Самодельная схема Иж планета 3 |
Александр72 |
17 апреля 2011 21:43
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
как вы уже читали статью наверно /forum/topic_1022 мне нужна схема проводки на планету но проблема встала на том что переключатели и замок зажигания нужно ставить от планеты 5 а там тумблера другие вот я нарисовал схему посмотрите и скажите правельная она или нет цвета произвольные Сообщение отредактировал Александр72 - 18 апреля 2011 18:24 |
KRESH |
17 апреля 2011 21:54
Схема само совершенство! Ничего не понять) |
Александр72 |
(Автор темы) Сообщение #3
что именно не понятно или может кто то поможет схему нарисовать |
KRESH |
17 апреля 2011 22:04
Завтра если время будет постараюсь нарисовать) |
Александр72 |
17 апреля 2011 22:06
(Автор темы) Сообщение #5
ага просто переключатели от 5 планеты и замок тоже от нее и мне надо это приделать к 3 планете |
RENO73 |
17 апреля 2011 23:19
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
Александр72, Разбери эти переключатели и смотри что куда)))) А так гадать как иголку в стоге сена искать. |
Александр72 |
18 апреля 2011 05:26
(Автор темы) Сообщение #7
RENO73, я не гадал а взял схему иж планета 3 и иж планета 5 соединял с 2 схем одну Сообщение отредактировал Александр72 - 18 апреля 2011 05:26 |
KRESH |
18 апреля 2011 17:48
Вот сделал, только задний стояночный не прорисовал, неколь у нас гроза(надо комп вырубать ) Исправленная схема ниже Сообщение отредактировал KRESH - 18 апреля 2011 19:23 |
Александр72 |
18 апреля 2011 17:58
(Автор темы) Сообщение #9
KRESH, громадное спасибо лови + а что не прорисовал то вроде все есть вот только поворотники на левом переключателе и на правом перекл. я увидел 2 фазы света ( ни чего гореть не должно, габариты и свет:::::::: это 3 фазы ) Сообщение отредактировал Александр72 - 18 апреля 2011 18:23 |
KRESH |
18 апреля 2011 18:28
Александр72, точно поворотники на правом) Перепутал) На счет света сам еще до конца не разобрал...в процессе... Схема неправельная( Сейчас перерисую |
Александр72 |
18 апреля 2011 18:43
(Автор темы) Сообщение #11
Сообщение отредактировал Александр72 - 18 апреля 2011 18:46 |
МИРАЖ2010 |
18 апреля 2011 19:02
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 184 На сайте с: 13.09.2010 |
а не легче всю проводку с 12 вольтового мота поставить? а провода для зарядки подсоеденить как нужно) и новых схем не нужно) -------------------- Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе. В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица... Ремонтирую и продаю кохозные мото. На трассе, всегда "пятую" передачу ищу) |
KRESH |
18 апреля 2011 19:24
Стояночный свет включается положением ключа, а не как ты нарисовал) Вот как надо (скорее всего конечный результат) Сообщение отредактировал KRESH - 18 апреля 2011 20:38 |
Александр72 |
19 апреля 2011 12:16
(Автор темы) Сообщение #14
только не хватает еще 1 провода с переключателей света который на габарит |
KRESH |
19 апреля 2011 15:06
данная схема (моя) предусматривает 2 положения включателя света на правой ручке (вкл и выкл) Езда с габаритами не допускается (даже по правилам пдд), а габариты включаются положением замка. П.С. Замок П5 (3 положения ключа): 1 положение выкл 2 положение включает всю бортовую сеть (кроме стояночного) 3 положение включает стояночный свет |
