 Воздухан
vitaly25
 2 апреля 2011 17:51
На сайте с: 26.03.2010
вот что получилось, народ, плиZ, помогите с корпусом, как можно сделать, что то мне в голову нечего такого не идёт
vovan666
 2 апреля 2011 18:00
На сайте с: 10.03.2011
а что ты хочеш сним зделать то???только ставить на мот и гонять больше ничего....ну разве што колготкой капроновой обтянуть
vitaly25
 2 апреля 2011 18:06
слышал я про колготки, я говорю корпус, ну что бы был круглый, диаметром на сантиметра 3 больше, сделаю пару выводов, и их под бак....
 2 апреля 2011 18:17
чёт я не понял куда ты их хочеш вывести? у тебя два карба? от чего филтры?
Сообщение отредактировал dvigok - 2 апреля 2011 18:17
тема999
 2 апреля 2011 18:26
На сайте с: 21.12.2010
vitaly25,
класно сдела фильтр москвич 2141 поверх как говорили выше колготкой обтени ну можно поверх железной крышкой накрыть но не плотно и просверлить дырки на крыщке
vitaly25
 2 апреля 2011 19:20
тема999 ты прав)) но я собираюсь сделать какой нить корпус, и вывести два патрубка под бак, карб один, два патурбка, что бы воздуха хватало норм и всего то, ну и там вода не будит так попадать, а то с калготкой долго не проездиишь
 2 апреля 2011 19:28
тебе воздуха за глаза хватит и с одним патрубком,в этом фильтре и так сопротивление меньше чем в стоковом и я не удевлюсь если после устоновки ты винт закрутиш до упора:) ! а корпус нужен это точно
Сообщение отредактировал dvigok - 2 апреля 2011 19:29
тема999
 2 апреля 2011 19:30
vitaly25,
мне кажется ты хочешь закрыть фильтр банкой и в бонки два отверстия под патрубки а патрубки под бензобак????
vitaly25
 2 апреля 2011 19:52
тема999 ты правильно понял, получится псевдо надув ещё, посмотри, что из этого выйдет, если что один можно убрать) и ещё, я вот думаю на сапун одеть шланг) загерметизировать это дело и шлпнг тоже в воздухан)) но там потом большой не нужен, поэому воздухан другой и он не большой, потому что я как масло не сотрю, оно постоянно грязным становится, а пыль попадает через сапун
тема999
 2 апреля 2011 20:06
vitaly25,
фильтратор в шланге поставить чтоб пыль не попадала?? ,мне так кажется ты двигатель задушишь моя идея поскольку масло будет попадать в воздухан то отверстия в железной крышки надо делать вверху а сам воздухан установить слегка под наклону и масло будет циркулировать туда сюда +будет что прежде чем заведется двигатель у тебя сразу будет смазыватся хорошо поршневая и масло там незначительное будет
vitaly25
 3 апреля 2011 09:40
тема999, да, патрубки будут с верху fellow , а вот про масло, откуда оно?, я тя не понял..........
тема999
 3 апреля 2011 09:58
vitaly25,
в родном воздухане есть масло, также карб иногда плевается смесью я когда себе нулевик китайский поставил потом снял у меня на нем снизу было масло
vitaly25
 3 апреля 2011 10:07
тема999, понял я тебя, масло в родном для очистки, смесью не должен плюваться, если норм всё отрегулировать, на нулёвике было масло, это скорее всего со стенок в самый низ сбежало, так как нулёвик должен был сам пропитан маслом, но может и смесь была, не отрицаю, посмотрим что у меня выйдет, статью выложу потом, но проверить долго не смогу=(
тема999
 3 апреля 2011 10:09
vitaly25,
не нулевик сухой был ,ты его щас поставь протестируй посмотри и отпишись че как а там уже решится что делать
vitaly25
 3 апреля 2011 10:13
тема999, я ещё в школе учусь)) завтра в школу( надо готовиться...там чу-чуть уроки, у меня вилка сломана, проехать не смогу, а так на месте он будит работать хорошо, корпус буду пока делать...у нас ещё снег лежит, я не тороплюсь
тема999
 3 апреля 2011 10:15
vitaly25,
ну у нас гололед можешь просто на месте погазавать
vitaly25
 3 апреля 2011 10:27
тема999 я ещё кое что с глушителями делаю)) они пока сняты, позже проверю)) да люди ставят же такой воздухан, работает с ним у них хорошо, я пробывал сам в него дуть.......сопротивления вообще маленькое
тема999
 3 апреля 2011 10:35
vitaly25,
резонаторы будешь ставить?
vitaly25
 3 апреля 2011 10:38
Нет, но хотелось бы
Гриша
 5 апреля 2011 15:33
На сайте с: 2.10.2010
Давай открой нам страшную тайну что ты хочешь с глушителями делать paladin
jaguar_94
 5 апреля 2011 19:14
На сайте с: 18.05.2010
в глушащем элементе тырки побольше просверлить??? Я так делал (стало немного лучше) =)
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 5 апреля 2011 19:15
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Мотоцикла без спиц
