 помогите пожалуйста, неопытному ИЖатнику!))), глохнет мот!!!
mazanya2
 12 апреля 2011 19:30
На сайте с: 12.04.2011
всем доброго времени суток, помогите пожалуйста кто чем сможет)
такая проблема, мот заводится)))трогается едет, и примерно на 4ой передаче когда уже во всю положено работать и накладок вроде уже быть не дожно))))он собака, начинает чихать и глохнуть,,,.....(((заколебал уже, топливную систему прочистил всю, зажигание выставлено, а все равно раз за разом повторяется такая хрень...
и ведь че самое прикольное, прислонившись к обочине, он заводится опять с одного тычка и едет как ни в чем, только после перехода на 4ю снова все заново..................что делать?)
спешка нужна только при нашампуривании чужой жены!
Патриот44rus
 12 апреля 2011 19:51
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
mazanya2,
Могу предположить,что высокие обороты ты даёш только на 4 передаче, поэтому и чихает только на енй,тк коробка влиять не может на такие"симптомы" )) ,а значит следует посмотреть зажигание, скорее всего оно у тебя раннее
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
МИРАЖ2010
 12 апреля 2011 20:03
На сайте с: 13.09.2010
а может и катушка с кандером или коробка.... тут нужно действовать методом Тыка!
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Патриот44rus
 12 апреля 2011 20:24
Регион: 44
МИРАЖ2010,
Катушка и канденсатор может быть, конечно странно, что на определённых режимах отказывает. Но коробка - точно нет!
mazanya2
 12 апреля 2011 20:34
конденсатор менял уже, катушка тоже новая, в том то и дело что вазе хз че делать, да и зажигаение вроде выстроено, но все равно еще разок туда залезу все таки))))спс
и кстати если я даю ему высокие обороты стоя на месте, на нейтрали то чиха нет и ваще работает все как надо....так что тут дело не в высоких оборотах)
motoizh
 12 апреля 2011 20:42
На сайте с: 6.03.2011
выстави зажигание, только правильно
МИРАЖ2010
тогда вода в карбюраторе....
dosoff
 12 апреля 2011 20:45
На сайте с: 14.06.2010
На 4-ой большая нагрузка на двигатель. А если чихает при большой нагрузке - Лезть надо в поршневую. Скорее всего кольца. (газы прорываются под поршень от того и чихает).
Попробуй тронуться на 2-3 предаче, если зачихает то точно он.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Патриот44rus
 12 апреля 2011 20:49
Регион: 44
Конденсаторы часто даже новые попадаются пробитые.
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 12 апреля 2011 21:14
mazanya2
 12 апреля 2011 21:54
спасибо)))завтра со школы приду и снова под него)))буду пробовать)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
