 Зимовка мотоцикла, Хранение
 16 марта 2010 22:49
Зимовка мотоцикла
«Законсервировал мотоцикл на зиму!» — спросил я приятеля-байкера. — «Да ну, неохота»… А зря, ведь даже японский металл подвержен разрушению. Не уповайте и на мороз: при низкой температуре процесс коррозии замедляется, но не прекращается. И теплый гараж — не панацея. Как вам понравится съеденная мышами проводка?..
Обязательно тщательно «умойте» мотоцикл. Чистота облегчит консервацию узлов. Забудьте о ведре и щетке! Только моечный аппарат с выбросом воды под высоким давлением способен начисто вышибить грязь и песок из всех «пор». А дальше пускайте в ход автохимию. Окрашенные поверхности покройте специальным составом, предохраняющим от влаги. Поскольку хром и алюминий также могут потускнеть и даже поржаветь, тщательно протрите блестящую красоту сухой ветошью, а затем обработайте ее консервирующей смазкой — ее масляная пленка хоть и тонкая, но защищает надежно — весной вам только и останется стереть масло и пыль. Резиновые шланги и ручки обдайте силиконовым спреем — он защитит резину от старения, вызванного перепадом температур, и сохранит ее «внешность».
Кожаные седло и кофры обработайте средством для ухода за автокреслами — такой препарат найти несложно. С ним кожа не только не пересохнет, но и оттолкнет лишнюю влагу, а в следующем сезоне заблестит, как новая. Давление в колесах доведите до нормы. Обязательно поставьте мотоцикл на центральную подножку или воспользуйтесь специальными стойками. Эти ухищрения помогут сохранить шины.
Обязательно смените масло в двигателе «отработка» только усугубляет коррозионные процессы. Вся беда в том, что тяжелые фракции в составе масла оседают на дне картера. Зимовка с «отработкой» может забить наглухо масляные каналы. Поролоновый или текстильный воздушный фильтр ополосните моющим составом и пропитайте специальным маслом. Сухой фильтр хлопот не требует, с ним и без того ничего не сделается. Весной вы можете хлебнуть лиха, если засорится система питания. А ей «подавиться» мусором — пара пустяков. Потому что, во-первых, коррозирует внутренняя поверхность стального бензобака — на «заросли» ржавчины в старых «танках» иной раз страшно смотреть. Во-вторых, бензин химически не стабилен и со временем разлагается: легкие фракции испаряются, а на дно оседает мазутоподобная дрянь, которая и забивает фильтрующие сеточки и трубочки, ведущие в карбюратор. Средство спасения есть. Если бак чист, заполните его свежим бензином, добавьте в горючее специальные стабилизаторы топлива — и оно не будет разлагаться на фракции. Не забудьте прочитать инструкцию на упаковке стабилизатора: объем средства в баллончике рассчитан на автомобильный бак, а не мотоциклетный. Если нарушите рекомендованную дозировку, ждите неприятных последствий. Если «танк» ржавый и на дне плещется густая темная жижа, — дело дрянь. Промойте бачок, внутренности его обработайте преобразователем ржавчины, затем возьмите граммов двести моторного масла и ополосните им «сосуд». Когда все «внутренности» будут смазаны, дайте маслу стечь. Не забудьте слить отстой из карбюраторов. Разбирать их не надо — в нижних частях поплавковых камер найдите сливные винты, открутите их — вот и выход для отстоя. В радиатор байка с водяным охлаждением, особенно если он преклонного возраста, залейте свежий антифриз. Учтите, отечественное «пойло» под названием «Тосол» может «прикончить» помпу. Заткните выхлопные отверстия глушителей — это предотвратит попадание влажного воздуха на стенки цилиндров.
Позаботьтесь и о самих цилиндрах: залейте 50 граммов масла под каждую свечу, затем несколько раз проверните коленвал. Что еще? Ах да, аккумулятор. Зарядите его и проверьте плотность электролита. Лень возиться? Но ведь еще сложнее пережить похороны.
СТРИТРЭЙСЕР
 24 марта 2010 14:35
На сайте с: 19.01.2010
scratch
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
Pleshkov
 25 марта 2010 18:46
На сайте с: 27.11.2009
Я свою технику на поддоны в гараже поднимаю,чтоб весной вода не затопила.
RoGeR95
 25 марта 2010 20:58
На сайте с: 21.12.2009
да я свой просто поставил,колеса даж не спускал,они и так были спущены немного,поставил на подножку мот,и накрыл сверху всякой хренью,чтоб чистым был!!!да и все!!!
<<_$_Российский МИНСКовод_$_>>
 25 марта 2010 22:04
Что-что, а масло в цилиндры перед зимовкой нужно обязательно залить.
Буду вот перед началом сезона все расходники на моте менять - нужно быть на 100% увернным в своем мотцикле!
RoGeR95
 25 марта 2010 22:36
я масло не заливал потомучто,почти каждый день заводил мот!
voshod 12
 29 сентября 2010 17:54
На сайте с: 14.09.2010
Спасибо? nea
GHOST UA
 6 октября 2010 19:00
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
мдаа....скоро зима.надо подготовиться!невидать мне мота...
Сообщение отредактировал GHOST UA - 6 октября 2010 19:02
voshod 12
 7 октября 2010 12:47
А я ещё погоняю smile
dosoff
 7 октября 2010 13:38
На сайте с: 14.06.2010
Мой скорее всего переедет частично (или полностью) домой :)
даже если вас съели, у вас есть два выхода
Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!!
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
DenN45
 19 октября 2010 20:34
На сайте с: 27.08.2010
а я уже все от ездил.Поставил в гараж.У меня в гараже частично пол из досок.так я туда и мотоцикл и загнал.перед тем как загнать прицепил люльку.Надо еще масло налить в цилиндр(так как я этого не знал).Давление в колесах нормально.Буду ждать пока зима про идет.А пока покатаюсь на машине smile
ааа кстати еще сколько примерно надо в бак налить бензина??? Его с маслом разбавлять???
_________________
_|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__
___|____|____|_головой|____|____|____|____|____|
_|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_
 26 января 2011 21:13
ждем лето(( . . . =))
ps.сори что не в тему)
AviatoR
 28 августа 2011 21:08
Регион: 24
На сайте с: 17.06.2011
Да я и зимой впаливаю и то ето было на Минске.
Все гуд (:
artem.samoylov
 7 сентября 2011 12:45
На сайте с: 18.07.2011
Парни извеняюсь за такой вопрос что такое пробник belay
tuninger
 17 ноября 2011 22:32
На сайте с: 27.09.2011
а я ничего ему не роблю прошлую зиму он простоял с наполненым карбом tongue
Моя Планета
/forum/topic_2966
Глеб Планета 42 rus)
 18 ноября 2011 11:55
Сообщение #16
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Зимовка )crazy_pilot
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6)
Что это такое?
