 внутренности, воздухана
vovan666
 9 апреля 2011 12:10
На сайте с: 10.03.2011
подскажите что можно засунуть в воздухан заместа лески но штоба мощь не убавилась helper
тема999
 9 апреля 2011 12:15
На сайте с: 21.12.2010
vovan666,
либо паролон, или с тракторного фильтра можно снять чистящий элемент разрезать и поставить или с любого другово попробовать поставить
 9 апреля 2011 12:16
оставь все как есть или купифильтр от 41 москвича как сделал vitalyi 25
Сообщение отредактировал ivan839501 - 9 апреля 2011 12:17
vovan666
 9 апреля 2011 12:24
попробую паролон поставить....а старой леске пипец пришол....
Azazello
 9 апреля 2011 13:15
vovan666,
Купи в магазине жилу(Леска такая) и накрути, тоже будет эффект ахрененный. парадон пожет при отрывании попадать в карб....
vovan666
 9 апреля 2011 13:20
а такую обычную леску от спининга можно использовать?
 9 апреля 2011 14:03
наверное,но думаю ту что посоветовал Azazello,будет лучше!
vovan666
 9 апреля 2011 14:08
только чтото невстречал не раз такую леску...а в каких она магах продается?
 9 апреля 2011 14:10
сам 1-й раз про неё слышу
vovan666
 9 апреля 2011 14:31
попробую или старую восстановить или вот рыболовную куплю да и зделаю
 9 апреля 2011 15:29
ты старую размотай и замотай попутному,для себя как говорится.Знаю что трудно и НУДНО нов всеже это не для соседа а для себя.Удачи!
vovan666
 9 апреля 2011 15:41
да вотт я тоже думаю старую оставить завтра займусь воздуханом...все помою прочищу высушу
podgornov-1972
 9 апреля 2011 20:00
На сайте с: 8.03.2011
А что ей сделается.Промыть и все.Ну а если сгорела,то простую рыболовную 0,3-0,4 просто в пучек запутать и засунуть.
motoizh
 9 апреля 2011 21:42
На сайте с: 6.03.2011
я тоже думаю что мне в воздухан засунуть, а то я мот купил там ничего небыло
МИРАЖ2010
 9 апреля 2011 22:07
На сайте с: 13.09.2010
дааа, нужно многовато, лески рыболовной))) Легче у соседа за 0.5 купить воздухан))) goodgood
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
vovan666
 10 апреля 2011 08:44
если б был бы еще сосед такой у которого можно купить....а вокруг меня вобще одни бабки старые wink
dosoff
 10 апреля 2011 09:58
На сайте с: 14.06.2010
У сетры или матери колготки стяни. Правда они не поймут сначала, но зато чистить воздух будут лучше лески.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
vovan666
 10 апреля 2011 10:01
чо серьезно штоль калготки лучше лески будет?
dosoff
 10 апреля 2011 10:04
Мой батя когда на запоре ездил, поставил фильтр от пускача тракторного.
Там тоже леска была. Потом взял и набил капроном :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 10 апреля 2011 10:06
можно поэксперементировать declare
motoizh
 10 апреля 2011 12:59
буду пробывать колготки засовывать
Сообщение отредактировал motoizh - 10 апреля 2011 13:00
Azazello
 10 апреля 2011 14:24
Лучше не стоит, т.к при взаимодействии с маслом алеска начнет либо плыть, ли бо тупо ломаться...
В любых туристических и рыболовных)
Но соглашусь с дософом, лучшще поставить колготки, я ща тоже поставлю сдвоенную, тобишь поверх лески напялю колготки, а еще и сверху(Где горловина воздухана, так сказать многоступенчитая чистка)
vitaly25
 10 апреля 2011 20:33
На сайте с: 26.03.2010
Azazello, главное мот не задуши
podgornov-1972
 11 апреля 2011 20:32
И прстой леске ничего не будет,она там что золотая чтоли или сверх естественная?Сума сойти!
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
