 Помогите с Юпитером
777diman777
 20 марта 2011 09:23
На сайте с: 28.02.2010
Купил юпитер с проблемами в коробке.Разобрал оказалось что там нету ни одной регулировочной шайбы.Что делать если кто знает отпишитесь какие и где стоят шайбы.И может у кого есть фото с метками на червячном валу и сектором а то я найти немогу)))
podgornov-1972
 20 марта 2011 10:54
На сайте с: 8.03.2011
Должны быть 2(одна толстая,у правого пдшипника пторичного вала,а вторая,у большей шестерни)шайбы.Но это не точно,потому,что это было очень давно и могу ошибаться.
dosoff
 20 марта 2011 11:21
На сайте с: 14.06.2010
А вообще они подбираются по толщине при настройке. А настройка там не простая. Как собирать я вроде выкладывал ссылку. Позже найду выложу и тут
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
podgornov-1972
 20 марта 2011 11:56
Эти стояли с завода.
dosoff
 20 марта 2011 12:12
Они регулируются при каждой сборке. В учет идет и износ, и то что ты не соберешь половинки так же как и на заводе.
Да и собирать любят с прокладкой, да и с герметом от всей души А на заводе только бакелитовым лаком. Толщина "соединения" уже разная будет.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
podgornov-1972
 20 марта 2011 12:16
Я когда свой разбирал,картара половинки были чисты,как котовы яйца ипо инструкции про это описано.
dosoff
 20 марта 2011 12:19
Не спорь. Читай инструкцию к мотоциклу (а не к сотовому телефону. Там да корпус без герметиков собирается).
Обещанная ссылка http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.p...goto=nextnewest
Там и про то на что собирать написано.
Сообщение отредактировал dosoff - 20 марта 2011 12:19
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
podgornov-1972
 20 марта 2011 12:20
Да еще разбирал и собирал и никаких других не ложил,чтобы у ижа коробку убить тяжело,это не ява с жиденькой коробкой.
 20 марта 2011 13:24
dosoff ты ведь двигатель потихонечку перебираешь,сделай при сборке полный отчет с фотографиями про коробку,как например сделал dvigok для двигатель "планеты 5".
И вот еще что,вот такое фильтр от москвича 2141 подойдет вместо родного фильтра?[attachment=430]и сколько он может стоить?
Сообщение отредактировал ivan839501 - 20 марта 2011 13:48
podgornov-1972
 20 марта 2011 14:49
С виду вроде ничего,прикольный.
 20 марта 2011 15:43
ivan839501, нород ставит. Говорят подходит. Но этому фильтру противопоказано по грунтовой дороге ехать...
 20 марта 2011 16:33
ясно,спасибо,ловите по+
vitaly25
 20 марта 2011 18:34
На сайте с: 26.03.2010
у нас 80 рублей стоит..на днях думаю купить..крепление надо самодельное делать
 20 марта 2011 20:14
ясно vitaly25? и тебе спс,лови +,на фото уже стоит переходник от китайского нулевика,а потом он оптянут женским черным чулком
vitaly25
 21 марта 2011 13:18
да, но лучше корпус ещё сделать....что бы влага не попадала
podgornov-1972
 21 марта 2011 20:10
dosoff,Да,прочитал,там действительно надо мазать,но об этом я впервые читаю.Может он взял за основу мазанья на всех движках,но у меня в инструкции,которая шла вместе с мотоциклом ИЖ-Ю5К 1988г ,черпым по белому было написано обратное.И еще раз повторюсь,я ни разу не мазал половинки и ни разу даже не сопливилось.А может сейчас разучились так делать или инструкция от дяди Феди.
dosoff
 21 марта 2011 21:06
Нет, все слово в слово с инструкции с заводов. Просто чел обьяснил понятнее.
Могу на просторах инета найти сканы старых инструкций Там тоже будет про лак.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
podgornov-1972
 21 марта 2011 21:38
Чтож,я вру что ли,?или так не делал всегда и когда я его продал он тоже никогда не мазал.
dosoff
 22 марта 2011 21:02
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
podgornov-1972
 22 марта 2011 21:19
Так это Планета,там разряжение в кривошипе при работе,подсосов быть не должно,а у Юпитера там только маховик,а под маховиком люк с бумажной прокладкой.
dosoff
 22 марта 2011 21:41
Зато в коробке масло летает. В любом случае герметик должен быть.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
podgornov-1972
 22 марта 2011 21:53
У меня никогда небыло.
Незнаю
