Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 17
Ещё одна планета5
Вот собственно мой ижак.
Больше ничего не собираюсь переделывать
Так что посмотрите и подскажите
Автор новости: bez nomerov
написал:
bez nomerov | 12 апреля 2011 16:36 | На сайте с: 11.04.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 8
91 года
bez nomerov
написал:
defol | 12 апреля 2011 18:29 | На сайте с: 7.04.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 178
Уважаю плаху! Мот, что надо. Но мне кажется обтекатель и зеркала надо заменить (дело вкуса!)
написал:
vovan666 | 12 апреля 2011 21:19 | На сайте с: 10.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 165
ну может каму то по душе на ижаке гонять чем на япошке...
написал:
Nikita_Koipash | 12 апреля 2011 22:37 | На сайте с: 18.03.2011 | |
Планетка что надо, супер, только вот меня немного напрегает передний щиток, трохи не в тему, а так всё супер состояние 5+
написал:
Тёмыч | 13 апреля 2011 18:43 | На сайте с: 2.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 58
ОФФигеная Планка! Зачёт! Всё в тему!!!)
написал:
sezon | 19 апреля 2011 16:20 | На сайте с: 16.04.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
А мне во внешнем виде ижей всегда заднее крыло не нравилось, конечно практичное, и вечное, но внешний вид портит, я на свой крыло от "пилота" поставил, пластик, легко обрабатывается, подгоняется без особых проблем, что то типа ява 638 получается. Ну соответственно посоветовал бы и в зтом случае.
написал:
mazanya2 | 19 апреля 2011 19:54 | На сайте с: 12.04.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 7
слушай, а цилиндр всегда такой блестящий был, или ты его чем то отканифолил что он так блестит?))))если да то напиши плиз рецепт!)ато мне срочна надо цилик заблестеть!
спешка нужна только при нашампуривании чужой жены!
написал:
bez nomerov | 19 апреля 2011 21:46 | На сайте с: 11.04.2011 | |
я его не трогал тока бочки слегка краской штриханул
bez nomerov
написал:
vovan666 | 20 апреля 2011 15:28 | На сайте с: 10.03.2011 | |
mazanya2 береш бензин и щотку зубную и начинаеш дравить циллиндр, можно еще взять ведро вады туда кучу порошка и в такой воде мыть
написал:
bez nomerov | 20 апреля 2011 21:20 | На сайте с: 11.04.2011 | |
Проблема возникла така. После зимовки моя планета завелась с ПЕРВОГО пенка, как и последующие потом 3 запуска!!! но потом на следущий день как будто кто проклял завожу - не заводится=( даллее беру нажимаю на декомпрессор, обогатитель смеси активирую, пенков 7 и начинаются схватки, которых до небыло = отпускаю естествено декомпресор - мот завёлся, перевожу обратно обогатитель!! вот такое у меня фигня зажигание не трогал, карб не изучал, бенз пробывал менять, свеча в поряде а ЗАПУСК плохой кто может чё посоветать, сказать на тему - помогите!!!
bez nomerov
написал:
defol | 25 апреля 2011 13:08 | На сайте с: 7.04.2011 | |
Сейчас, то нормально заводится? ( Просто после долгого стояния без работы. Бензин может разложиться на присатки и часть воды дать. Помой карб, прочисти отстойник и замени свечу, еще может быть если краник не закрыл, а карбюр старый(пошорканый) в цилиндр за ночь натекло много бенза.)
написал:
bez nomerov | 25 апреля 2011 20:17 | На сайте с: 11.04.2011 | |
да нет, бенз полностью пробывал в баке менять - ноль рекций, также всё
bez nomerov
написал:
demonnn | 26 апреля 2011 11:30 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
обтекатель не в тему. Не ставьте стандартные обтекатели на ИЖ, это всегда смотрится коряво!!! Лучше сам сделай, или попроси, чтобы помогли. На таких мото всегда нужен обтекатель пошире.
написал:
defol | 26 апреля 2011 19:17 | На сайте с: 7.04.2011 | |
Посмотри зажигание (может сбилось или появились ямки на контактах) Промой карбюр ( поглянь может игла в карбе с заслонки спала) и отстойник в кранике помой, замени свечку (возможно пробивает). Если не поможет, то нужно уже наяву смотреть, через интернет, дальше я тебе помочь не смогу.
написал:
bez nomerov | 26 апреля 2011 21:31 | На сайте с: 11.04.2011 | |
ну спасиб завтро заимусь в этом направлении
bez nomerov
написал:
KURTMAN | 30 апреля 2011 17:28 | На сайте с: 12.04.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 25
По мотику, можно сказать, что у хозяина руки ростут от куда надо, молодец, хороший мотоцикл...
Публикаций: 15 Комментариев: 260
красава! зачет хозяину! Планета в идеале
1
