 Проблема с коробкой планеты 5, Вторая скорость
Timur
 1 апреля 2011 10:27
На сайте с: 10.01.2011
Проблема: Когда переключаюсь с первой на нейтраль а потом на вторую то через пару секунд её переключает на третью, а если с третьей на вторую переключаться на всё нормально. Что делать?
Александр72
 1 апреля 2011 10:29
На сайте с: 27.02.2011
может шестерня второй передачи изнасилась или зазор большой или маленький между шестернями
Сообщение отредактировал Александр72 - 1 апреля 2011 10:30
Diman_RuS
 1 апреля 2011 10:31
На сайте с: 10.11.2010
вилочки износились ини не держат а болтаються там вопщем люфт на них
Timur
 1 апреля 2011 10:36
а как зазор проверить и какой допустимый люфт на вилках
Diman_RuS
 1 апреля 2011 10:42
да там сразу видно тошто износ есть или прям за вилочку бери и смотри если сильно болтается то меняй или сами шестерни глянь может вторая шестерня изношенная
Александр72
 1 апреля 2011 11:40
да все равно поменяй не дорого стоят лишними не будут)))
Timur
 1 апреля 2011 12:23
А ЭТО НЕ МОГЛО БЫТЬ ИЗ-ЗА НЕЗАТЯТУТЫХ БОЛТОВ КАТОРЫЕ КРЕПЯТ МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ?
vitaly25
 1 апреля 2011 13:21
На сайте с: 26.03.2010
а может пружинка лопнула, ну которая на нейтраль идёт, она же держит скорость, что бы не переключалась сама...у меня на юпитере в ней дело было
 1 апреля 2011 15:44
Timur, вполне может быть.
Diman_RuS
 1 апреля 2011 16:20
так у тебя скоростя все есть а нейтрали нет?
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 16
