Объясните пожалуйста, в чём причина |
john2010-93 |
23 марта 2011 09:10
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Всем привет. У меня мотоцикл (планета 3) очень сильно "плюёт" масло в глушители, в чём может быть причина? и как это исправить? |
Azazello |
23 марта 2011 09:22
Знает все о мото Репутация: 18 Группа: Посетители Сообщений: 1188 На сайте с: 10.03.2011 |
john2010-93, Мот после зимы? Во первых, если после зимы. то перболтай масло в баке(Отстоялось скорее всего) во вторых лей меньше масла, и смени свечку и все, должно меньше плювацо) |
Seed |
23 марта 2011 14:53
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 235 На сайте с: 24.06.2010 |
john2010-93 . вот Azazello правельно сказал если после зимы. -------------------- морда в скотче,бита харя,а я еду ветер в харю |
LESHOi0 |
23 марта 2011 15:57
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 181 На сайте с: 26.12.2010 |
Может у тебя сальники перемерзли |
KRESH |
23 марта 2011 18:02
john2010-93, сальникам кирдык пришёл. их надо менять) |
podgornov-1972 |
23 марта 2011 20:15
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Еслимасло в каробке не убывает,то меньше лей масла,а если убывает на глазах,то смотри сальник коленвала левый исоединение половинок картера.У одного на мопеде такая хрень была,оказалось прокладка между половинками.Да скорее всего много масла льеш,да двухтактники все плюются,просто не замечаете.Если мот с не задратыми глушаками моставить к стене и погазовыать минуты 2-3 ,будут мелкие брызги.А если глушаки задраны,то сочится в колене,а посади себе на зад пассажира в белой майке и дай80-90,птом посмотри на его маечку. Сообщение отредактировал podgornov-1972 - 23 марта 2011 20:17 |
john2010-93 |
24 марта 2011 04:03
(Автор темы) Сообщение #7
Мот после зимы, но он и летом плюёт, не сильно, но выкидывает. в коробке масло не убывает Сообщение отредактировал john2010-93 - 24 марта 2011 04:04 |
KRESH |
24 марта 2011 14:56
john2010-93, интересно от куда тогда масло Зажигание выстави, кольца проверь, может у поршня с юбкой что-то случилось... |
john2010-93 |
25 марта 2011 09:17
(Автор темы) Сообщение #9
кольца в порядке, компресия отличная, зажигание тоже нормально выставлено. мне знакомые сказали, что нужно глушак и колено прожечь, тогда масла не будет. это так? |
Slim96 |
25 марта 2011 11:43
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 496 На сайте с: 19.03.2011 |
Глушак и колено рекомендуется раз в сезон прожигать, но это что бы съжеч образованный нагар. И как понять масло плюет? Из глушки капли вытекают? Так это конденцат... -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
KRESH |
25 марта 2011 11:49
john2010-93, так я думал у тебя из цилинбра масло плюёт , а у тебя оказывается из трубы. Ну так это бывает если трубы не чистить долго. Прожги их) Только никелировка после посинеет... |
john2010-93 |
26 марта 2011 06:12
(Автор темы) Сообщение #12
то что посинеет, то ничего страшного, прожгу, посмотрю будет плевать или нет |
podgornov-1972 |
26 марта 2011 09:10
Скорее это так. |
Azazello |
26 марта 2011 12:07
Сегодня почистил левый глушак, полностью забит, думал какого куя не дул в одну трубку. а она аж под завязку забита.... килограмма два вывалил с этих глушаков, просто жесть.... на след выходных буду чистить вторые(Может раньше) и искать заглушки... а то без них чего та очень громка он работает.. |
john2010-93 |
26 марта 2011 12:24
(Автор темы) Сообщение #15
Заглушки, всмысле огурцы? если да, то их можно заказать на www.motaki.ru. я себе заказывал 2 юпитерских, они немного не такие, но подходят Сообщение отредактировал john2010-93 - 26 марта 2011 12:28 |
водитель |
26 марта 2011 12:29
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
сними колена и посмотри идет масло з двигателя там будет видна. |
john2010-93 |
26 марта 2011 12:38
(Автор темы) Сообщение #17
водитель, я сначала прожгу, а потом проверю, вдуг там только это и надо сделать |
