Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 21
Роботов: 0 Гостей: 21
Вот она моя планета 5
будет стоковый,но современем, как будут появляться деньги, 1.поставить родный бордачки. 2.купить тросик декомпресора и рычаг декомпресора. 3.купить карбюратор пока еще незнаю какой. 4.бак поставит от пятерки. 5 щиток приборов поставить родной,а не этот зборный из всего. 6.круглые поворотники. 7.покрасить синий металик. вроде все. переключатель левый от урала поставил,переключатель света лучше. крепление щитка приборов от юпитера поставил,внутри резина,и втулка.вроде неплохо,спидометр незнаю даже от чего,так для красаты пускай будет.времена фото на телефон.2.0мегапикселя хотя не похожа.
включение света
эзалента не клеется какая плохая,герметик просрочен может и п этому так ванит от него уксусом очень сильно,но ещё держит.провода от фары были перепутаны провода фишке.и свет горел дал.и ближн.вместе но все разобрал,приборка работает вся лампочки,проводка плавилась раза два,пока нашел причину,хотел порвать и на прямую все кинут,проверят лампочкой пробой в проводке,плохой минус с бордочка меня в тупик завел,долго искал не там а проблема внем было. зарядки не было,подчистил жетки ,заряд ка появилась,потом пропала.снял генератр и где жетки трутся об блескучую круг.незная кк называеться .затер нулевкай черные полосы после жеток .поставил завел и после пол минут лампочка потухла заряд пошел .у мменя тут очень много ошибк.я написал на своем родном языке иронау дзурын былобы без ошибак...
Автор новости: деревня.колхоз
написал:
Vomon | 30 декабря 2014 11:37 | На сайте с: 29.09.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 212
качество фото . . . . . .
facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242
написал:
maceto858 | 30 декабря 2014 12:44 | На сайте с: 28.01.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 32
нормально! главное дома не сидеть! правда у тебя p фото щитка накуя ?
написал:
FRAER | 30 декабря 2014 13:17 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Нормально. Спидометр интересный, мне понравился.
написал:
borodman | 30 декабря 2014 15:42 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
почему рама варенная? изолента плохо себя ведёт на морозе, в помещении минус? Цитата: FRAER Спидометр интересный, ЛуАЗ вроде
написал:
FRAER | 30 декабря 2014 16:23 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: borodman ЛуАЗ вроде Похож кстати))) Хотяяя.... Насколько я помню там стояли до 120...
Регион: 116/16=7.25
Публикаций: 3 Комментариев: 129
"Ремонт Планетыв фотографиях"
написал:
HazeNYN | 30 декабря 2014 22:39 | На сайте с: 8.07.2014 | |
Регион: 76
Публикаций: 1 Комментариев: 20
Фотограф из тебя конечно никакой
написал:
деревня.колхоз | 2 января 2015 21:13 | На сайте с: 11.11.2014 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 19
borodman, насчет рамы будет все срезано и сделано как родное,в помещение минус,но дома в тепле тоже не липнет. HazeNYN, почему плохой я фотограф.
заводил на улеце кагда сцепление настравал с трубы почти ручьем масло льеться,может прожечь нада,еще мне как кажеться кагда руку ложу на верх головки звон исчезает,такое чувство что вер головки слабо притянут..сегодня свечка умерла сссровска,
написал:
деревня.колхоз | 3 января 2015 02:51 | На сайте с: 11.11.2014 | |
вот есть задумка на заднем колесе звездочку поменять.если родная 42зуб .попробывать найти примерно 38-40зубов .а передню на 18-19зуб.это как я понимаю что динамика со стандартной планетой будет то получьше,что на это скажете..
написал:
МК | 3 января 2015 10:59 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: деревня.колхоз вот есть задумка на заднем колесе звездочку поменять.если родная 42зуб .попробывать найти примерно 38-40зубов .а передню на 18-19зуб.это как я понимаю что динамика со стандартной планетой будет то получьше,что на это скажете.. Если ты правильно понимаешь что такое динамика, то динамика в этом случае заметно ухудшится. Динамика у стандартной планеты будет лучше.
написал:
Selya | 3 января 2015 12:09 | На сайте с: 27.04.2013 | |
Регион: 43
Публикаций: 2 Комментариев: 113
Конечно меняй звезды. Улучшиться динамика, снизится расход бензина, масло перестанет течь, научишься писать без ошибок, пройдут прыщи на лице и телки наконец то дадут. Жизнь сразу насладиться, а пока "звезды не сошлись" и с этим надо что то делать.
+79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev
написал:
FRAER | 3 января 2015 17:24 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Selya Конечно меняй звезды. Улучшиться динамика, снизится расход бензина, масло перестанет течь, научишься писать без ошибок, пройдут прыщи на лице и телки наконец то дадут. Жизнь сразу насладиться, а пока "звезды не сошлись" и с этим надо что то делать.
написал:
maceto858 | 3 января 2015 19:17 | На сайте с: 28.01.2014 | |
+1
написал:
parfent | 3 января 2015 20:37 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: деревня.колхоз вот есть задумка на заднем колесе звездочку поменять.если родная 42зуб .попробывать найти примерно 38-40зубов .а передню на 18-19зуб.это как я понимаю что динамика со стандартной планетой будет то получьше,что на это скажете.. Это будет то же самое, если на перед поставишь звезду на 21. Но для Планеты это много. Думаю, разгона вообще не будет.
написал:
деревня.колхоз | 3 января 2015 21:02 | На сайте с: 11.11.2014 | |
Selya, мне 47лет,двое детей,и этим все сказано,если ты родился с компом в руках,каойты прищявый и страшный, то таким и останишся
МК, теперь я понял
посоветуйте из личного опыта какой карбюратор лучше купить, буду ездить на большие ро стояние,50-80км,с люлькой ,почти каждый день
написал:
parfent | 3 января 2015 21:41 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
К68И
написал:
maceto858 | 3 января 2015 21:57 | На сайте с: 28.01.2014 | |
Цитата: parfent К68И
написал:
Selya | 3 января 2015 22:20 | На сайте с: 27.04.2013 | |
Регион: 43
Цитата: деревня.колхоз мне 47лет,двое детей,и этим все сказано,если ты родился с компом в руках,каойты прищявый и страшный, то таким и останишся
написал:
slava11 | 3 января 2015 22:27 | На сайте с: 21.12.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 247
Цитата: деревня.колхоз посоветуйте из личного опыта какой карбюратор лучше купить А с родным что? Считаю лучшим карбом для планеты К65.
написал:
деревня.колхоз | 3 января 2015 23:47 | На сайте с: 11.11.2014 | |
Цитата: slava11 А с родным что? у меня К62Д,мне очень не нравиться,
1
