05
На сайте с: 29.01.2010
в моём таком же случае это была бабина и зажигание!
NIKOLAS7525
 28 марта 2010 18:07
Бабину менял.Всё также!Чихает!
faint
 28 марта 2010 18:10
ну не знаю мне кажется это не карб! больше склоняюсь к зажиганию!
-=Ivan=-
 28 марта 2010 18:10
На сайте с: 16.11.2009
У меня дак ваще эти кольца медные подвели под головками чё с ними произашло не пойму.На правом с того не сего стал воздух подсасывать, лучше уж нитки наложить да закрутить чем эти кольца.Думал так лучше будет а тут ещё хуже стало.
NIKOLAS7525
 28 марта 2010 18:23
Я согласен, кольца медные вообще фуфло!Воздух сосёт!Я на герметик термостойкий посадил и проблем не имею!
faint
 28 марта 2010 18:25
всё равно на герметик это не решение!я вырезал из паранита прокладки по медным кольцам и поставил,и всё заебись!
-=Ivan=-
 28 марта 2010 18:31
Паранит штука клёвая вот и хочу из неё сделать всё лето проездил на них. ok
NIKOLAS7525
 28 марта 2010 18:42
Речи нет,паранит штука хорошая!5 ступенчатую коробку ставили?Ну и как?
-=Ivan=-
 28 марта 2010 18:49
5 ступенчатую коробку.Что то не понял тебя?От чего?
faint
 28 марта 2010 18:52
чё то я тоже не пойму
NIKOLAS7525
 28 марта 2010 18:58
Иж Юпитер 5 нового образца идёт с 5 ступенчатой коробкой!
faint
 28 марта 2010 19:05
ааааа,ну из моих знакомых никто не ставил 5ти ступку и не ездят на новых ИЖах
-=Ivan=-
 28 марта 2010 19:12
а что у них да же крепления подходят чтоли?Интерестно посмотреть как устроена сама коробка передач!
СТРИТРЭЙСЕР
 28 марта 2010 21:12
На сайте с: 19.01.2010
да где вы 5 ступку видели??????нет там ее!стоит обычная 4 ступенчатая кпп!
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
-=Ivan=-
 29 марта 2010 11:46
Я только в Юпитре 6 увидел то что порабы переделать это педаль тормоза!
Сёдни наконец то завёл свой мот.А главное кольца медные нормально сейчас пашут толи от мороза сжались и начали пропускать толи чёли.И зажигание по стандарту пашет.Но карб всётаки мозги ковыряет путём.
СТРИТРЭЙСЕР вот всё таки я где то слыхал что у Юпитеров новых есть 5 скорость это у них была задняя скорость и что то ещё про карданик писалось вот только не могу вспомнить где читал.
Палыч
 29 марта 2010 14:18
На сайте с: 22.07.2008
Смотри подшипник и сальник со стороны зажигания это одна из причин не стабильной работы цилиндра об остальном ребята уже написали, если подшипник был разбит и заменен то в любом случае нужно менять и сальник т.к. он уже убит люфтом
mr.Andrey07
 30 марта 2010 21:56
На сайте с: 29.03.2010
ПОПРОБУЙ ГАЗОНОВСКУЮ БАБИНУ ПОСТАВИТЬ. У НАС ПОЦАНЫ СТАВЯТ ГАЗОНА БАБИНЫ И НЕ МУЧЕЮТСЯ.
motoracer_36rus
 30 марта 2010 22:01
На сайте с: 29.05.2009
попробуй отрегулировать подачу топлива флажком
NIKOLAS7525
 31 марта 2010 04:55
Не могу сообразить:заводиться с пол пиночка!Что ему не хватает?
Сообщение отредактировал NIKOLAS7525 - 31 марта 2010 04:56
-=Ivan=-
 31 марта 2010 05:11
Скарее сосёт воздух один цилиндр.Надо тебе смотреть сальник.
Палыч
 31 марта 2010 10:32
У мня созрел вопрос к mr.Andrey07 расскажи в кратце о газоновской бобине мож пару фоток есть и с какой модели ставят
MotoEPTIT
 3 апреля 2010 20:05
На сайте с: 8.03.2010
Эти медные прокладки под головки цилиндров на мотоциклы ижевского производства вообще не нужны, как и любые другие, уровень обработки поверхностей это позволяет! Хорошо затянутые болты шпилек полностью исключает подсос воздуха.
NIKOLAS7525, а в чем прявляется работа второго цилндра "на подхвате"? Ести в том, что он чихает - то это однозначно зажигание. Если из выхлопной трубы идет меньше дыма чем из первого - то значит смеси поступает меньше чем в первый цилиндр. Выкрути свечи и посмотри какой на них нагар - если нормальный(песочного цвета) и одинаковый на обеих свечах - двигатель работает нормально, можешь даже не заморачиваться по своей проблеме. Ну можешь попробывать отрегулировать подачу флажком, ка выже писали, но по-моему, это довольно бесполезная штука, создает дополнительное сопротивление и завихряет смесь, я ее вообще снял.
А новый юпитер с 5ти ступенчатой коробкой передач - это полная чушь. Не бывает 5 ти ступенчатых коробок, которые бы устанавливались в стандартный картер, да и новых юпитеров тоже не бывает(если ты не про водянку), да и не будет уже. На заводе делали прототипы планет с китайскими движками и 5 ступенчатой коробкой - это да, было. Но с прошлого года завод официально признали банкротом, и теперь цеха его напоминают фотографии из чернобыля, все оборудование что можно было продать продали, а что не продали - сдали в металлолом. Теперь выпуском некоторых запчастей занимаются мелкие коммерческие фирмы и китайцы, которые кстати делают это лучше. Вот так. Это достоверная информация.
http://motoeptit.narod.ru/
-=Ivan=-
 7 апреля 2010 05:51
Что получается чтоли завод мотов официальный уже прикрыли давно!
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
супер мотоцикл монстр
