Гостей: 10
5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 CDI Зажигание на ИЖ, Скуторное зажигание или генератор без акб и щёток.
 19 сентября 2018 10:39
Сообщение #97
Цитата: NB88
10-12 вольт, может из-за этого фара то и сгорела?
Вполне возможно, некоторые диоды вообще не работают на переменке.
NB88
 19 сентября 2018 11:58
Сообщение #98
Регион: 056
На сайте с: 3.03.2016
так я думал что на мотоциклах постоянка, как и на авто. Это надо какой то выпрямитель теперь колхозить чтоб диодный свет мне сделать?
чем дальше влез, тем ближе вылез
 19 сентября 2018 14:05
Сообщение #99
Диодный мост. Берёшь 4 обычных диода и спаиваешь вот так:
А можно просто сделать выпрямитель, подключив диод перед светодиодной фарой. Но тогда фара будет мигать с большой частотой и соответственно светить в 2 раза тусклее.
NB88
 19 сентября 2018 15:09
Сообщение #100
Регион: 056
а с генератора автомобильного диодный мост подойдет?
Kamerunec
 19 сентября 2018 19:23
Сообщение #101
На сайте с: 28.11.2015
Подойдет, но зачем такие сложности. Сейчас в продаже есть прекрасные малогабаритные диодные мосты.
NB88
 20 сентября 2018 08:16
Сообщение #102
Регион: 056
ссылочкой не поделишься?
Kamerunec
 21 сентября 2018 17:28
Сообщение #103
Я покупал в Туле, в магазине радиодеталей. Зашёл и спросил у продавца, типа мне нужен диодный мост ампер на 30, а рабочее напряжение выбирайте сами. Я купил 3 фазный 50а, 1200 в. Давно это было, могу и напутать.
Попробуйте найти написав в поисковой строке. Я, как понял вам не нужен 3 фазный, тогда обойдется дешевле.
Посмотри, вот, что дал поисковик, http://www.kontest.ru
cHeL
 10 декабря 2018 22:45
Сообщение #104
На сайте с: 8.12.2018
брмайор
 11 декабря 2018 07:44
Сообщение #105
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
cHeL,
Где брал комплект cdi? Возможно планшайба под статор не по центру. Возможно биение ротора из за кривого переходного конуса. Ну и самое плохое что может быть, это кривой коленвал. В любом случае надо сперва выявить причину. А так если совсем чуть задевает то можно просто напильником чуть сточить сам сердечник за который цепляет.
Сообщение отредактировал брмайор - 11 декабря 2018 07:45
Мы могем
cHeL
 11 декабря 2018 12:46
Сообщение #106
Зажигание брал тут: https://w-motors.ru/catalog/zapchasti_na_dvigatel_4kh_takt_139qmb_gy6_50_50sm3_korotkie_qt_4_18_dlinnyy_qt_10/generator_4kh_takt_ft50qt_4_4a_10_18_stator_makhovik/?sphrase_id=1357050 Остальное оборудование: https://ru.aliexpress.com/item/GOOFIT-Racing-Ignition-Coil-CDI-Spark-Plug-Regulator-Rectifier-Relay-150cc-200cc-250cc-ATV-Quad-Go/32345722812.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ff233edXIpTko Дело в планшайбе думаю на 99% т.к делал её сам. Мотоцикл на стандартном зажигании работал нормально (коленчатый вал в поряде.) Конус подходит с магнита родной (прорезь под шпонку на магните только уже) думаю ставить без шпонки. Не могу выявить за какую задевает и маслом мазал магнит изнутри думал оставит след на катушке которую задевает, нет следа
но задеват 100% за сердечник катушки, видимо очень мало задевает что не распознать (только под микроскопом)))
брмайор
 11 декабря 2018 14:57
Сообщение #107
Регион: 16
cHeL,
От QMB 139 конуность такая же но размер конуса меньше в результате конус ротора садится на конус коленвала очень не глубоко, всего 3-4 мм. Этого не достаточно. Надо делать переходник . чтобы определить где задевает намаж магнит из внутри тонким слоем солидола., а потом подточи посадочные отверстия планшайбы и сдвинь статор.
Мы могем
cHeL
 12 декабря 2018 15:01
Сообщение #108
Переделал планшайбу, перестало задевать. Спасибо за помощь. Осталась проводка и да кстати совместимо ли моё зажигание с электрооборудованием (ссылки давал выше) хочется просто мнение со стороны, может я чего не усмотрел.
брмайор
 13 декабря 2018 07:13
Сообщение #109
Регион: 16
cHeL,
Тебе еще надо АС CDI комутатор, реле напряжения, и катушку зажигания. от китайских мопедов с двигателем QMB-139. РР-1 убирай.
Мы могем
F.F. Preobragenskiy
 24 декабря 2018 16:42
Сообщение #110
На сайте с: 25.07.2014
Всем привет, на днях пришла посылка из Уфы данным девайсом
Летом установил нечто подобное на Яву 638 и был очень доволен. Правда то зажигание было родом из Чехии (судя по заявлениям продавана и лейблу) однако имело некое подобие инструкции по установке, схему подключения и видео по установке.
По этой системе не совсем ясно куда подключать плюс, что делать с родным БПВ и как сделать, чтобы работала лампа контроля генератора. Господа знатоки не откажите в совете, да и может кто уже подключал нечто подобное. С поклоном..... 1357525508
 24 декабря 2018 20:12
Сообщение #111
F.F. Preobragenskiy,
судя по количеству проводов на реле зарядки, генератор 3-х фазный. такого плана гена стоит на китайских скутерах 150. вот тебе фото, мож разбирёшся.
походу черный и красный соединяешь вместе и пускаешь в сеть мотоцикла вместо провода отвечающего за зарядку.
походу дела выкинуть.
повесить её через реле отключения, включил зажигание лампа горит. пошла зарядка реле выключилось и лампа потухла.
брмайор
 24 декабря 2018 22:21
Сообщение #112
Регион: 16
Я так понял ты у Вадима Карамова взял. Он обычно понятную схемку кладет в посылку. Так же в ютюбе есть подробная инструкция его установки CDI. А вместо контрольной лампы я вольтметр китайский поставил. Только если без акума ездить то такой вольтметр быстро из строя выходит.
Мы могем
F.F. Preobragenskiy
 25 декабря 2018 16:10
Сообщение #113
Да у него, только никакой схемы нет. Выведены 2 провода: красный + с пометкой "питание" и белый с пометкой "глушить двигатель". Есть в ВК описание как установить на цапфу, как регулировать ит.д. Если есть какая нибудь схема просьба поделиться
За схему спасибо, только соединять красный и черный вместе едва ли правильно.
Принципиально это то же самое как у меня на Яве стоит, опять же там хоть и хреновая и слепая , но схема....
брмайор
 25 декабря 2018 20:34
Сообщение #114
Регион: 16
B И добавлю схемку. выкинь из нее стартер и готово.
Не то видео вставил, вот это хотел.
Мы могем
Skampf
 25 декабря 2018 21:58
Сообщение #115
Снимешь размеры ЖЕЛЕЗА, для форумчан) Может кто сам выпилит. 1357525642
БПВ ты выкидываешь. Теперь у тебя стоит РегуляторНапряжения (квадратная хрень с ребрами) и коммутатор (маленькая хрень).
Особо проводку переделывать не нужно) Я бы только свечку подобрал бы под данное зажигание, но что бы и мотору было кайф.
Сообщение отредактировал Skampf - 25 декабря 2018 22:00
F.F. Preobragenskiy
 26 декабря 2018 08:09
Сообщение #116
Цитата: брмайор
И добавлю схемку.
Спасибо, это уже кое что.
Без проблем, помогу чем смогу, только что конкретно?
Что порекомендуешь?
Skampf
 26 декабря 2018 10:03
Сообщение #117
Площадку под статор генератора. + проставку
Переходной конус. Наверное всё)
Что порекомендуешь?
Да надо в инете глянуть что ставится на китайские моторы 250кубов.
Только мне самому интересно, сильная будет разница в работе одной свечи на китайском зажигании и родном)
Двигатель
Электрика
Ходовая
