Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 62
Гостей: 62
Немного по теме
{links2}
 Электрика
  Название темы Ответов Автор Просмотров Последнее сообщение
Нет ответов Важно: БСЗ плюсы и минусы
всем сюда
1832 gufich 240001 12 марта 2019 17:18
Посл. сообщение: FRAER
Нет ответов Важно: Нету зарядки? Пиши сюда
2222 Кирьян 308468 6 июля 2018 11:21
Посл. сообщение: parfent
Нет ответов Важно: Вопрос по электрике (ИЖ)
проблемы с электрикой обсуждаются здесь
1535 john2010-93 142277 23 мая 2018 15:54
Посл. сообщение: Skampf
Нет ответов Важно: Зажигание с Минска на Иж Планету
633 demon1605 274404 23 апреля 2018 10:08
Посл. сообщение: NB88
Нет ответов Важно: Инструкция как правильно выставить зажигание на Юпитере
Всем сюда
39 Алеша иж юпитер 5 214743 21 февраля 2017 20:57
Посл. сообщение: Kamerunec
Нет ответов Важно: Измеряем сопротивление щеток генератора
разница м/у новыми и старыми
30 Vensab 16306 12 октября 2016 21:07
Посл. сообщение: nnn
Нет ответов Важно: Ремонт статора генератора ИЖ типа 281.3701
Реставрация без перемотки
34 Selya 19274 23 июля 2016 17:57
Нет ответов Важно: Электроcхемы
44 Pleshkov 74910 13 июля 2016 16:47
Посл. сообщение: miha.s12
Нет ответов Важно: Свечи зажигания
Обсуждаем тут
322 Кирьян 85569 14 июня 2016 08:35
Посл. сообщение: dvigok
Нет ответов Важно: Щетки генератора
Обсуждаем здесь
111 Кирьян 54386 14 мая 2016 18:25
Нет ответов Важно: Тахометр на Ижи от 2106
Обсуждаем здесь
183 Кирьян 41195 3 июля 2015 23:09
Посл. сообщение: shors
Нет ответов Важно: Проверка катушки зажигания
8 nimbus 35870 11 мая 2015 18:00
Посл. сообщение: DPbIH
Нет ответов CDI Зажигание на ИЖ
Скуторное зажигание или генератор без акб и щёток.
117 Skampf 35588 26 декабря 2018 10:03
Нет ответов Приспособа для настройки кулачков в дороге
1 lomaster 957 16 сентября 2018 12:04
Нет ответов Не работает на бсз
Не корректно работает двигатель
1 motorsk1 920 23 августа 2018 05:14
Нет ответов Свет
Не работает или не правильно работает
0 motorsk1 806 17 августа 2018 18:57
Посл. сообщение: motorsk1
Нет ответов Зарядка акумулятора
4 Павел111 1901 4 августа 2018 22:15
Посл. сообщение: серый 03
Нет ответов Подключить LED фонарь 3W 4.5В к 12в бортсети
1 lomaster 1413 25 июня 2018 14:43
Нет ответов Контактно-транзисторная система зажигания
альтернатива БСЗ
678 МК 116797 14 июня 2018 14:16
Нет ответов (свет) странный пульт или так должно
1 lomaster 707 20 апреля 2018 12:56
Посл. сообщение: брмайор
Нет ответов Пробивает катушку
12 vovnet 2295 16 апреля 2018 10:40
Посл. сообщение: daax
Нет ответов Бесконтатконое зажигание для иж-планета 5.
3 Cornsilk 1496 13 марта 2018 15:06
Нет ответов Новая жизнь кулачкового зажигания
4 lomaster 1777 23 января 2018 14:45
Посл. сообщение: lomaster
Нет ответов Щетки Ваз
не могу найти
2 motorsk1 1262 5 декабря 2017 20:41
Нет ответов Плавится проводка с ДО-1
1 vovnet 2935 12 сентября 2017 19:26
Посл. сообщение: maceto858
59 чел. читают этот форум (гостей: 59)
Открытая тема (есть новые ответы)  Открытая тема (есть новые ответы)
Открытая тема (нет новых ответов)  Открытая тема (нет новых ответов)
Горячая тема (есть новые ответы)  Горячая тема (есть новые ответы)
Горячая тема (нет новых ответов)  Горячая тема (нет новых ответов)
Опрос (есть новые голоса)  Опрос (есть новые голоса)
Опрос (нет новых голосов)  Опрос (нет новых голосов)
Закрытая тема   Закрытая тема
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Ремонт и восстановление старого ведра. ►… 6 Vladimir AN)) 2 мин.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 527 Stels2009 1 час.
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 85 Vladimir AN)) 3 час.
Разговоры обо всем Покатушки выходного дня. ►… 116 Vladimir AN)) 4 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 835 МК 4 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 130 Stels2009 10 час.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2007 брмайор 18 час.
Наши проекты Спартанец ►… 876 Vladimir AN)) 23 час.
Мотовстречи Мотовесна 2019 - время премьер! ►… 0 IntaGinger 1 день
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2927 FRAER 1 день
Наши проекты ЗиД 50 пилот ►… 73 брмайор 2 дня
Ремонт Планета 5 - звон копытцами ►… 73 Sorin.56 2 дня
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 43 ilmir99 3 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 397 Sorin.56 3 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2556 Sorin.56 3 дня
Ремонт Стук после капиталки и сильный дым с труб... ►… 7 shors 6 дней
Мотоциклы Тула Вот и я стал туловодом ►… 130 cigan78 6 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 57 Dimon44 6 дней
Наши проекты Урал стоящий в углу ►… 48 dvigok 7 дней
Наши проекты Interceptor ►… 64 ukrainskiyChert 7 дней
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
ласточка
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
