Иж планета 5 ремонт работяги.
Итак продолжаю ремонт рабочего коня, в последний раз капиталил двигатель на нем 3 года назад-новый к.в. и поршневая. 1987 года выпуска, отец его покупал с нови!
На свою волю оседлал его в 13 лет пока отец временно отсутствовал! Руль кривой, абсолютно не соображая в нем но главное едет а за рулем Я и это был кайф. Следующие 7 лет провел на нем потом в 20 ушел в армию и он опять перешел в эксплуатацию отца. Вернулся из армии приобрел себе еще одну планету которая на аватарке а эта так и продолжает быть рабочей лошадкой.
Время идет он работает на износ в свой сезон на колесах почти каждый день! Эксплуатируется жестко, в прочем как и полагается рабочему деревенскому ижу-таскает за собой прицеп фото сделаю попозже прицепчик заводской, не очень большой но удобен тем что сзади таскается а не с боку, звезда стоит на 17 зубьев. Прошло 3 года начал сильно греметь пальчик сальник на коробке начал течь, вообщем пора заглянуть и устранить недостатки.Разобрал поршневую, снял двигатель в таком состоянии
Поскольку сейчас зима мойку керхер заводить не вариант (хотя ей намного быстрее и чище отмывается такая грязь-проверено даже движок на тракторе ей отмывал) поэтому мои помошники в дальнейшем-компрессор и вот эти две приспособы мовильница и продувочник
Мовильницу заправил бензином и погнал! минут 10- движок чистый мое лицо грязное-все идет по плану!!!
На фото видно заглушку заляпанную холодной сваркой на то время не догадался воспользваться герметиком как на маленьких заглушках подумал что площадь большая и его выдавит и зря эта сварка недолго держалась потом не отвалилась но начала пропускать масло а вот герметик застыл нормально и конечно поменял и холодную сварку на герметик. Проверил к.в. на мое удивление он в идеальном состоянии! нигде не люфтит это очень порадовало!!! снял кольца на них довольно приличный износ вот сравнение с новыми
И зазор в цилиндре (старые)
Как видно около 2 мм это довольно много. Вот новые в цилиндре
Теперь снять поршень!!! Палец тоже на удивление сидел очень туго Сконструировал вот такую приспособу
Дабы не долбить молотком или киянкой. Гайку со стороны соединения с пальцем немного заточил чтоб она чуть чуть уперлась в палец и не крутилась когда будет внутри поршня и приступил к выпресовке. Начал натягивать чувствую очень туго натяжка увеличивается а палец на месте думал шпилька лопнет потом еще пол оборота-ГРОМКИЙ ЩЕЛЧОК
и дело пошло испытание пройдено!
Для этого можно и такой вариант использовать
На пальце большая выработка причем только в одном месте предполагаю что с низу на фотках не видно но на ощупь очень сильно чувствуется вот и причина звона обнаружена. Потом проверка контактов и установка зазора. Контакты тоже состояние не очень вот полюбуйтесь какой фигурой выгорели
И зазор был очень огромный. Полностью их разобрал и напильником сравнял обе плоскости. потом собрал установил зазор 0.40 вот таким щупом цена его 100 р. полезная вещица
Затем взялся за сальник на коробке, тоже где-то попадался вопрос МОЖНО-ЛИ поменять сальник на коробке иж планета не вскрывая ее, ДА!!!! утверждаю однозначно что можно не сложно и не долго. Отверткой и молотком слегка поиздевался над ним в двух местах подзабив внутрь
Аккуратно не повреждая посадочное место и он легко без усилий вылез.
Новый воткнул с помощью старого способа-пластиковой бутылки
И осадил вот такой гайкой.
Сальник звезды тоже уплотнил, опять же помогают маслостойкие колечки (я их заранее накупил стоят 3 р. шт. независимо от размеров)
С колечком если взять за сальник то шток остается висеть а без него пролетает значит есть результат! и сидит хорошо не слетает.
Также масло подтекало на некоторых болтах отвернул сделал поглубже прорези болгаркой на самых малых оборотах
И с герметиком закрутил.
Далее взялся за карбюратор проверил уровень в перевернутом состоянии должно быть как известно 13мм от сечения соединения верха и низа карбюратора до шва на поплавках, как видно у меня 16мм
Уровень был занижен-поправил, продул собрал.
Теперь поршневая !!!!!!!!! Замачивал на ночь в солярке потом также бензином отмывал. Ее состояние мне тоже понравилось износ небольшой даже вот на фото хон сетка проглядывается привел в порядок перепускные окна
И посадил в порядке-герметик-прокладка-герметик также проточил болты чтоб потом качественнее протянуть получилось как и хотел. Лишний герметик удалил щеткой по металлу.Выпускное окно само собой вычистил + пришлось проточить напильником переходник от цилиндра к колену, внутри было несовпадение на соединении и на нем скопился нагар как сварочный шов.
Потом привел в порядок поршень но натирал только верхнюю часть и прочистил канавки для колец. т.к. бока полировать ненужно на них должно быть примерно тоже что и на цилиндре выполняющие ту же роль что и хон сетка. В них задерживается масло и поршень ходит в масляном клину не касаясь стенок цилиндра, трение идет только кольцами. Это вот так должно быть но у НАС часто и наоборот бывает. И я не исключение тоже прошел через это когда поршень еле влазит но все равно запихаешь и думаешь что скоро притрется-ни к чему хорошему это не приведет. Ну вот а теперь жду пальцы, заказал разных размеров возможно придется втулку подразвернуть. жду заказ придет продолжу сборку.
 (голосов: 72)
    Другие новости похожие на "Иж планета 5 ремонт работяги.":
  • Течь передней вилки.
  • Конец лета, а я еще и не выезжал.
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Как переделать маятник иж на подшипники.
  • О себе и мотоцикле.
  • Стук в двигателе Иж планета 5
  • Ремонт двигателя планеты 5
  • Генератор 500 вт. Проблемы и решения
  • Практический тюнинг ЦПГ. Часть 1, ремонт.
  • Моя история ижака
  • Не большая доработка и ремонт телескопической вилки ИЖ
  • Иж планета 5
  • ИЖ Планета 5 1987 года, ждал меня 18 лет (после ремонта)
  • Иж Планета 3
  • Долгожданный ИЖ Планета!
  • Автор новости: shill-off
    написал: Vensab   |   26 февраля 2014 10:48   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    ахахах, вечером постараюсь свой рабочий для гаража фотик показать. Твой по сравнению ним новенький
    написал: FRAER   |   26 февраля 2014 10:51   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Цитата: shill-off
    Пцанюрики !!!!!! Цените!!!!!
    Никак японец-солянка! Ну большая часть оригинал) aleksey_01 с покупкой)))
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 11:16   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    А я у сестренки его взял она у меня тоже любительница моих ижей хлебом не корми дай порулить и вот мол говорю так и так на нужен на доброе очень дело-продолжение жизни мотопрома ну и изнахратил его как теперь мазаться???? придется опять порулить дать и УЗБАГОИТЬ !!!! Кстати как нито публикацию выложу на эту тему Название уже придумал <У кого то девушка любит мотоцикл а у меня сестренка!!!>
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Vensab   |   26 февраля 2014 19:10   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    вот он:
    шторки не закрываются, акб от нокии подпаян
    написал: shill-off   |   26 февраля 2014 19:17   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    О-о-о-о-хо-хо !!!! Так и фоткаешь с висящей батарейкой???
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Vensab   |   26 февраля 2014 19:24   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    да, висит, т.к. не влезает по габаритам туды. Для гаража вполне подходит))
    написал: FRAER   |   26 февраля 2014 19:26   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    вот он:
    Русская изобретательность удивляет sarcastic goodgood
    написал: Vensab   |   26 февраля 2014 19:38   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    Санек, просто у меня три таких АКБ. Не пропадать же добру 599844038
    Да и жалко денег на стандартный. Так что...
    написал: FRAER   |   26 февраля 2014 19:42   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Если честно замутил бы тоже самое:) А заряжаешь лягушкой?)
    написал: Vensab   |   26 февраля 2014 19:53   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    отпаиваю и в телефон - пять секунд)
    написал: ИЖaMAN   |   26 февраля 2014 21:13   |   На сайте с: 21.10.2012   |
    Комментариев: 207
    чуть не по теме, припаияи гнездо от сотки в паралель с акб и на скочь к фотику приклеи.
    aleksey_01 с очень удачным днем. че там кв на псе да цилиндр интересно
    написал: shill-off   |   27 февраля 2014 00:11   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Спасиба !!!! пока не знаю! если успею то на этих выходных загляну отпишусь.
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: motor444   |   27 февраля 2014 02:16   |   На сайте с: 24.02.2014   |
    Комментариев: 16
    Отличная робота! Поршня новые или савдеп?
    написал: shill-off   |   27 февраля 2014 10:23   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Спасибо! Тот что снял советский и среди тех что попадаются на фотках есть два советских один 0 второй 1 го ремонта у них даже звук другой когда по юбке стукнешь а теперешние как колокольчики !!!! И вырезы на юбках другие немножко и еще теперешние почему то выше где то на 1мм.
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Vensab   |   27 февраля 2014 10:40   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    ижаман,мне просто жалко гнездо, пригодится).
    А чтобы скочем приклеить,так там и с наружи места нет для него-что-нибудь да перекроет.
    ТС, извиняй за флудистику.
    написал: shill-off   |   27 февраля 2014 10:44   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Я за это не парюсь это тоже часть темы!
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: slava11   |   28 февраля 2014 11:10   |   На сайте с: 21.12.2013   |
    Комментариев: 247
    Цитата: shill-off
    Сальника на такую крышку не нашел и опять чудо колечки !!!!
    Ставил я эти колечки, толку почти нет, вся рама в масле, особенно если хорошо навернуть газулю. Но потом после долгих поисков все таки нашел сальники и сразу взял 5 шт. Продавец еще так удивленно на меня поглядел.
    написал: shill-off   |   28 февраля 2014 12:48   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Так их ставить надо разного диаметра один чтоб натянуть на ось а другой чтоб чуть больше отверстия был и все! А сальник ты где нашел у себя в магазине или его с чего то можно поставить ?
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: FRAER   |   28 февраля 2014 12:57   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Что за сальники? Фото можно?
    написал: shill-off   |   28 февраля 2014 13:05   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    ФОТО В СТУДИЮ!!!!
    Цитата: slava11
    slava11
    Цитата: slava11
    взял 5 шт.
    Напиши какой размер на них указан!!!
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    Контактное
    Электронное
    Планирую менять на БСЗ
    Незнаю...
