Карбюратор К68И Регулировка Прошу помощи |
Azazello |
12 апреля 2011 17:41
Знает все о мото Репутация: 18 Группа: Посетители Сообщений: 1188 На сайте с: 10.03.2011 |
Эх, когда мои запчасти придут?)))) Буду тоже настраивать))) |
ivan839501 |
12 апреля 2011 18:55
а я себе прикупил,сегодня заводился,пока все пронастраивал и бенз кончился последний) |
sashaerofeev |
12 апреля 2011 20:40
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 334 На сайте с: 5.09.2010 |
блин одни проблемы, поставил старые родные кулачки теперь чихает, зажигание 3 раза настраивал по нормальному ни какого толку |
тема999 |
12 апреля 2011 21:42
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 400 На сайте с: 21.12.2010 |
sashaerofeev, короче из всего выше сказаного у тебя с карбом проблема, у меня мот каптит если масло осело в бензобаке долго незавадился, либо перелили,плохо разбавили,мне кажется смесь слишком богатая опусти иглу на 1оборот |
sashaerofeev |
12 апреля 2011 21:45
тема999 у меня игла с середины опущена на 1 оборот, до конца опустить? |
Azazello |
9 мая 2011 07:36
ТАк, теперя я епуся с таким карбом)))) Пекаровский, все норм, а вот регулировать не хотит... |
любитель иж |
11 июля 2011 23:45
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 11.07.2011 |
Ребят у меня планета 5 стоит к68и карбон , на холодную все хорошо и заводится и едит, как нагреется даешь газу поевляется звук как ( в машине клапана лезгочят ) и слабо тянит тогда , а если в это в время чуток открыть обоготитель на руле звук пропадает и тянит тогда хорошо . Посоветуйте как это устранить ? Сообщение отредактировал любитель иж - 11 июля 2011 23:47 |
kasilkinvlad |
18 июля 2011 23:40
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 545 На сайте с: 24.06.2011 |
Случай сложный. Карбюрация - дело достаточно тонкое. Я бы "полечил" установкой 65И карба. Выводы - по результатам замены. |
deriugin.vladimir |
25 июля 2011 14:55
Бывалый Репутация: 1 Группа: BANNED Сообщений: 50 На сайте с: 19.07.2011 |
не парь мозги ставь 65и и не заморачивай этим хламом людям голову. я на заводе по их выпуску работал фуфел полный |
shmandik |
25 июля 2011 20:07
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 24.07.2011 |
Александр72, А как работает мот перебоями или глохнет |
artem.samoylov |
25 июля 2011 23:40
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 72 На сайте с: 18.07.2011 |
тож такая ерунда К68 игла уже на всю закручена а свечи сыроваты стык калено с трубой там постоянно лужица образуется планирую поменять иглу изготовить самодельную стандартная очень заострённая и не держит не фига. С к 68 норм тянет но свечи слишком чёрные становятся |
shmandik |
26 июля 2011 08:15
[b]Александр72[ если белий дим ето карб наверно плохо настроен или воздух потсосивает а может там жиклери нетакие стоят ?!! |
Владислав |
29 июля 2011 21:18
Мотоспец Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 474 На сайте с: 12.12.2010 |
У мя к 68 китай регулируется норм и свечи рыжие даж немного светлые НО заводится плохо наверн нада иглу опустить и сё норм станет у мя раньше к62 стоял дак тот топливо немог распылять на малых оборотах поэтому с кика не заводился!!! |
Bulatpp |
14 августа 2011 23:49
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 14.08.2011 |
у меня ИЖ ПС не могу никак разобраться !!!! помогите !!! завожу работает ровно, а когда прогревается больше не заводится ...вспышки есть, но такое ощущение что чего-то не хватает. зажигание выставлено нормально. снимаю воздушный фильтр и сразу все заводится и работает норм. ставлю обратно и все...опять не заводится(даже если фильтр без внутренностей), а еще бензин из карбюратора выплевывает........ в чем дело ????? |
Тёмик |
1 июня 2012 10:46
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 3.11.2011 |
карбюратор к68и хорошо работает! но как его отрегулировать вопрос? |
Strelok1105 |
25 августа 2012 00:29
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 32 Сообщений: 270 На сайте с: 8.05.2012 |
карбюратор что у тебя китайски, там знаки различительные идут вместо к68 должно написано pekar |
ProtektoR |
25 августа 2012 10:04
Сообщение #41
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
У меня к68и вообще какя то хрень с ним творится жор 8л на 100км одиночка. жеклер 280 стоит игла на самом нижнем положении. замена жиклера ушутимых результатов не дала. Может какой то дефект. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Vensab |
25 августа 2012 10:51
Сообщение #42
ProtektoR, Фильтр в каком состоянии? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
ProtektoR |
25 августа 2012 10:55
Сообщение #43
промытый. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
MakcTHC |
21 октября 2012 22:36
Сообщение #44
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 11.08.2012 |
А у меня вот такая проблема. Купил новый карбюратор К68И. Настраивал, настраивал, так ничего и не настроил... Заводится отлично, холостые держит отлично, но когда крутишь ручку газа, мот начинает глохнуть. Вворачивал винт регулировки топлива до конца, выворачивал на пол-оборота, более менее тянет, но на 3, 4 передаче так же начинает глохнуть, если чуть больше ручку газа повернёшь. Переставлял иглу на самое верхнее деление, разницы вообще нет никакой, с зажиганием всё в порядке, только вчера ездил на К65 карбе, сегодня купил К68, поставил, вот такая фигня! Подскажите что делать! |
ZorB |
22 октября 2012 12:52
Сообщение #45
Мото знаток Репутация: 11 Группа: Посетители Сообщений: 267 На сайте с: 30.07.2012 |
Самая большая ошибка, это когда люди берутся регулировать карбюратор , в то время когда у них не стоит фильтр воздушный. Главное настроить подачу воздуха в поплавковую камеру, а холостой ход это дело уже третье. В основном воздух открывается на 1.5-2.5 оборота болта. Стоит китайский к68д и в ус не дую, до этого стоял к65 , вот на нем мотоцикл обороты плохо брал. |
inon |
22 октября 2012 13:44
Сообщение #46
Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 10.03.2011 |
Привет всем. У метя тоже стоит 68. С ним а может и не с ним такая проблема. На холодный двигатель заводиться хорошо. Но если иногда не пот давать газку постепенно падают обороты и он глохнет. После прогрева обороты становятся не много больше и все работает отлично. Норма это или нет. Если нет в чем дело? |
demon1605 |
22 октября 2012 13:46
Сообщение #47
Цитата: inon Норма это или нет. Если нет в чем дело? на холодную норм!просто открывай обогатитель,прогревай и в путь... |
sergei722 |
20 августа 2013 12:26
Сообщение #48
Участник Группа: Посетители Регион: 49000-489 Сообщений: 31 На сайте с: 5.02.2013 |
ребята скажите , а что это за сопло на к68и, со стороны подсоединения обогатителя, оно так и должно оставатся без подсоединения к нему чего либо? |
