Сборка двигана Иж П4, собрал половинки, и что то коленвал туговато крутится. Что за кара не |
Борланд |
26 марта 2011 01:29
Участник Группа: Посетители Сообщений: 21 На сайте с: 26.03.2011 |
собрал половинки, и что то коленвал туговато крутится. Что за кара не пойму. Помогите добрым советом Парни. Собрал двиг на иж п4 и терь коленвал что то туговато крутится. подшибники норм. непойму что за беда |
водитель |
26 марта 2011 08:53
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
если ты ставил новие сальники то они ище неразработались и немнога удержывают вал и ето не беда нимнога покатаешся и все будет нормально, а если ета не сальники тоя незнаю что ето. |
podgornov-1972 |
26 марта 2011 09:04
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Наверное ты его удушил.Попробуй ослабить винты,если это даст результат,то возможно ты не осадил до конца подшипники,а может даже придется подложить с какой либо стороны тонкую шайбу.А противовесы не задивают картер? |
KRESH |
26 марта 2011 09:45
Борланд, была такая проблемы и у меня с П4 1987 года.Проблема оказалась в том что коленовал тёр одной щекой картер. Я грешу на некачественный коленовал. там некоторые размеры не совпали со старым коленовалом. Коленовал дорабатывать не стал, а вот подшипники в некоторых местах пришлось подтереть. |
dvigok |
26 марта 2011 10:28
КВ нужно выстовить зазоры с каждой стороны щеки должен быть одинаковый зазор ,сальники тоже могут немного удерживать вал так что не вникай особо,может быть и КВ брак! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
KRESH |
26 марта 2011 10:31
dvigok, интересно как же выставлять этот самый зазор? |
podgornov-1972 |
26 марта 2011 12:10
KRESH,Ну ты сам смотри где трет--туда тонкую шайбу.Если после этого картер не будет прижиматься,то подточиш подшипник спротивоположной стороны. |
dvigok |
26 марта 2011 13:29
линейкой ! где то я уже писал про это . делается ужэ на собраных картерах, однажды выставив больше вас не будет беспокоить .так как колену не даст ходить шариковый подшипник 6304.при выравнивании зазора бейте либо медным молотком либо через палку обычным, я думаю это многие знают! Сообщение отредактировал dvigok - 26 марта 2011 13:35 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
podgornov-1972 |
26 марта 2011 13:45
dvigok,Если он не уперся в пртивоположный подшипник. |
dvigok |
26 марта 2011 13:52
если так значит колено в металлолом!это брак у меня лично такого небыло сколько менял КВ все хорошо центровались. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Борланд |
26 марта 2011 15:04
(Автор темы) Сообщение #11
Правый подшибник коленвала тяжело заходал в половинку это нормально? заходил) |
водитель |
26 марта 2011 15:19
если кому интиресно. подшипники впресовуються и випресовуються при нагретом картире темпиратурой 80-100 градусов |
dvigok |
26 марта 2011 15:31
вообще это характерно для явы там коленвал посложнее засунуть,и на иже тоже можно!Борланд сами ролики в обойму туго заходят или обойма в картер?? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Борланд |
26 марта 2011 15:43
(Автор темы) Сообщение #14
ролики в обойму туго заходят! |
dvigok |
26 марта 2011 15:48
а приснятом нормально?? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Борланд |
26 марта 2011 16:08
(Автор темы) Сообщение #16
И при снятом тож тяжко заходит |
dvigok |
26 марта 2011 16:36
они новые?маркировка есть на подшипниках напиши чьё производство? они в принципе и должны немного туговато заходить ,но в рамках разумного! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Борланд |
26 марта 2011 18:07
(Автор темы) Сообщение #18
Всё я ево ещё раз расколол . В разобраном норм крутится. Ща ещё попробую собрать. Мож что неправельно было! |
podgornov-1972 |
26 марта 2011 22:21
Значит действительно удушил. |
LESHOi0 |
29 марта 2011 12:05
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 181 На сайте с: 26.12.2010 |
Та нече ты его неудушил ставь и обкатуй ты его зножки можеш и незавести попробуй с букса и гдето через 5 км будет все нормально только когда покатаешся то через некоторое время оно будет продолжать туговато крутиться это так должно я так и на минске и на юпитере 5 делал щяс летаю с тебя + если я прав |
Slim96 |
29 марта 2011 12:34
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 496 На сайте с: 19.03.2011 |
80-100 градусов? Я конечно еще не половинил двиги планетки, но кажиться что сальники между подшипниками... Так ведь? Ну и как запрессовать собрались при температуре 90 градусов? Сальники ж расплавятся -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
LESHOi0 |
29 марта 2011 12:49
это дибелизм при такой температуре присовать я от зимой под минус 15 собирал |
RENO73 |
29 марта 2011 13:08
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
LESHOi0, Я с тобой не соглашусь! Через пару раз если будешь так менять подшипники не нагревая, то в картерах отверстие под подшипник увеличится, и будет болтаться. Пример почему когда палец в поршень ставят его сначала нагревают?поршень |
LESHOi0 |
29 марта 2011 20:00
Да ладно я всегда соберал и нече результата никакого |
