Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Ступицы иж мотоцикла
Eugene
 2 марта 2011 13:41
На сайте с: 2.03.2011
Привет всем обитателям этого сайта! Я здесь новый так что не ругайте если что.Я владелец чудного создания под названием иж юпитер 5.
Посетила меня идея( уже относительно давно ) заменить ступицы на мотоцикле на какие то по красивей да и по практичней, а именно чтобы остались спицованые колеса только с ступицами под дисковый тормоз спереди да и с заде тоже. Возможно где то есть чертежи(ступиц) или знаете с какого мотоцикла подошли бы?
PS: Есть одна идейка по созданию стрита из юпитера только стандартные колесные ступици ну ни как не катят, а литые диски не хочу.Хотел бы оставыть спицованые колеса.
Eugene
 3 марта 2011 14:21
Что вообще никаких идей что ли?
john2010-93
 3 марта 2011 16:59
На сайте с: 24.11.2010
На заднее колесо ты другую ступицу никак не поставишь, т.к. колесо потом установить не сможешь (придётся менять заднюю звезду), а что касается переднего, я думаю, что это не имеет никакого смысла
Eugene
 3 марта 2011 17:30
Невозможного нет нужно найти только чертежи
 3 марта 2011 22:31
посмотри ступицы от иномарок или целиком обод!
dosoff
 4 марта 2011 08:04
На сайте с: 14.06.2010
А если пошарить по объявлениям? Уже есть спицованые колеса с дисковым тормозам для ижа.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
-=Ivan=-
 4 марта 2011 11:12
На сайте с: 16.11.2009
Да есть сам где-то видал правда непомню!
Eugene
 4 марта 2011 18:18
Проблема вот в чем я из Украины так что спицованые колеса под дисковый тормоз на иж врядли найду, а вот подобрать от иномарки или сделать с нуля это болие подходящий вариант, вот и спрашиваю может у кого чертижи есть.И по поводу от иномарок какие нюансы могут возникнуть при подборке.
 4 марта 2011 19:21
заднее колесо ты полюбому не поставиш они все широкие ,а вот переднее можно вкорячить ,проблемка может возникнуть с осью !
Eugene
 4 марта 2011 20:01
Ни чего будем искать...Чтото придумаю...
Да и вопрос не по теме: "Сколько весят эти детали на иж юпитер 5?"
1.Крылья (оба)
2. Бак
3.Сидедье (вместе с морковкой)
4. бардачки
Очень нужно просто до мота сичас нет времени ехать, да и взвешивать все по отдельности(снимать) неохота.Буду весьма благодарен.
Diman_RuS
 4 марта 2011 21:05
На сайте с: 10.11.2010
общиком где-то примерно кг 12-15
 4 марта 2011 21:42
хе я уже избавился от этого железа!
Eugene
 4 марта 2011 21:53
Можно поподробней dvigok чем заменил?
По поводу ступецы заднего колеса от спорт иномаро врядли, а от эндуро или кросс я думаю можно поискать. Как думаете есть шансы?
Сообщение отредактировал Eugene - 4 марта 2011 22:02
 5 марта 2011 22:31
от эндурки не красиво получится они узкие и диаметр на 19ть имхо ,но каждому своё кстати меня тоже прикалывают спицевые колёса,я снял всё железо бардачки, крылья, надкрылок(на которм держится БПВ),короче у меня сейчас постройка стритфайтэра глобальная переделка с переваркой рамы и т д ,об этом ближе к лету как сделаю! до этого стоял пластик было так ну а ты чё строить собрался??
Eugene
 8 марта 2011 19:50
Хочу заменить всю облицовку на пластик(может и бак пластиковый поставля),сделаю резонаторы,ступицы поменяю,переберу двигатель,а так все по мелочи.Может еще чтото предумаю.А если раму переваришь как ТО проходить да гайцы как к этому отнесутса?
 8 марта 2011 20:23
основу рамы я не трогал я выкинул бардачки и заднюю стойку отрезал ,положил аморты под углом и приподнял чуть задницу вот и всё!
Eugene
 8 марта 2011 20:45
Тоесть эсли переваривать задьнюю часть рамы (выкинуть бардачки) то ТО можно пройти я так понял?
Сообщение отредактировал Eugene - 8 марта 2011 20:48
 9 марта 2011 10:57
может и прокатит !
Eugene
 18 марта 2011 13:44
Я планирую сделать чтото подобное этому.Картинка только не очеть,так в очертании чтобы прыкинуть.Там еще резонаторы будут.
 18 марта 2011 17:22
стиль называется кафэ рэйсер!
Strelok747
 18 марта 2011 17:25
На сайте с: 4.02.2011
Так ни че. вот только задняя часть не очень.
podgornov-1972
 18 марта 2011 19:47
На сайте с: 8.03.2011
Все к китайцам чтоли стремитесь,для какого хрена пластик,вес 12-15 кг ничего не даст,если сало в рационе урезать,то там и 15 и25 и 35 облегчат,если просто форму изменить,то прям на железо наклеивай папье-маше,крепче наши танки.
Eugene
 18 марта 2011 22:19
Каждому свое podgornov-1972.Люблю стиль кафе рейсеров но он больше будет похож на туриста.Так сказать ИЖ под себя.
 18 марта 2011 22:23
Eugene правильно тюнинг настройка под себя, и каждый выберает свой стиль или направление.
« · Тюнинг · »
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
