Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 есть потребность в совете
водитель
 23 марта 2011 14:23
На сайте с: 23.03.2011
у меня планета 5 и вот такая проблема. С кикстартера не заводится пока не зальет бензин в цилиндр или заводится с буксира. При этом когда дергаешь киком горючую смесь затягивает в кривошипную камеру, но оттуда не выталкивает свеча сухая, а в камере КШМ бензинова лужа. Компрессия нормальная карб. К68 и. Еще сильно скачет искра на свече зазор на контактах нормальный. что делать.
Azazello
 23 марта 2011 16:55
На сайте с: 10.03.2011
Во первых, проверь кпрокладку, она может наискосо стоять(Если герметик, то он может вылазить), проверь ход поршня, а больше незнаю что и посоветовать.... с планетой 5 вообще не сталкивался.... исходи из простого а там по нарастающей...
werts5
 23 марта 2011 17:44
На сайте с: 29.12.2010
Ну вот что Azazello посоветовал проверь . А дальше если что отпишись . Никогда с таким не сталкивался .
P.S Azazello МЫ С ТОБОЙ БРАТЬЯ ПО МОТОЦИКЛАМ . У ОБОИХ ПЛАНЕТА 3 .)))
 23 марта 2011 17:52
сильная искра - поменяй конденсатор.
Смотри может где воздух сосёт? Сальники проверь.
 23 марта 2011 18:10
если логически рассуждать смесь затягивает значит компрессия есть, а через продувку не проходит к камере сгорания чудеса!! ты мотор разберал ?может прокладка цилиндра перекрывает продувочные каналы посмотри чтоб вся прокладка была заподлицо!
водитель
 23 марта 2011 18:14
еще одно когда мот прогреть заводится без проблем с первого раза, а когда холодный то такое получается. искра на контактах маленькая даже бывает ее невидно. а относительно проверит ход поршня я не понял, осенью все было хорошо это уже после зимы началось.
прокладку под цилиндром менял не помогло
 23 марта 2011 18:29
ты не понял сними цилиндр и посмотри ,перекрывает ли прокладка края картера? под цифрой 1 продувочный канал картера вот в этих места прокладка должна быть строго по границам картера !
водитель
 23 марта 2011 20:00
прокладка внорме. и воздух у вихлапную трубу вилетает, а вот бензин виталкивает толька тогда когда поршень очень резко ходит. киком такую скорасть невозможно придать.
 23 марта 2011 20:09
дружище сделай замер компрессии всётаки я грешу на неё, напомню что степень сжатия это весь объём цилиндра(от НМТ) вместе с камерой сгорания ,а компрессия объём камеры сгорания и давление создавшиеся вней.
Сообщение отредактировал dvigok - 23 марта 2011 20:15
водитель
 23 марта 2011 20:50
а как и чем еe измерять.
 23 марта 2011 21:03
водитель, я на ощупь мерю. кикстартер должен вес порядком 60кг выдерживать. Вот тогда компрессия норм.
водитель
 23 марта 2011 21:16
понятно значит нужно менять кольца. но в мота мощности фатает даже на сухом асфальте шлифует и когда я поставел цилиндр на картер то компресия была отлична но потом бистро снизилась.
 23 марта 2011 21:29
Значит кольца залегли, дошлифовался асфальт yes
Раз компрессия быстро снизилась, вероятнее всего это случилось после перегрева, то на 85 процентов уверенности говорю, проблема в кольцах. Меняй.
Сообщение отредактировал KRESH - 23 марта 2011 21:30
водитель
 23 марта 2011 22:00
ах да комрессия начала снижатся когда я ево ищо не завел а всиво лиш дергал киком. возможно и кольца при нагревание они увеличивaлись и мот хорошо заводился. и все же какие кольца нужно брать больше етих что стоять или меншые.
 23 марта 2011 22:05
нужно чтобы зазор в колце был, когда в цилиндр вставишь, чуть менее 0,5мм. Скорее всего это будут кольца как у тебя стояли или чуть больше.
 23 марта 2011 22:18
тепловой зазор.
водитель
 23 марта 2011 22:39
и все же когда заведется работает нормально без перебоев четка реагирует на поднятие дроселя в карбе. у меня есть подозрения что бензин как только виталкиваеться на верх поршня виходит сразу у трубу или ище куда та бо после таво как подергаю многа раз киком то в воздухе попахивает бензином.
 23 марта 2011 23:16
водитель, ну надо цилиндр снимать и разбираться на месте...
водитель
 23 марта 2011 23:58
знимал я цилиндр посматрел что коленвал весь у масле з бензинам і походу у камери кшм лужа такой же смеси.
Azazello
 24 марта 2011 04:26
НУ так самый ходовой мот)
водитель
 24 марта 2011 08:44
я не знаю как оно так может бить што в камеру кшм входит воздух и бензин а с тудова виходит толька воздух. нет все же в какойта мере и бензин идет вот куда он деваеться что свеча сухая. и ище что нужна делать чтоби искра на свече била толька в одну й ту самую точку.
Diman_RuS
 24 марта 2011 11:31
На сайте с: 10.11.2010
смотри это точно не в цилиндре и не сальниках дело и даже не в кольцах если мот заводится нормально на горячую то там всё ок ,значит смотри оно так и должно быть что свеча типо какбы сухая но по цилиндру нужное количество бензина распределяется! смотри либо у тебя с иглой воздушной подачи проблемы в карбе или воздуха фильтр засорился много масла например.ну и на всякий случай глянь соединение карба с цилиндром чтоб воздух левый не проникал ,и попробуй без воздухана по-заводить и зажигание сделай 2мм ,давай удачи! и как ты говаришь чтоб искра была в одну и туже точку ты не добьёшься из зи того что в каждый момент работы двигателя напряжение разное или сделай на свечке 1,5 мм - 1,3мм .
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 24 марта 2011 11:33
водитель
 24 марта 2011 13:51
уже есть прогрес как только поменял прокладку под цилиндрам и коло патрубка и карба свеча начала смачиватся значит з подачей смеси все ok. тепер можно приступить к зажиганию. скажите если на котактах прериватиля есть белие точки тоисть у местах их прикаснавения, то такие контакты годние или их нужна менять.
Azazello
 24 марта 2011 15:06
водитель,
Что и требовалось доказать)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Фотография 25
