 Покраска двигателя, Как красить двигатель
tiesto
 21 февраля 2011 13:04
На сайте с: 21.02.2011
Как красить двигатель, какую краску взять, стоит ли вообще это делать, двигатель не будет греться? Спасибо.
 21 февраля 2011 15:49
Греться двигатель сильнее будет, да и краска в скором времени облезет.
knyaz
 21 февраля 2011 16:37
На сайте с: 19.02.2011
Если использывать спец. краску (непомню как правильно называетса), то она не облезет, а на счет температуры двигателя, то она немножко увиличетса, но ето никак неповлияет на роботу двигателя, так што если есть деньги и желание, то можно красить.
ЗЫ. Спец краска выдержывает высокие температуры от 250 до 500 градусов кажысь, всьо зависит от краски, поспрашывай в магазинах.
Четыре колеса везут тело, а два душу.
Тише едешь - дольше будешь!
тема999
 21 февраля 2011 17:05
На сайте с: 21.12.2010
красить ненада лучше хромировать красивей смотрится и необлезет
 21 февраля 2011 17:57
термостойкая краска "BODY" 300, ДО трёхсот в плюсе!
Diman_RuS
 21 февраля 2011 19:21
На сайте с: 10.11.2010
даж не думай красить ,как покрасишь максимум неделю красиво будет ,а потом где-то отвёрткой зацепишь ключами травой в конце концов и.т.д придётся подкрашивать ,опятьже большой слой краски будет перегреешь .
tiesto
 21 февраля 2011 19:34
Я где-то читал ребята полируют до блеска а потом лаком вскрывают чтобы не окислялся, такой вариант идет или та же ф...я
vitaly25
 21 февраля 2011 19:51
На сайте с: 26.03.2010
я не слышал такого ни разу, что с лаком то будит при нагреве...
morz
 22 февраля 2011 15:17
На сайте с: 12.02.2011
с лаком незнаю!!!!!!!ну вот с краской уродство получится!!!!!можно если так хочешь но токо специальной краской!!!!!!!у меня батя с ВАЗА приносил температурную!!!!!а такая обычная
облезет.
Сообщение отредактировал morz - 22 февраля 2011 15:18
ZuZick
 22 февраля 2011 22:13
На сайте с: 10.04.2010
с лаком ничего не будет... мною проверено... для начало средненькой шкуркой всё шкуришь(если имеются заусеницы или неровности) , потом нулёвкой... затем полируешь пастой гои... и покрываешь лаком термостойким до +600-та градусов. Эффект потрясающий locomotive
мне кое кто тут посоветовал blush
tiesto
 23 февраля 2011 11:33
 23 февраля 2011 19:13
я бы не крсил
Azazello
 19 января 2012 05:18
На сайте с: 10.03.2011
Вот думал красить или нет, но потом все же отказался от этой идее, т.к, мот ездит по лесам, и долгая, порой томная езда вызовет перегрев, да и где то камешек попадет, где то дровиной по цилиндру попадет... будет черте че, а если лаком сверху покрывать, то доступ кислорода будет минимальным, и перегрев будет зашкаливать, т.к лак создаст что то типо подобия зеркала, и поршень будет кипеть, и долго не остывать, как в термоссе прям..
Diman_RuS
 19 января 2012 11:08
good
kuper48rus
 19 января 2012 11:50
На сайте с: 12.12.2011
а нахрена,я могу еще понять покрасить цилиндры из болончика хромом термостойким до 600 держит и не более,и то если они совсем облезли,а так на кой хрен красить мотор
Falcon9m
 19 января 2012 16:13
На сайте с: 4.01.2012
я вот покрасил только боковые крышки двигателя в чёрный цвет а сам двиг отмыл хороо и всё. крышку генератора отполировал что бы хром блестел! смотриться суперь! а вот горшки я бы не трогал!
kasilkinvlad
 19 января 2012 19:45
На сайте с: 24.06.2011
Чем темнее поверхность, тем лучше её теплоотдача. Фактически на всех зарубежных мотоциклах картеры выкрашены в чёрный цвет ( за исключением кастомов и т.п., где блеск хрома является элементом стиля). Даже батареи отопления в доме рекомендуется окрашивать в тёмные тона.
kasilkinvlad
 19 января 2012 20:31
Ylektr,
Термодинамика работает в обе стороны, и на поглощение и на излучение.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Куб_Лесли
Если ссылка битая, найди почитать про куб Лесли.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 19 января 2012 20:32
kasilkinvlad
 19 января 2012 21:30
Ylektr,
я тоже долго не понимал, зачем умные японцы движки в чёрный цвет красят. Оказалось, что смысл есть.
Vadim95
 19 января 2012 23:29
На сайте с: 7.06.2011
да японцы канешно вообще самые продвинутые. но смекавлка лучше канечно у Русского народа!
Falcon9m
 20 января 2012 12:55
прочитал и узнал что движки красить в чёрный цвет это хорошо. но я вот покрасил только крышки картера а гаршки хочу попробовать покрасить в хром термостойкий у нас 350 рублей балончик стоит но его хватит ого го на сколько! стоит ли делать так или весь двиг облить термостойкой чёрной краской!
Azazello
 20 января 2012 12:59
Могу сказать одно!!! Если не знаете как японцы наносят краску на двигателя то не лейте на свой все подряд))) Они сразу после выплавки, и подгонки, разогревают цилиндры до красна, после чего остужают на 10-15 градусов, потом наносят слой краски, или грунтовки, очень тонки слой, он еще остывает, потом 4 слоя краски(слои тонкие), после чего краска вместе с цилиндром остывает, превращаясь в единую массу! Она поэтому и не облазит!
Strelok1105
 13 мая 2012 10:36
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Хром в балончиках полное гавно мне говорили, имитация, Лучше покрасить в церный матовый цвет, смотреться круче будет.
 14 мая 2012 17:02
зачем их красить отмойте и отполируйте красивее не станет и быстрее не поедет это колхоз всёравно пылью покроется
« · Тюнинг · »
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 26
Фотография 21
