 не работает один цилиндр
.....витек.....
 7 апреля 2010 21:01
На сайте с: 30.03.2010
у меня проблема перестает работать один цилиндр и чихает на юпитере 5
Сообщение отредактировал .....витек..... - 7 апреля 2010 21:02
faint
 7 апреля 2010 21:08
На сайте с: 29.01.2010
зажигание!!!!!!!!!!!!!!!и после того как хорошо выставишь то проверь бабины!!
.....витек.....
 7 апреля 2010 21:11
зажигание выстовлял все по меткам делал всеравно чих пых
faint
 7 апреля 2010 21:33
конденсаты проверь в зажигании!!!!карб может быть,воздух где то сосёт цилиндр,бабины,свеча!!! больше в принципе нечему
Сообщение отредактировал faint - 7 апреля 2010 21:38
`Asket`
 7 апреля 2010 22:19
На сайте с: 27.03.2010
ну ка влей шприцом бензина в цилиндр.проверь как поработает
если все ок то значит что это карб
trojan1992
 14 апреля 2010 18:24
На сайте с: 12.04.2010
скорее всего где то подсос воздуха!!!возьми разгазуй его и не глуша движку закрой ладошкои воздушок и внимательно смотри если где то пошёл пар или что то в этом роде то значит там подсос воздуха идёт
Falen
 22 апреля 2010 21:03
На сайте с: 9.04.2010
В генераторе контакты проверь!
trojan1992
 23 апреля 2010 12:16
знаешь ещё когда зарядка не идёт на малых или вообще второй цилиндр тоже отказвает у меня было такое пршлось новый генератор ставить
altair
 5 сентября 2010 19:03
На сайте с: 22.07.2010
неправельный зазор на контактах зажигания
Сообщение отредактировал altair - 5 сентября 2010 19:05
 5 сентября 2010 19:20
причин много проверь все и отпишешся!
планка 5
 5 сентября 2010 21:26
На сайте с: 28.07.2010
свечю не пробивает если пробивает меня конденсатор
-=Ivan=-
 6 сентября 2010 17:52
На сайте с: 16.11.2009
Вроде такой круг проблемы а всё кажится сложно.Ждём автора!
vitaly25
 6 сентября 2010 18:33
На сайте с: 26.03.2010
тема была открыта ещё весной, я считаю её надо закрыть, но я не модератор и не админ
 7 сентября 2010 13:23
походу тоже сносить тему надо
-=Ivan=-
 9 сентября 2010 06:19
Ещё бы, автор куда то пропал не слуха не духа))
 9 сентября 2010 06:55
сносите эту тему да и все
vitaly25
 9 сентября 2010 12:51
close
Evgen92
 2 июля 2011 18:28
На сайте с: 2.07.2011
На связи
Евгений Колесников
ребята помогите кто нибудь плиз,у меня юпитер пять,не работает один цилиндр,зажигание выставлял на ура ,искра в обеих бабинах есть,выкручивал свечи проверял-искра есть ,но как только вкручу обратно то не работает ,решил улучшить герметичность сняв цилиндр,в процессе снятия снял п
показать целиком..ребята помогите кто нибудь плиз,у меня юпитер пять,не работает один цилиндр,зажигание выставлял на ура ,искра в обеих бабинах есть,выкручивал свечи проверял-искра есть ,но как только вкручу обратно то не работает ,решил улучшить герметичность сняв цилиндр,в процессе снятия снял патрубок и из него вылилось около 0,5 литра бензина ,помогите понять в чем дело?????
Chubais
 2 июля 2011 21:11
При отсоединении от аккумулятора мот глохнет?
У меня когда то не давало зарядку и при этом не работал левый цилиндр, проблема была в щетках...
Сообщение отредактировал Chubais - 2 июля 2011 22:16
Evgen92
 3 июля 2011 03:09
нет не работает именно левый цилиндр,кольца новые поставил , конденсатор поменял ,сальник не проверял,и к стате свечу забрызгивает,но кольца новые,бабины менял местами безполезно.
не пробовал отсоединять аккумулятор ,
Chubais
 4 июля 2011 15:33
ну ясное дело что аккумулятор не причем
а если дело в щетках, то генератор не будет давать зарядку и при этом велика вероятность, что не будет работать 1 из цилиндров...
ты всеже проверь, минутное дело
Сообщение отредактировал Chubais - 4 июля 2011 15:34
Evgen92
 6 июля 2011 04:35
кольца я поменял,сальник нормальный ,осталось купить конденсатор.я пробовал конденсатор менять но он тоже старый может не рабочий,к стате на контакте почему то искра слабая,в чем причина ????? не работает левый цилиндр.
Chubais
 6 июля 2011 12:38
так ты щетки проверил?
Илья 1995
 8 мая 2012 21:28
На сайте с: 8.05.2012
Люди помогите пожалуйста у меня такая проблема,не работает правый цилиндр на Юпитере 5.вообще ни как смотрел и конденсаторы,катушки(бабины),свечи,броне провода,все не то.Подскажите пожалуйста что делать.
Двигатель
Электрика
Ходовая
