Мой первый проект.
Вот решил сделать трехколесник.
Мой первый проект.
Мой первый проект.
Мой первый проект.
Мой первый проект.
Мой первый проект.
 (голосов: 19)
Автор новости: Раниль Ахметзянов
написал: kadetmkkk   |   3 января 2012 22:56   |   На сайте с: 16.08.2011   |
Комментариев: 83
тормоза задние как сделал?
написал: PLANKA 56   |   3 января 2012 23:00   |   На сайте с: 29.01.2011   |
Комментариев: 777
зачетный трицыкл)
написал: колхозник   |   3 января 2012 23:04   |   На сайте с: 28.08.2011   |
Комментариев: 61
УВАЖУХА ТЕБЕ
написал: nnn   |   3 января 2012 23:12   |   На сайте с: 22.12.2011   |
moderator
Комментариев: 410
надо было зад от муравья или от С3Д разницы нет
нам и задняя есть а тут как видно нет
negative
написал: kuper48rus   |   4 января 2012 01:06   |   На сайте с: 12.12.2011   |
Комментариев: 165
да и тормозов тут тоже нету как видимо,если честно проект нормальный,но не жалко мотик
но есть свои минусы:
1 система без амортизаторная
2 но главное как было сказано выше мост надо было брать с муравья или чтото подобного - ты как собрался поворачивать на нём хотябы на скорости 30-50 на примере зид колхозник там привод идёт на 1 правое колесо,если будут сразу крутится 2 колеса как у тебя без деференциала повернуть будет тяжко acute guitar
написал: black-79   |   4 января 2012 01:42   |   На сайте с: 3.12.2011   |
Регион: 57
Публикаций: 11
Комментариев: 147
kuper48rus прав. а так молодец, другие в то время пока ты ковыряешься-бухают
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
написал: princpersil   |   4 января 2012 09:08   |   На сайте с: 29.12.2011   |
Комментариев: 31
Круто!!!
написал: Юпитеревец   |   4 января 2012 10:03   |   На сайте с: 31.10.2011   |
Комментариев: 21
А он чё без аммортизации ????
написал: Раниль Ахметзянов   |   4 января 2012 10:43   |   На сайте с: 3.01.2012   |
Комментариев: 11
kadetmkkk
Да задние тормоза есть !
Я потом как нибудь фотку скину.
Спасибо за совет в следующий раз учту ok
kuper48rus
1. Да ты прав система без аммортизации, но зачем ему амморты если балон будет стоять acute
2. Деференциал есть я об этом учел derisive
написал: nnn   |   4 января 2012 10:56   |   На сайте с: 22.12.2011   |
moderator
Комментариев: 410
да и ещё можно было б двигу от планеты с принудительным воздушным охлождением ,тогдаб ваше зашибенно было
написал: Раниль Ахметзянов   |   4 января 2012 11:01   |   На сайте с: 3.01.2012   |
Комментариев: 11
Ну это тоже сойдет wink
Как думаешь если туда БСЗ поставить у меня двигатель равномерна будет работать.
написал: юпитер4   |   4 января 2012 12:56   |   На сайте с: 4.01.2012   |
Публикаций: 13
Комментариев: 309
манёвриность плохая, а так проходимость зато афигительная,абычно ставят на уралы у них хоть кардан есть срасу на задний мост от машины выводи и с амортизаторами проблем не будет
написал: nnn   |   4 января 2012 13:11   |   На сайте с: 22.12.2011   |
moderator
Комментариев: 410
фиг его знает
написал: DenisAleksin   |   4 января 2012 16:01   |   На сайте с: 13.06.2011   |
Комментариев: 99
шикарная тема
написал: Shkiper   |   4 января 2012 16:22   |   На сайте с: 9.09.2011   |
Комментариев: 302
плдвеска тут не нужна ,диф тоже не особо нужен так как в виду дефецитности моста сзд их не ставят и при короткой базе без дифа можно
главное тут как устроен редуктор судя по фото он цепной и нет реверса
в принципе без дифа можно просто угол поворота будет великоват а вот без ревеса не обоитися
реверс можно сделать и на цепях и остатках кпп мотоцикла
написал: nnn   |   4 января 2012 16:59   |   На сайте с: 22.12.2011   |
moderator
Комментариев: 410
ну если балоны будут то конечно армотизаторы тут некчему ,но лутьше поставить редукто так как реверс уже будет а блокировку можно сделать
написал: PLANKA 56   |   4 января 2012 19:06   |   На сайте с: 29.01.2011   |
Комментариев: 777
Раниль Ахметзянов попробуй ижевские колесья поставить)
будет прикольней)
написал: GEORAID   |   4 января 2012 20:29   |   На сайте с: 26.11.2011   |
Комментариев: 202
От муравья/СЗД мост(Редуктор) порвет нахрен, пацаны делали но двиг был от ЮП3, самое лучшее это "чулок" от Ваз(01,02,03,04,05,06,07) только его надо чют балгарой попилить и звездочку вкорячит. На луноходов.нет много инфы по переделке вазовского моста.
А трайк зачетный, тоже собираюсь такой из П2 делать, но с "чулком" от ваза.
А задняя передача здесь ненужна, его и так нетяжело толкнуть.
написал: LOST   |   4 января 2012 20:50   |   На сайте с: 25.12.2011   |
Регион: 43
Комментариев: 49
Зачет))) ya_za
написал: nnn   |   4 января 2012 21:01   |   На сайте с: 22.12.2011   |
moderator
Комментариев: 410
GEORAID да они поди в магазе купил всякую "сыромятину" вот её потом и рвёт ,а так на этих редукторах драва возят и не чё
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
