АИ92. Камеры сгорания на Иж Планета 4 и на П5. |
KRESH |
16 марта 2011 18:26
Очень сильно заинтересовал объём камеры сгорания Планеты4 и Планеты5! Знаю, что в П5 объём меньше, но точных данных нигде не упоминается. Интересуюсь в связи с переходом своей планки4 на 92 бензин. На форуме неоднократно мной и другими писалось, что у П5 головку нужно подрезать на 0,5-0,7мм. Ну так вот, благодаря этому степень сжатия повышается до 11, что без проблем позволяет использовать АИ92. Но вот проблема, про подрезу головки П4 нигде ни слова. Знаю, что камеру сгорания П4 надо уменьшить сильнее, но на сколько... Есть решение: покупка и подрезка новой головки П5. Но этот способ для тех у кого денег куры не клюют, чтоб на головки разбрасываться. Мне и моя отлично служит. Ну так вот, из всего этого вытекает вопрос: каков же объём камеры сгорания П4 и П5? Сообщение отредактировал KRESH - 16 марта 2011 18:28 |
dosoff |
16 марта 2011 18:39
Подсчитай :) Тупо, проливкой. А потом измерь. Делается так - наливается в головку бензин. Потом выливается в стакан и измеряется сколько вместилось -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dvigok |
16 марта 2011 18:50
не обязательно голову П4 подрезать ещё больше чем П5 для каждого мотора своя настройка подреж так же как и на П5 я думаю что и конструктив цилиндра П4 немного отличается П5 и отличается он сечением продувочных каналов ,от сюда и меньшая мощностьИМХО ну а если вообще не парится то поставь головуП5! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
KRESH |
16 марта 2011 18:52
(Автор темы) Сообщение #4
dosoff, да это способ, но негде достать головку П5, чтобы сравнить... Сообщение отредактировал KRESH - 16 марта 2011 18:52 |
