 Не хочет заводиться и работать
Александр72
 9 апреля 2011 17:39
На сайте с: 27.02.2011
Не хочет заводиться ну иногда , лягаеться не иогу зажигание выстовить и карб настроить К68И
если заводиться не дает газу несколько секунд поработает и все
Пытался выстовить так:::::::::::::::
Выставлять за неимением штангеля и щупа можно так: 1.Максимальный зазор выставляем так: немного отпускаем 2 винтика, ставим площадку контактов посередине, фиксируем, ключом подводим эксцентрик в положение, при котором контакты максимально разомкнутся (на глаз). Затем немного отпускаем маленький винтик, удерживающий подвижный (нижний) контакт и эксцентриковым регулировочным винтом выставляем зазор 0,4 - 0,5 мм (3 - 4 бритвенных лезвия), фиксируем маленьким винтиком. 2. Момент зажигания выставляем так: из пластмассовой линейки вырезаем отрезок 10 см (чтоб в свечное отверстие входил), подводим поршень в ВМТ, вращая якорь ключом. Вставляем и упираем в поршень нашу линейку. Делаем на линейке отметку, совпадающую с краем свечного отверстия, далее делаем на линейке вторую отметку на 3,5 мм ВЫШЕ первой. Ключом крутим кв ПРОТИВ часовой стрелки до полного совпадения второй метки с краем свечного отверстия. Оставляем кв в этом положении, не забыв вынуть линейку. Ложим свечу на ребра головки, ослабляем 2 винта удерживающие площадку контактов, включаем зажигание и начинаем мееедленно перемещать площадку рукой влево-вправо, до момента, когда на свече и контактах проскочит искра. Фиксируем площадку. Вставляем линейку и проверяем, не ошиблись ли при регулировке - крутим якорь за болт при включенном зажигании. Искра на свече ДОЛЖНА проскочить, когда поршень не дойдет 3,5 мм ДО ВМТ - что будет соответствовать нашей второй отметке. Все, зажигание выставлено.
НУ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Че все молчите то ну может кто нибудь поможет
Slim96
 9 апреля 2011 23:45
Регион: 35
У тебя сразу две беды, легче их решать по отдельности. Поставь настроенный карб(если есть или есть возможность попросить кого нибудь) и выставляй зажигание. Закончишь с зажиганием ставь свой карб и настраивай его. То что мотик наровит тебя пнуть свидетельствует о том что ты не правильно выставил зажигание.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
ксенон
