 Ребра цилиндра и их чистка, подскажите
vovan666
 31 марта 2011 11:34
На сайте с: 10.03.2011
чем можно почистить цилиндры между ребер ато у меня там все в грязи и особенно в мазуте...все осталось от предыдущего хозяина...подскажите вот чем можно почистить ребра и между ребер цилиндра...ато ужас чо там творится...
Diman_RuS
 31 марта 2011 11:36
На сайте с: 10.11.2010
в ручную только отвёрткой седеть отдерать ,а вопще надо машинку под давлением отбивать всю мазуту.
planta-5
 31 марта 2011 11:47
На сайте с: 24.03.2011
возьми обычную полторашку налей на половино в бензин в крышке сделай маленькую дырдочку чтобы брызголо и отверткой все почистей а потом бензином побрызгаешь все отлетит затем высуши .....и на последок возьми какое нибуть моющее средство разбавь с водой и также помой и высуши это надо затем что когда бензин высохнет чтобы пыль не садилась он же жирный ..................................................
vovan666
 31 марта 2011 12:04
да когда я мот взял половина рамы все в грязи мазуте было...движок тоже весь абсолютно в мазуте...а мот стоял в сарае лет 5 все засохло пипец...вот вчера сидел пол дня с отверткой валенком оттирал мазут с движка...а вот между ребер незнаю как отверткой так это геморойно ужас как а там мазута дохренища...наверн лучше у соседа цилиндры взять подешовке у него они хоть чистые не как у меня полная жопа
тема999
 31 марта 2011 12:20
На сайте с: 21.12.2010
vovan666,
я чищу зубной щеткой и порошком для чистки газовых плит от нагара
Scotch
 31 марта 2011 12:35
На сайте с: 12.03.2011
а я снял ребра . Достал комплект для дегазации оружия (Да да всё эта Армия) , минут 10 подождал , достал KARCHER насадку Freeze и 30 секунд поводил , и блестит как новая
ИЖ - Грозный Зверь с внешностью Хомячка
vovan666
 31 марта 2011 13:41
тема999 и что и мазут убирает это и грязь???
 31 марта 2011 14:35
зубной счёткой и бензином yes
vovan666
 31 марта 2011 15:34
спасибо попробую держи +
RENO73
 31 марта 2011 15:42
На сайте с: 16.11.2010
Сам лично тем летом чистил головки цилиндров брал ведро с водой туда по больше стирального порошка, потом взял зубную щётку, правда пришлось немного распилить её чтобы между рёбер залазила, посыпаешь этот мазут порошком и щёточкой чистишь, чистится всё хорошо, головку потом опускал в ведро и там уже щёткой чистил, после чистки блестят как новые, многие знакомые потом спрашивали чё мол новые купил.
тема999
 31 марта 2011 17:29
RENO73,
да да можно так делать ,ещё на прогретом слегка двигатели чучуть воды и порошка и терешь оно облазиетvovan666,
мне лично да, мазут уберает тольку щетка гробится быстро
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
мотоцикл-колесо
