Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 7
как-то так
Другие новости похожие на "как-то так":
Автор новости: miha316
написал:
FRAER | 22 марта 2014 08:23 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Раз такой срач пошёл: Цитата: Gfors ты щитаеш что за сезан в них наберется 3 литра конденсата чтобы оно обратно в мотор ушло ?:) У меня после зимы знаешь сколько вылилось из глушака? Да дохрена! 0,3 или 0,5 точно! Просто вода с маслом...) Цитата: Gfors на этот случай можно просвердлить дырки в нижней точке перед глушителями Ага, что бы маслянных соплей было ещё больше!
написал:
ZorB | 22 марта 2014 08:40 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 186
двигатель воздушного охлаждения, отсюда следует, что он потоком воздуха охлаждается, а если щетки стоят, то о каком потоке воздуха может идти речь? 5 км на второй в жару и все стоять ждать пока остынет.
написал:
Vomon | 22 марта 2014 09:06 | На сайте с: 29.09.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 212
facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242
написал:
viktor_1996 | 22 марта 2014 10:32 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
Публикаций: 5 Комментариев: 289
Цитата: Лёсик Ага и через неё пыльцы глатнёт шутишь?глушителя же не всасывают в себя воздух. это тебе не фильтр дырявить. вообще тут столько всего понаписали без смысла... Цитата: Selya Это все ваш сраный М8 ты прав, я например использую luxe oil, никаких подтёков, и нагара. страшно теперь м8 лить
написал:
ИЖaMAN | 22 марта 2014 13:59 | На сайте с: 21.10.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 207
Цитата: Selya Это все ваш сраный М8. Лейте человечье масло и не буде никаких соплей. А вода испариться при прогреве глушителя.
насчет масла согласен. а вот конденсат ты никак не испариш дело в том что он из трубы будет поподать в поршневую и гасить свечу. если ты так говориш значить мало по воде ездил. Цитата: viktor_1996 Ага и через неё пыльцы глатнёт ну какие дырки. просверлить отверстие и приварить гаечки на 6 или 8 в них пробочки. надо слить конденсат открутил слил. я так уже давно сделал чтоб в межсезонье с трубами полными льдом не встревать.
написал:
alex_fer | 22 марта 2014 19:33 | На сайте с: 26.04.2013 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 114
Красоты море,отрицательного тоже хватает!!!Выхлопную ради красоты убил!
написал:
Gfors | 22 марта 2014 20:28 | На сайте с: 24.09.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 53
ИЖaMAN, некоторые немогут до такого догадатся и говорят что либо лишбы сказать
написал:
Демидыч | 22 марта 2014 21:55 | На сайте с: 3.03.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
Переделка глушителей 2-х тактного мотоцикла оправдана только в случае настроенных резонаторов.Здесь этого нет.Автор-ты задушил мотор!
ИЖ Юпитер 5-01
написал:
viktor_1996 | 23 марта 2014 05:53 | На сайте с: 6.03.2012 | |
Регион: 65
Цитата: ИЖaMAN просверлить отверстие и приварить гаечки на 6 или 8 в них пробочки. у знакомого так на ямахе с завода сделано, двигатель 4т впрысковой, если болтик с колена выкрутить, то рычит не плохо, но громковато. зачем сделали - не понятно, но как видим - и такое бывает. Цитата: viktor_1996Ага и через неё пыльцы глатнёт заметь - не мои слова. по сути, бредовая идея с этими дырками. Цитата: Демидыч Переделка глушителей 2-х тактного мотоцикла оправдана только в случае настроенных резонаторов эту тему здесь обсуждали множество раз. если двигатель при этом планируется форсировать, то имеет смысл установка настроенных под определённые обороту резонаторов, имхо. в стоке же ижевский двигатель настолько низкофорсирован (например, у иж 49 в глушителях не было найдено никаких резонаторов), что на мощностные показатели отсутствие стокового резонатора почти не повлияет. почти - потому что повлияет, но не сильно заметно. слово "задушил" тут неуместно. скорее "загубил", так как при отсутствии резонатора увеличится расход, и снизится ресурс двигателя (который с китайскими запчастями итак никакой). но, всё же, установка прямотоков тут безсмысленна. звук двигателя как был бренчаще-стучащим, так им и останется. автор, лучше бы уж от явы глушителя поставил, они звучат получше всяких прямотоков
написал:
stasiG | 30 апреля 2014 15:56 | На сайте с: 14.07.2013 | |
Регион: 43
Публикаций: 0 Комментариев: 7
Насчет отходов в глушителе - ничего не зальет. Большую часть выкинет. Но немало и останется. Насчет щитков - то они только на холодное время, летом вскипит, я считаю.
написал:
_Бесмертный | 30 апреля 2014 17:16 | На сайте с: 23.09.2013 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 88
каму как а мне сток нравиться...Как многие написали только цвет радует...
написал:
МК | 1 мая 2014 06:33 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: stasiG Насчет щитков - то они только на холодное время, летом вскипит, я считаю. Я так не думаю. У отца на Ю3к были по сравнению с этими щитки в 2 раза больше, в высоту до середины бака и снизу под подножку заходили и все было норм в любую жару. У меня на Ю4 стоят заводские грязевые щитки, и что самое главное есть электронный датчик температуры, так вот, практически температура цилиндров не зависит от наличия или отсутствия щитков, а больше зависит от режима езды, зажигания и смеси, на бедной греется сильнее. Зато при наличии щитков в сырую погоду брюки чистые, и если машины не обрызгают можно в дождь приехать совершенно чистым. Рекомендую установить! А автору не снимать. Про его мот: Перед норм, цвет и покраска тоже, зад - от пацанского деревенского Восхода. Как-то так.
написал:
miha316 | 7 мая 2014 19:36 | На сайте с: 20.03.2014 | |
Регион: 375
Публикаций: 1 Комментариев: 1
Цитата: stasiG Насчет отходов в глушителе - ничего не зальет. Большую часть выкинет. Но немало и останется. нет всё пока норм,месяц от ездил снял трубы вытекло пару капель и всё, выкидывает масло как и при обычных трубах. Цитата: stasiG Насчет щитков - то они только на холодное время, летом вскипит, я считаю. делал наоборот для лета прошлый сезон с ними от ездил,и проблем с перегревом не испытавал. Цитата: МК Зато при наличии щитков в сырую погоду брюки чистые, и если машины не обрызгают можно в дождь приехать совершенно чистым. совершено верно,не ноги не целиндры грязью не закидывает,очень удобна.
1
