 Планета-5, Что там стоит?
fynjy-95
 30 марта 2011 12:27
На сайте с: 14.02.2011
Всеп привет, у меня такая проблема, немог завести свою Планету-5 , ну обнаружил что на движке между двумя половинками движка очень сопливит!! Стал разбирать, расколол движок а между этими двумя половинками ничего нету (прокладки всмысли), ну пошёл в магазины в 3 магазинах был ну нету такой прокладки, ремкомплекты прокладок смотрел, там тоже нету, что там должно стоять подскажите пож!!!!!
Azazello
 30 марта 2011 13:05
На сайте с: 10.03.2011
fynjy-95,
На герметик сади) Но с прокладкой канешь лучше) На росопте глянь там все сть)
morz
 30 марта 2011 13:48
На сайте с: 12.02.2011
там не должно быть прокладки!!!!я герметиком мазал
fynjy-95
 30 марта 2011 13:51
Цитата: fynjy-95
На росопте
Ч то такое " На росопте" ????
тема999
 30 марта 2011 14:15
На сайте с: 21.12.2010
fynjy-95,
сайт http://www.rosopt.com
rian
 30 марта 2011 14:17
На сайте с: 10.06.2010
ДА ВЫ ОБОЛДЕЛИ, ТАМ ПРОКЛАДКА ДОЛЖНА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БЫТЬ, ЕСЛИ КУПИТЬ НЕ МОЖЕШЬ КУПИ ПАРОНИТ ТОНКИЙ И ВЫРЕЖИ САМ
Сообщение отредактировал rian - 30 марта 2011 14:18
Azazello
 30 марта 2011 14:22
rian,
ну у меня стоит на герметеке да и стоит)))
fynjy-95
 30 марта 2011 14:30
Azazello,
Ну я тут тоже у пацанов спрашивал, говорят что не должно быть прокладки!!!
rian
 30 марта 2011 14:36
Я ДВА ДВИЖКА КОЛОЛ КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ КОЛОЛИСЬ НА ОБОИХ ПРОКЛАДКА СТОИТ, ТОЛЬКО ТОНКАЯ! ДА И НАБОРЫ СЕЙЧАС БРАЛ ТАМ ЕСТЬ ПРОКЛАДКА ПОД ПОЛОВИНКИ
Сообщение отредактировал rian - 30 марта 2011 14:36
fynjy-95
 30 марта 2011 14:36
Ну я на том сайте, там тоже нету!!!! Ну а может с картона вырезать???
rian,
Ну я незнаю в комплекте в магазине нету!!!
Патриот44rus
 30 марта 2011 14:50
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Из картона нельзя вырезать(она недостаточно прочная и разъедается маслом) А насчёт герметика: пособие по ремонту его даже рекомендует на всех моделях мотоциклов(кроме восхода)
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 30 марта 2011 14:51
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
rian
 30 марта 2011 14:54
просто если не поставить прокладку может кв о половинки цеплять, а если не было прокладки то и собирай на герметик
fynjy-95
 30 марта 2011 17:11
rian,
Ну скажите мне тогда, если сифонило в этом месте из-за этого и не заводился мот???
Патриот44rus
 30 марта 2011 17:17
Регион: 44
Скорее всего да. Если сильно сифонило - то точно да))
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 30 марта 2011 17:18
fynjy-95
 30 марта 2011 19:05
Патриот44rus,
Ну я вот ножкой дёрну и вот где карб, и под ним движка, вот в этой части прям пузырилось!!!!
Патриот44rus
 30 марта 2011 19:21
Регион: 44
Ет чё получается =-0 из коробки что-ли?
Если так - то это скорее всего из раздела фантастики.
В любом случае если двигатель собран, и на раме:
1. Проверь каждый болт,стягивающий половины картера, достаточно-ли он затянут в случае необходимости - затяни
2. Если лучше не стало снимай, половинь и делай все как положено( незабудь про прокладку или герметик,картон не в коем случае не ставь). В крайнем случае материал для прокладок продаётся, купи и из него выреж.
Если двиган снят начинай со второго пункта. )))
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 30 марта 2011 19:33
fynjy-95
 30 марта 2011 20:00
Патриот44rus,
Спасибо, лови +
Патриот44rus
 30 марта 2011 20:02
Регион: 44
Всегда пожалуйста) Удачи!
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
мой иж
