Вот такая проблема_( |
alex_33 |
19 марта 2011 21:29
Участник Группа: Посетители Сообщений: 32 На сайте с: 19.03.2011 |
Примерно в конце лета я перебрал движок своей плпнеты 5 (из за сальников) Все Заменил. Проездил осень. И у меня начелись подозрения что опять масло засасывает((( Сейчас решил завести , она завелась но работала не долго потом заглохла и все. При следующей попытке завести она чихала. Тогда я решил снять глушак и удостовериться((( МАсло ручьем вытекало из патрубка (( В чем может быть причина ????? Ездил я окуратно и не рвал мот |
LESHOi0 |
19 марта 2011 21:54
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 181 На сайте с: 26.12.2010 |
Может тебе сальники плохи попались вот и причина так что лудше разбери проконтрорируй |
dosoff |
19 марта 2011 21:54
За зиму в баке масло отстоялось. У тя в низу бака было одно масло, оно и стекло в цилиндр -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
alex_33 |
19 марта 2011 22:14
(Автор темы) Сообщение #4
как столько масла может стечь???? литр Глушак осенью чистил |
dvigok |
19 марта 2011 22:14
неее за такой периуд времини нечего там не отстоится это сальник ,масло какого цвета? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dosoff |
19 марта 2011 22:21
А почему и нет? Это у тебя не отстоится, потому что ты зимой катаешься, а у него отстоялось. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
alex_33 |
19 марта 2011 22:23
(Автор темы) Сообщение #7
черного ___ свеча черная __ и масло уж там много вылилось. А между половинок может сосать ?? Сообщение отредактировал alex_33 - 19 марта 2011 22:24 |
dosoff |
19 марта 2011 22:25
А разобрать карб посмотреть? Или шланг выдернуть глянуть. Может по осени синтетику налил, а эта сволочь вообще не разбавляется. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dvigok |
19 марта 2011 22:26
тогда сто пудов сальник !! таких случаев чтоб масло отстоялось некогда не слышал и не встречал этож сколько нужно времени !а за сезон такого полюбасу не случится ИМХО ВОВО ктож синтэтику льёт в бак я раз залил просто по цвету и не знаеш что за масло ,,пришлось пять литров вылить в канистру и заливать новый бенз ! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Scotch |
19 марта 2011 22:28
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 137 На сайте с: 12.03.2011 |
всё ли герметично закреплено? -------------------- ИЖ - Грозный Зверь с внешностью Хомячка |
alex_33 |
19 марта 2011 22:33
(Автор темы) Сообщение #11
я вот думаю могло ли за такое время сальники разнести__ И может ли между половинок сосать масло из коробки ???? В магазинах нет прокладки для картера ___ я на герметик сделал ))) может из за этого ? |
dvigok |
19 марта 2011 23:21
собственно на герметик картера и сажают,раньше лепили на краску! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Eugene |
20 марта 2011 02:26
Бывалый Репутация: 17 Группа: Посетители Сообщений: 97 На сайте с: 2.03.2011 |
Возможно сальники бракованые, когдато мне попалса какой то левый, недосмотрел наверное когда покупал. |
alex_33 |
20 марта 2011 09:06
(Автор темы) Сообщение #14
а в какую сторну они пружиной стоят ??? к маслу??? |
podgornov-1972 |
20 марта 2011 11:04
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Да,к маслу.А половинки картера на ИЖах не мажут ничем и ни вкоем случае прокладку,у них заводом половинки притерты,а со стороны левой крышки--герметик или прокладка. |
dosoff |
20 марта 2011 11:19
Странно. Только я читал в инструкциях что "мазать" надо. Только не краской а бакелитовым лаком. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
podgornov-1972 |
20 марта 2011 11:54
НИЧЕМ МАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ,В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДЕШ КРАСКУ СДИРАТЬ,ПОТЕЧЕТ СО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ. |
dosoff |
20 марта 2011 12:13
Вот чтобы не спорить, почитай яндекс. По вопросу ремонт двигателя иж. И смотри на что оно все собирается. Я тебе говорю, "мажется" бакелитовым лаком. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
KRESH |
20 марта 2011 13:31
alex_33, промой КШМ и карб чистым бензином. Замени бензин в баке. Поменяй свечи. Попробуй завести. Не сработает. Нужно колоть двиг, смотреть сальники и герметичность двух половинок картера |
alex_33 |
20 марта 2011 16:35
(Автор темы) Сообщение #20
сбасибо ) так и сделаю _+) |
