Доброго времени суток, всем читающим данную статью. Недавно решил сделать свой Ижак Планету 3 1982 года, почти починил все, осталось заменить корзинку, купить АК,и дуги.
Образовалось проблема по повоту того что лапка цепляет глушитель, не знаю как её решить (Лапка не родная, отодвигаеться полностью).
А вот на счет Тюнинга есть проблема, посмотрел все возможные варианты более всего понравилась Планета 5, стандартной комплектации.
Т.е хочу сиденье приопрести от 5ки, панель,и все. Может подскажите что еще можно сделать,только желательно что-то не заоблачное.
В пределах не большой суммы 3-4х тысяч. Фото моей планеты вылложить не могу, потому что в данный момент снято все (Бак, сиденье, боковые бордачки.)
Да еще забыл, посоветуйте цвест, покраски, а желательно и название.
Выглядит примерно так но нету обтекателя, багажника, Дуг.
Автор новости: Strelok1105
написал:
FRAER | 10 мая 2012 12:15 | На сайте с: 23.03.2012 | |
новый барабан купить лучший выход,но можно взять и этот проточить болгаркой(ну или чо по руку попадётся) шлицы заново,ну если совсем съедены то 1 вариант
написал:
Strelok1105 | 10 мая 2012 14:25 | На сайте с: 8.05.2012 | |
Регион: 32
Публикаций: 2 Комментариев: 65
Дык барабан новый совсем с храповиком, а какие шлици проточить?
написал:
FRAER | 10 мая 2012 14:42 | На сайте с: 23.03.2012 | |
которые на барабане их шестерня цепляет.ты уверен,что именно на самом барабане проскальзывает?можно ешо попробовать пружину растянуть,чтоб мощнее прижимала(которая прижимае шестерню к барабану.)
написал:
Strelok1105 | 10 мая 2012 14:57 | На сайте с: 8.05.2012 | |
Регион: 32
Александр у вас ICQ есть?
Там именно храповик проскакивает помойму
написал:
FRAER | 10 мая 2012 15:06 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Strelok1105 аськи нету,сними крышку и посмотри где именно проскакивает может и не там где думашь))
написал:
Strelok1105 | 11 мая 2012 00:02 | На сайте с: 8.05.2012 | |
Регион: 32
Заливает свечу! Надо карбюратор регулировать?
написал:
FRAER | 11 мая 2012 14:33 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Strelok1105 смотря когда заливает.при подсосе или просто на месте с открытым краном?
написал:
Strelok1105 | 11 мая 2012 16:55 | На сайте с: 8.05.2012 | |
Регион: 32
Подсасывать начинаешь с карбюратора начинает теч бензин
Все нашел проблему все из-за зажигание было седня завелась поездил минут 10 сцепление нужно регульровать а как незнаю, и чтото с воздуханом.
написал:
zloyevgen | 27 мая 2012 19:26 | На сайте с: 27.05.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
по моему если уж и проводить "тюннинг" над таким аппаратом, то с уклоном под чоппер, или доводить до полного стокового состояния... а косить под 5ку по моему глупо. а насчет цвета скажу что круче родного бело-голубово быть ничего не может.
Регион: 75
Публикаций: 1 Комментариев: 14
сделай примотки, и вид измениш, и звук другой. у меня у самого плаха 3, я сам над этим работаю
мчится мчится по шоссе машины обгоняя все, моя планета словно птица
Регион: 96
Публикаций: 0 Комментариев: 13
на счёт цвета дак по мне на 3ей это:металик-вишнёвый(или красный) и металик-синий
написал:
moto_guzzi | 12 декабря 2012 21:36 | На сайте с: 12.12.2012 | |
Регион: +373
парни скажите мне, почему не сосать топлива MT10 Только левый правый цилиндр нормальна
написал:
zanyda | 13 декабря 2012 11:25 | На сайте с: 3.12.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 14
заводской цвет планеты 5 (реклама 21) красный
