Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Наддув на 2-х тактник
vitaly25
 1 апреля 2011 20:04
На сайте с: 26.03.2010
кто нить думал надув поставить на ижа? я вот думал, но будит ли положительный эффект.....
Кастяич
 1 апреля 2011 20:37
На сайте с: 12.03.2011
То есть ты хочешь сделать что то в этом плане, как на рисунке(Ниже) только на ИЖ, Я так тебя понял????
[attachment=490]
Интересная мысль, Самому стало интересно, Может кто нибудь задумывался на счёт этого???? Или даже делал что нибудь в этом роде???
P.S: Картинку взял из темы: "В чём сила брат...? Да в 2Т СИЛА БРАТ"
А на счёт того будет ли эффект, Я думаю что будет, Появится значительная прибавка мощности.
Сообщение отредактировал Кастяич - 1 апреля 2011 20:51
Виктор30rus
 1 апреля 2011 20:54
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
а если поставить турбину от реактивного самолета??????????....нафиг вам это надо, вечно че нить придумаете
 1 апреля 2011 22:03
надувать наши моторы не целисообразно из за низкого качества деталей кшм и цпг,у меня есть планы по инэрционному надуву т.е сделать заслонку через нулевик и всё это в карбюратор ,окрывать её на большой скорости вместе с обагатителем ,но ко всему этому нужен расчёт и испытания.ИМХО ещё есть мысль :электро мотор с крыльчаткой иными словами компрессор!
Сообщение отредактировал dvigok - 1 апреля 2011 22:05
Diman_RuS
 1 апреля 2011 22:13
На сайте с: 10.11.2010
я не пойму для чего это надо?если так охото чтом мот был мощней можно простым русским способом в карбе жиклёры расковырять и всё дело сделанно потом хоть в космос
 1 апреля 2011 22:21
жиклёр ты расточиш,а воздух кто будет подовать для того что бы смесь нормальную приготовить??встречного воздуха не хватит !!!для этого и ставят турбокомпрессоры нагнетатели и турбины!
тема999
 1 апреля 2011 22:39
На сайте с: 21.12.2010
dvigok,
интересно после такого тюнинга ресурс двигателя меньше не станет
 1 апреля 2011 22:49
станет канешно ,в любом тюнинге ты залазиш за рамки заводских настроек что приводит меньшему ресурсу мотора.
тема999
 1 апреля 2011 22:55
dvigok,
тогда это минус при том большой ,ресурс наших двигателе 30000 в идеале а то и того меньше,из-за качества деталей лучше увелить ресурс мотоцикла изменить систему зажигания на бсз,поставить карб микуни.москвичевский2141 воздухан.и ездить спокойно ,называется нужный тюнинг
 1 апреля 2011 22:59
да что то в этом плане!ещё до кучи резонатор и мощность повысит и ресурс.
Сообщение отредактировал dvigok - 1 апреля 2011 23:00
тема999
 1 апреля 2011 23:08
dvigok,
ну с резонаторами насчет самоделных эт сложно ,проше установить от импортных мотов жаль только в наш дизайн может не вписатся,
но из-за бензина т.к. 92уберут придется подрезать насколько не знаю,вопрос вдругом на аи95 не станет ли сильнее грется двигатель,и по идеии получается должен уменьшится расход бензина?
Сообщение отредактировал тема999 - 1 апреля 2011 23:10
 1 апреля 2011 23:11
резонатор расчитывается под конкретный мотор ,почитай про это !
тема999
 1 апреля 2011 23:14
dvigok,
у импортных брать с двигателе с такойже кубаторой как у нас 347 и все подойдет
vitaly25
 2 апреля 2011 07:35
тема999, но продувочные окна разные, надо под конкретный мот резонатор
тема999
 2 апреля 2011 08:37
vitaly25,
насчет этого да ,может старый как нибудь модернизировать можно???????
 2 апреля 2011 10:15
резонатор расчитывается под длинну фазы выпуска, высоту выпускного окна ширину, а эти показания у всех моторов разные!
тема999
 2 апреля 2011 12:03
кто нибудь вышитывал какой резонатор для иж юпитер5 надо???
vitaly25
 2 апреля 2011 13:16
да, тоже заинтересован этим, но вот делать как?....видел где то что железо от старой газовой плиты подходит, его режь, скручивай правильно и вари, это так?
 2 апреля 2011 18:38
не обезательно газовая плита любой метал толщиной 0,8 мм по госту!
Сообщение отредактировал dvigok - 2 апреля 2011 18:40
тема999
 2 апреля 2011 18:47
dvigok,
с такой трубой весь народ распугаешь нахрен.есть получше работа
 2 апреля 2011 18:58
вот как раз таки это точно хлам ,это обычный глушитель от машины с ним мощи потяряеш и расход увеличится ,почитай про резонатор на 2т двигатели ,у тебя будет другое представление о правильной выпускной системе!
Сообщение отредактировал dvigok - 2 апреля 2011 19:01
тема999
 2 апреля 2011 19:06
dvigok,
щас протчту из всех понравились толька справа картинки мне б под классику
 2 апреля 2011 19:11
планета спорт от души задена!
 2 апреля 2011 19:17
а резонатор ....вообще улёт!!
« · Тюнинг · »
А где он тут?
