проблема |
водитель |
3 апреля 2011 20:04
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
у меня иж п5 когда завожу сильно давиться на регулировку мало реагирует. снимаю воздухан а от тудова вилетает бензин. колинвал может крутиться то в одну то в другую сторону не глуша двигателя. что делать. |
jaguar_94 |
3 апреля 2011 20:09
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
Зажигание хорошо настрой!!! |
водитель |
3 апреля 2011 20:18
(Автор темы) Сообщение #3
з коленвалом понятно, а вот то что бинзин назад викидает непонятно. |
jaguar_94 |
3 апреля 2011 20:27
ну тоже из-за этого!!! |
KRESH |
3 апреля 2011 20:29
Причина в зажигании! |
dosoff |
3 апреля 2011 20:31
ага. Ща. У тебя же двухтактник? А они все плт (только немного). А если много - то юбка поршня отколота. Может собирал и сломал. А потом подумал а ну ее нафиг. Хотя когда у меня была планета, то при разборке для замены поршня, вообще не нашел куска от юбки (хотя ездил уже с полгода).Разбирай и смотри. Зажигание с системой газораспределения никак не связано. Если выплевывает бензин, значит у тебя не закрывается впускное окно. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
KRESH |
3 апреля 2011 21:09
Цитата: dosoff ага. Ща. Ну в принципе ты прав) Но у него при этом коленовал меняет направление вращения) |
dosoff |
3 апреля 2011 23:31
А что ? Планета не умеет так? -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
4 апреля 2011 14:31
умеет |
KRESH |
4 апреля 2011 15:15
Помню раз еду в горку на первой тихонько, (на малых оборотах), тут понадобилось слегка замедлиться, ну я выжал сцепление =) Мот слегка назад попятился, ну я сцепление бросил чтоб мот вперёд поехал. Так он заместо того чтобы вперёт поехать, назад завелся Я тогда чуть не навернулся (успел заглушить) Вот так вот случается! Но никогда такого не бывало что коленчатый вал менял направление, когда мот стоит как у водителья... |
водитель |
23 апреля 2011 11:05
(Автор темы) Сообщение #11
поменял сальники, кольца, карбюратор а он всеравно викидывает бензин когда работает и когда дергаеш киком. какая ище может бить проблема? |
podgornov-1972 |
23 апреля 2011 22:28
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
А головка родная стоит?Когда я на мотороллере головку поставил боком,из карба бензин как с пульвезатора шел. |
водитель |
23 апреля 2011 23:40
(Автор темы) Сообщение #13
головка родная. немного покатался и мот стал работать нормально бензин уже не прыскает. |
vovk |
25 апреля 2011 22:03
Участник Группа: Посетители Сообщений: 39 На сайте с: 27.11.2010 |
У меня такое ж. Через воздухан (воз.фильтр) бенз выплёвует, когда газку навалюешь. |
