Нужна срочная помощь с мотором, У меня тут проблемка с мотором на 5 юпитере |
BRATAN |
28 февраля 2011 21:46
Бывалый Группа: Посетители Регион: 61 Сообщений: 87 На сайте с: 3.11.2010 |
У меня тут проблемка с мотором на 5 юпитере.Когда на моём моте начинаешь ехать на высоких оборотах в моторе начинает что-то шелестеть.Я бы этого практически не замечал если бы он набирал скорость,но он больше 60 на 17 звеньях ехать отказывается.Я ему даю газа,а скорость не увеличивается,но увеличивается шелест.Срочно надо сделать.Помогите советом ,что это может быть? |
Koss20088 |
28 февраля 2011 22:07
Опытный Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 118 На сайте с: 1.09.2010 |
Если двиг идет на разрыв а скорость не набирает больше,смотри сцепление.крути болты на корзине! |
BRATAN |
28 февраля 2011 22:38
(Автор темы) Сообщение #3
Сцепление я настроил идеально поэтому точно не оно.Когда я накручиваю газ обороты и скорость остаются прежними,но шелест гдето в двигателе усиливается. |
dosoff |
28 февраля 2011 23:40
Ну если крутит также но не прет и гремит - у тебя компрессия ушла. Возможно кольца, возможно шпильки вытянулись. В любом случае вскрывать -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Koss20088 |
1 марта 2011 00:30
Поддерживаю! |
BRATAN |
1 марта 2011 10:27
(Автор темы) Сообщение #6
Вскрывать котлы или картер?И почему он тогда если малая компрессия, тянет нормально? Сообщение отредактировал BRATAN - 1 марта 2011 10:35 |
Koss20088 |
1 марта 2011 12:13
Снимай котлы,может колечка новые нужно подкинуть |
BRATAN |
1 марта 2011 13:54
(Автор темы) Сообщение #8
А чё ещё может быть кроме поршневой? |
RENO73 |
1 марта 2011 13:55
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
А случаем поршневая не новая??? просто у меня когда была не обкатанная поршневая то до 60 разгоняешься а потом такое чувство как будто кто двиг держит, звук увеличчивается что смесь больше поступает, а обороты теже и скорость . |
-=Ivan=- |
1 марта 2011 14:03
Кольца залегли.Похожая ситуация была тоже на набирании скорости усиливается трение и обороты не хочет набирать в плоть до снижения оборотов. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
BRATAN |
1 марта 2011 14:19
(Автор темы) Сообщение #11
Поршневая не новая,больше 3000 уже проехал.На счёт того что кольца залегли.может быть,но раньше чем по теплу не смогу проверить.Буду благодарен выслушать ещё советы. |
sashaerofeev |
1 марта 2011 22:52
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 334 На сайте с: 5.09.2010 |
Насчет колец правильно подмечено, сталкивался с таким делом.Кольца залегли- следствие поподания в канавки нагара- тоесть смесь богатая. Проверь карбюратор. |
BRATAN |
1 марта 2011 23:17
(Автор темы) Сообщение #13
Я летом поставил пекарский к68д.Я в нём уверен на 100 процентов.К тому же эта проблема была и на старом карбе.У меня вопрос:если кольца залегли,какая будет тяга? Сообщение отредактировал BRATAN - 1 марта 2011 23:20 |
dosoff |
1 марта 2011 23:29
Примерно как у велосипеда. Можешь попробовать раскоксовыватель. Должно помочь. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
BRATAN |
1 марта 2011 23:35
(Автор темы) Сообщение #15
Тогда это точно не кольца,потому что тяга на нём зверская. |
Koss20088 |
2 марта 2011 00:10
А че гадать,нужно разбирать!и потом все вопросы решатся. |
-=Ivan=- |
2 марта 2011 07:09
Ну тяга то будет хоть и кольца залягут а вот конкретного КПД не будет.Только за счёт оборотов будет вытягивать.И всё же снимай цилиндр ы и не парь себе мозг.В целом уже всё обговорили! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
BRATAN |
2 марта 2011 10:37
(Автор темы) Сообщение #18
Цилиндры снять мне не трудно,а вот колоть движок не хочется.Поэтому я и спросил,в чём может быть проблема. |
-=Ivan=- |
2 марта 2011 13:07
Сначало цилиндрики а патом движку по необходимости колоть будешь. Вырх снять куда быстрее чем тут возиться. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
