 Небольшие проблемки, иж планета 5
Александр72
 5 апреля 2011 17:23
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет
строго не судите за такие вопросы просто я не много знаю про ижы
Иж планета 5
- после длительной стоянки ну день два не хочет заводиться и подсасываю и на карбе заслонку поворачиваю (на холодную заводить ) вообще не хочет заводиться, а когда выкручу свечку плесну бенза и закручу он заводиться хорошо покатаюсь заглушу потом завожу заводиться сразу же, после дня стоянки опять ни в какую
езжу на 92 бензе
- вторая проблема когда еду с выкл светом все хорошо а когда включаю его мот начинает дергаться и почти глохнуть и может заглохнуть ( аккум почти севший ) может проблема в этом????
- и просто хочу узнать, вот до 90 кмч разгоняюсь очень легко звезда на 19 а потом тяжелее это нормально ну ручке газа чуть больше половины оборота в запасе при скорости 90кмч
Azazello
 5 апреля 2011 17:38
На сайте с: 10.03.2011
езжу на 92 бензе
Такая тема уже была..... проверь прокладки это раз, во вторых карб почисти.... ну и можешь фару протереть)))
аккум хоть почти севший будет, он будет гаситься подзарядкой, смотри контакты на переключателе и в фаре, могут каратить...
а тебе надо 120? Я на планке 3 разгоняю до 70 еле как(В горку в двоем) щитаю что это нормально, хотя знаю если карб норм поставить то он может и больше) но мне это вроде как не надо...
Сообщение отредактировал Azazello - 5 апреля 2011 17:38
archi
 5 апреля 2011 17:40
На сайте с: 5.04.2011
мммм. полностью согласен с Azazello. больше похоже что коротит... scratch
Александр72
 5 апреля 2011 17:49
в незаведенном состоянии она горит нормально а когда завожу то чет не то , карб новый а прокладки может протянуть болты надо, а что еще может быть почему не заводиться???????
ну а раньше хорошо заводился щас не знаю
и на сколько мм надо выстовлять зажигание до ВМТ ( у меня 3.5)
Сообщение отредактировал Александр72 - 5 апреля 2011 18:15
jaguar_94
 5 апреля 2011 19:05
На сайте с: 18.05.2010
ну у тебя хорошо выставлено зажигание!!! Так и должно быть 3.5-2мм
Ну впринцепе у тебя раннее зажигание если 3.5мм при это заводиться должен наоборот лучше!!!
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 5 апреля 2011 19:06
Александр72
 5 апреля 2011 19:47
А че делать тогда, почему не хочет заводиться?
Когда выкручиваю свечу, она сухая!!!!!!!
и какой зазор должен быть между контактами ( ну зажигание ) у меня 4 лезвия
люди помогите пожалуйста?????????
Сообщение отредактировал Александр72 - 5 апреля 2011 19:59
jaguar_94
 5 апреля 2011 20:46
ну 4 лезвия многовато немного новерно))) сделай 2 или 3 лезвия...
Diman_RuS
 5 апреля 2011 20:46
На сайте с: 10.11.2010
у тебя воздух подсасывает где-то ,но возможно зажигание надо чуть по раньше сделать потому-что на холодную бензин текет а не паром и на свечу просто не хвотает
зазор положен 0.7 1,5 мм вопщем смотри как каратить на контактах перестанет значит нормально
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
