Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 18
Зацените моего коня (Планета 5)
Прошу любить и жаловать))) Купил раму и облицовку за 5000р., планетовский двигатель - за 3000р. поставил новые поршень, кольца, палец и бронзовую втулку в верхней головке шатуна. Один раз ехал(не гнал) и каким то чудным образом обломило 2 шестерни в коробке. Как так получилось я не знаю. Говорят на некоторых планетах это болезнь, особенно на четверочных. Из этого всего я сделал вывод что у меня четверка с пятерочным цилидром. Посмотрите оцените))
Фото в гараже)
Бардачки крашеные каким то там полимером, на ощупь как пластик, невозможно поцарапать(как я ни старался)))никогда не облезет))
Это уже на улице)
Автор новости: Липтон
написал:
Феникс | 23 октября 2012 16:29 | На сайте с: 28.07.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 155
/main/11461-izh-planeta-5-1987-goda-zhdal-menya-18-let-pos le-remonta.html
написал:
KRESH | 23 октября 2012 18:01 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 530
бардачки перекрасить, фильтр топливный заменить на дизельный или вообще убрать, головку двигателя заменить. мотоциклы 1987 года собирали из того что осталось от 4х моделей и то что поступило для 5х. Один раз ехал(не гнал) и каким то чудным образом обломило 2 шестерни в коробке. Как так получилось я не знаю. Говорят на некоторых планетах это болезнь, особенно на четверочных. Это полный бред. на планете никогда не было такой проблемы. Единственная проблема та, что вторая вылетает если мот эксплуатировать в агресивном режиме, такая же проблема у кавы зизера. а причина всё в том же. причина в том что при агресивном разгоне, после короткой первой передачи резко включают вторую и на ней развивают максимальные обороты.
написал:
Липтон | 23 октября 2012 18:09 | На сайте с: 21.10.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 30
Demunn16 я не знаю как они там красились это до меня было
Amigoserega у меня стоит головка от планеты 5 задом наперед.. там просто ребро обломано и как то некрасиво. я даже не знаю как прежний хозяин смог это сделать)
constantin фильтр топливный правильно стоит там с обратной стороны стрелочка есть
Michan
фильтр воздушный родной, вот только тяжело на карб надевать у к68 эта горловина толще чем на карбах раннего выпуска
ИЖ будет жить вечно!!!
написал:
ks | 23 октября 2012 19:49 | На сайте с: 21.10.2012 | |
Регион: 76
Публикаций: 0 Комментариев: 12
Парни, извините, комментарий не в тему. Просто на почту пришло уведомление, что в этой теме написан ответ на мой вопрос, а найти его я тут не смог. Я спрашивал, не забивает масло из смеси фильтр. Вот текст ответа (сообщение написал Nik-Sero): Чего....??? ks Это оригинальный фильтр от Ижа Планеты 1-2, Вообще-то на донышко этого фильтра наливают масло для фильтрации, и как масло из смеси может забивать этот фильтр? Ты наверное что-то не так понял. А то что ставят другие фильра, так это ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ из Пока все дома! Ты только собираешься приобрести себе Иж? Еще раз прошу прощения за сообщение не в тему... Если вопрос действительно мне, отвечаю: Я имел ввиду фильтр, который тут стоит после краника (ошибочно написал, что после карбюратора). Читал, что при фильтрации топливной смеси из бака (бензин+масло), масло оседает на стенках фильтра забивая его, поэтому ставят фильтр для дизельного топлива. Мотоцикл уже приобрел. Иж планета 5. Надо доводить до ума. Вот читаю умный форум и начал читать умные книги...
написал:
Nik-Sero | 23 октября 2012 19:59 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Липтон Головка на цилиндре стоит от Планеты 3, ещё и неправильно. Так правильно что тяжело одевать ведь этот фильр был сделан для П1,2., а там соответсвенно и карбы другие были. К28, К36
написал:
ZorB | 23 октября 2012 22:58 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 186
У меня на юпе 5 кстати тоже бардаки были с завода желтые.
написал:
Nik-Sero | 24 октября 2012 01:10 | На сайте с: 24.09.2012 | |
В топку бани этого NubInnobe и сжечь.
написал:
Skampf | 24 октября 2012 03:50 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 283
Головку поставил не правильно... и почему она меньше цилиндра? Зачем такая длинная система подачи топлива в карбюратор ? Бардочки не тему... И насчет фильтра воздуха... Незнаю как у вас а если у меня так в притык повернуть его то на корпусе скапливается.... что то вроде мазута.... а потом черные ноги и так далее... Вот и все
написал:
Nik-Sero | 24 октября 2012 13:54 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Skampf И насчет фильтра воздуха... Незнаю как у вас а если у меня так в притык повернуть его то на корпусе скапливается.... что то вроде мазута.... а потом черные ноги и так далее... Фильтр на планете 5, может быль чистым, когда нижнюю ванну прикручиваешь то посадить на герметик там эта резинка постоянно масло пропускает из-за этого он постоянно в мазуте, потому-что пыль налипает на вытекающее масло из ванночки. Воздухозаборник можно повернуть назад, это автору темы!
написал:
Липтон | 24 октября 2012 15:10 | На сайте с: 21.10.2012 | |
Nik-Sero воздухозаборник меня и так устраивает)
КСТАТИ ЕЩЁ НАРОД!!!!!! почему у меня планета "губит" свечи, то есть со временем они перестают нормально работать как то с перебоями. купил новую свечу, месяц отлично заводился с пол тыка а потом появляются пердеж и чиханье. купил новую свечку еще раз поездил месяц и опять началось.. что это может быть??? цвет свечи всегда кирпичный и никакие чистки не помогают
написал:
morz | 24 октября 2012 15:14 | На сайте с: 12.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 42
свечи такие!!!!я новые щас вобще не покупаю,найди СССР свечу и радуйся)
написал:
Липтон | 24 октября 2012 17:45 | На сайте с: 21.10.2012 | |
в том то и дело что и ссср свечи испортились(
написал:
минск56 | 24 октября 2012 19:15 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 132
оранжевий ижак твой ?
минск.Ю5.ЯВА
написал:
Феникс | 24 октября 2012 19:54 | На сайте с: 28.07.2012 | |
минск56
ты кому задал вопрос??
написал:
Nik-Sero | 24 октября 2012 20:06 | На сайте с: 24.09.2012 | |
ks Всё правильно, это я написал пост, просто я его потом исправил, когда внимательней вчитался и понял что речь шла о топливном фильтре. Приношу свои извинение за непонятки.... Липтон воздухозаборник меня и так устраивает)
Смотри сам! Просто выглядит аккуратней.
написал:
ks | 24 октября 2012 21:36 | На сайте с: 21.10.2012 | |
написал:
oleg240893 | 24 октября 2012 22:31 | На сайте с: 17.05.2012 | |
я б фильтр убрал бы, он же бензин от масла чистит
написал:
Skampf | 24 октября 2012 23:05 | На сайте с: 30.07.2012 | |
я б фильтр убрал бы, он же бензин от масла чистит Мб по этому и горят свечи потому что нету масла в поршне ?)
написал:
Nik-Sero | 24 октября 2012 23:57 | На сайте с: 24.09.2012 | |
ks Седушка стоит от П4, на Планетах 5, седушки сразу шли с морковкой как привыкли её называть. Вот на первых переходных Юпитерах 5 стояло сиденье от Юпитера 4, но фонарь уже стоял большой как на пятёрках.
написал:
KRESH | 25 октября 2012 16:18 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Отсюда вопрос - такие судушки на планетах были или нет? это сиденье 4ой модели. Воздухозаборник можно повернуть назад, это автору темы! вы не правы. его нужно повернуть вперёд, чтобы воздух наганялся встречным потоком.
1
