 Демпфер, помогите!
vovan666
 30 марта 2011 19:34
На сайте с: 10.03.2011
помогите немагу никак открутить демпфер вроде так называют такая фигня как бы между креплениями руля находится черная такая пласмаска и длинный какбы болт...вот мне надо открутить его но немагу никак чото.... пласмаска вся обломалась немагу открутить...или прост надо приложить больше силы???
МИРАЖ2010
 30 марта 2011 19:40
На сайте с: 13.09.2010
Побрызгай жидкостью "вд" или внизу болт обрезной машинкой отреж.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 30 марта 2011 19:41
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Патриот44rus
 30 марта 2011 19:44
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Дави не желей всё открутится. Если совсем никак высверли снизу.
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
vovan666
 30 марта 2011 19:50
ды давил совсей дури чуть необосрался а он не открутился нисколько angry
Патриот44rus
 30 марта 2011 19:52
Регион: 44
А может как ключём газовым? Не подлезть?[attachment=477]
Или всю пластмассину сколоть,может она вниз выпадет?
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 30 марта 2011 20:06
vovan666
 30 марта 2011 20:22
нее я пласмаску всю сколол и никак не крутится ваще какбудто приварен
podgornov-1972
 30 марта 2011 20:30
На сайте с: 8.03.2011
Внизу шпилька может быть,посмотри.Потом сильно ударь молотком по месту,где была пластмасска и потом спокойно откручивай.
Патриот44rus
 30 марта 2011 21:06
Регион: 44
На крайний случай сними бензобак и вот по етому местуболгаркой с маленьким диском,а потом спокойно в низ выбей)
тема999
 30 марта 2011 21:16
На сайте с: 21.12.2010
да жаль что предется новый демпфер искать,а ведь надо было маслом залить или резьбу снизу саледолом смазать и откручивать плавно назад вперед
dosoff
 31 марта 2011 00:43
На сайте с: 14.06.2010
В низу не шпилька, там шпонка Она там точно есть.
Хотя могло и приржаветь.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
lakki
 31 марта 2011 00:51
На сайте с: 24.09.2010
возьми болгарку, среж выступающий болт,внизу, под корень, ударь молотком сверху, не сильно несколько раз, и попробуй повернуть, если не пойдет коли до конца пластмассу. А под пластиком, найдеш обычную головку под ключ.
Сообщение отредактировал lakki - 31 марта 2011 00:52
vovan666
 31 марта 2011 08:24
о спасибо парни пойду долбать....ну новый то у меня есть зачем бы я стал старый снимать если бы нового не было...
все парни кое как снял его и ужаснулся....ну попорядку...шпонку я вытащил конечно не без труда сидела она там хорошо....потом сколол до конца всю пласмаску но там не под какой ключ ничего почемуто небыло...ну я взял пласкаши начал пытаца открутить...трахался минут 10 потом кое как пошло...открутил вытаскиваю этот штырь....а он весь ржавищий и в грязи....внутрь заглянул а там мусор всякий ужас просто где предыдущий хозяин так гонял это пипец...причом дедок старенький
Ваш пол?
Мужской
Женский
супер мотоцикл монстр
