7-ка или нет?
У меня по документам ИЖ планета 7-108 1988года выпуска, номера на раме и на двигателе с документами совпадают, но не 5-ти ступки, не стартера, не дисковых тормозов, не водяного охлаждения я в нём не наблюдаю. Да и двигатель вроде пятёрочный внешне, вроде как типичная 5-ка.
Ну мне тут плели что в старых 7-ах разница только в двигателе и всё, типа внутри что-то не так как у 5-ки.
Это так или это бред собачий? Может кто растолкует?
 (голосов: 0)
    Другие новости похожие на "7-ка или нет?":
  • Водяное охлаждение
  • Моргни светом для урал-вояж и урал-волк
  • Иж Планета 3
  • Помогите пожайлуста - двигатель Минск
  • Мотоцикл не выдает полной мощности
  • Спортак (Иж Планета Спорт 77-го года выпуска)
  • Как лечился 649 -й
  • Вопрос по бобине
  • иж юпитер 5 по документам четыре
  • Проблемы с запуском ИЖ планеты 5
  • Про картера водянки и воздушки и индексы
  • НОВЫЕ КОРОМЫСЛА - В ГОЛОВКИ СТАРОГО ТИПА.
  • Планета 5
  • Помогите, почему-то нет искры на свече
  • Иж Юпитер с водяным охлаждением
  • Автор новости: Killer2010g
    написал: dosoff   |   4 ноября 2010 02:44   |   На сайте с: 14.06.2010   |
    moderator
    Комментариев: 275
    А легко. То что ты видел в доках - внутризаводской номер.
    Так же как и приора, она вроде имеет номер 2170, а завут приорой.
    Также у меня ИЖ 6-114 а зовут Юпитер 5
    А у тебя ИЖ 7-108 а зовут его планета 5
       Иж — производственное объединение ИЖМАШ, г. Ижевск;
       ТМЗ — тульский машиностроительный завод;
       КМЗ — киевский мотоциклетный завод;
       ИМЗ — ирбит-ский мотоциклетный завод и т. п.),
    через дефис идет цифра, обозначающая класс мотоцикла, т. е. рабочий объем двигателя в см3:
        1—мотовелосипеды и легкие мопеды;
        2 — мотоциклы и мопеды до 50 см3;
        3 — мотоциклы и мотороллеры до 125 см3;
        4 —то же от 125 до 175 см3;
        5 — от 175 до 250 см3;
        6 —от 250 до 350 см3;
        7 —от 350 до 500 см3;
        8 — больше 500 см3.
        Цифра 9 обозначает боковой прицеп.
    После этого ставится точка. После точки первой идет цифра, обозначающая тип мотоцикла или мотороллера:
        1 — мотоцикл дорожный;
        2 — мотоцикл спортивный;
        3 — мотороллер дорожный.
    Остальные цифры показывают порядковый номер модели по заводской документации.
    Следовательно, Иж-6.113 обозначает, что этот мотоцикл сделан в г. Ижевске, рабочий объем двигателя до 350 см3, тип мотоцикла — дорожный, номер модели — 13. По старому обозначению это не что иное, как «Иж-Юпитер-5». Еще пример: КМЗ-8.115 — это мотоцикл киевского завода класса свыше 500 см3, дорожный, модель 15 (по-иному, это «Днепр-11»).
    Для удобства потребителей, привыкших к старой системе обозначений, заводы пока наряду с новыми обозначениями сохраняют и старые.
    Умом Россию не понять
    Пока не выпито 0.5
    А если выпито 0.5
    Все делом кажется не хитрым:
    Попытка глубже понимать
    Уже попахивает литром
    написал: женя иж планета-5   |   4 ноября 2010 09:36   |   На сайте с: 8.03.2010   |
    Комментариев: 27
    иж 7.107 -  это Иж Планета 5
    иж 7.108 - это Иж Пданета 5 только с коляской
    написал: DenN45   |   4 ноября 2010 14:38   |   На сайте с: 27.08.2010   |
    Комментариев: 102
    Я вот чёт не понял у меня по докам ИЖ-7.107 и с коляской идет...bossbossbossboss
    _________________
    написал: женя иж планета-5   |   4 ноября 2010 15:17   |   На сайте с: 8.03.2010   |
    Комментариев: 27
    коляска значит докупалась позже чем сам мотоцикл!
    написал: DenN45   |   4 ноября 2010 15:26   |   На сайте с: 27.08.2010   |
    Комментариев: 102
    женя иж планета-5  У меня № рамы и двига начинаются с букв KL....и не докупалась она позже.
    _________________
    написал: женя иж планета-5   |   4 ноября 2010 18:04   |   На сайте с: 8.03.2010   |
    Комментариев: 27
    тогда я без понятия! но у мя есть книжка по моей планете, каторая шла вместе с мотом, и в ней написано, что 7.107 это мот без коляски, а 7.108 с коляской! но суть не меняется, это всё же Планета - 5
    написал: ivan839501   |   4 ноября 2010 19:35   |   На сайте с: 15.04.2010   |
    Комментариев: 675
    у меня юпитер 5 иж6.114 коляска докупалась прежним владельцем и есть крепление под боковую ножку
    написал: dosoff   |   4 ноября 2010 19:45   |   На сайте с: 14.06.2010   |
    moderator
    Комментариев: 275
    Странно, а у меня ИЖ-6.114 колясычЬ,и без крепления ножки.
    Я такое ощущение имею, что зря гугля глупыми вопросами задалбал типа "классификация мотоциклов ИЖ". Я же выше привел расшифровку.
    И в ней не указано что именно 8 в конце ето колясыч.Колясыч - не колясыч ето уже комплектация (как на авто. прицеп)  крепление под ножку - тоже.
    Почитайте, полезная инфа...
    Пока не выпито 0.5
    А если выпито 0.5
    написал: German001   |   4 ноября 2010 20:05   |   На сайте с: 23.10.2010   |
    Комментариев: 73
    У меня по документам 6.11140 выбито, есть боковая подножка с завода и люлька шла вместе с ним :)
    написал: dvigok   |   5 ноября 2010 20:20   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    иж 7 это  таже пятёрка разница лиш в том то в семёрке привод в крышки сцепления изменён на ней выбит индэкс 350, и зажигание бесконтактное!да  и ещё со стороны корзинки лючёк снимается для регулировки дисков, как на юпитере !
    написал: dosoff   |   5 ноября 2010 20:42   |   На сайте с: 14.06.2010   |
    moderator
    Комментариев: 275
    Кто нибуть будет читать с начала??? Я же написал что обозначает каждая цифра...
    Пока не выпито 0.5
    А если выпито 0.5
    написал: German001   |   5 ноября 2010 21:19   |   На сайте с: 23.10.2010   |
    Комментариев: 73
    Ребят, ну правда, уже давно разобрались что это Планета 5!!!Надо закрывать тему!!!
    написал: 36serg36   |   8 ноября 2010 12:09   |   На сайте с: 13.05.2010   |
    Комментариев: 18
    У меня тоже ИЖ 7.107  1988г.в. и шел без коляски
    Отлично, это вещь!
    Стараюсь придерживаться
    Нет, люблю небольшой тюнинг
    Нет, тюнинг это же классно
    Категорически нет
    Мотоцикла без спиц
