 CDI Зажигание на ИЖ, Скуторное зажигание или генератор без акб и щёток.
Skampf
 29 мая 2016 10:00
CDI на ИЖ
+ Надёжная система, где нету трущихся деталей, которые изнашиваются. Мягкий запуск мотора.
+ При покупке "тюнинг" коммутатора можно зашить свой график (аналог фуоз).
+ Можно отказаться от АКБ.
+ Можно собрать достаточно дешёвый бу комплект. (Например от альфы можно за 500-1000р купить в сборе).
Готовые комплекты можно купить тут: vk.com/id361186722 НЕ реклама!
Есть отрицательные отзывы:
* Переходник под конус изготовлен ужасно и происходят биения.
**Сейчас конус обвариваеться и биение минимально.
* Немного не правильный переходник под статор.
Собираем CDI на ИЖ.
!!139QMB это скутер, а не альфа (у альфы 4-6 магнитов)!!
* Если покупать ротор с двигателей 139 qmb то переделывать конус не нужно.
* Зажигание на 18 катушек имеет ~135мм диаметр ротора.
* Обмотка на 12 кататушек от 125 альфамото, магнит от 50 вайпер, диаметр одинаковый
*Про реле-регулятор (стабилизатор). Лучше использовать 5-ти контактный.
*Ротор от 139QMB, статор 157QMJ. 11 катушек это не очень маленький, плюс одна независимая на зажигание, что есть гуд. если будешь ставить 157QMI, то тебе нужно реле напряжения от него же.
*ОТ 157QMJ РОТОР НЕ ПОДХОДИТ ПО КОНУСУ.
*Диаметр ротора 139 qmb примерно 107 мм. Это без учета выступа. Сам выступ еще 1.5 мм.
*в роторе 139 qmb в стандарте 8 полюсов, а вот статоров под него можно море подобрать, и 6, 8, 11 и 12 катушечных. Но я бы на всякий случай при покупке гвоздиком проверил (если не в сборе гену брать)!
Вот схемы для установки на яву.
Инструкция по установки CDI на ИЖ 6В
CDI от hemicuda
Кое какие размеры для ИЖ.
Сообщение отредактировал Skampf - 9 февраля 2018 17:55
 29 мая 2016 14:01
Цитата: Skampf
лично я хочу заказать
закажи, если хочется smile и нам потом расскажешь как оно, может мы тоже подсядем.
Цитата: Skampf
Но может будет проще купить все комплектующие где то еще?
а у него заказать только все переходники?
Не думаю, что ты сэкономишь мульон, собирая комплект сам.
Они уже все подобрали и за это отвечают, если отвечают.
По мощности на ИЖа 140 Вт должно хватить, но можно и с запасом на 200 Вт взять. Просто не понятно при каких это оборотах указанная мощность. Штатный 14-10 на оборотах 280 Вт выдает.
Узнай у народа, сколько мощности ннада.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 29 мая 2016 14:01
Skampf
 29 мая 2016 17:49
Me and motorcycle, просто доставка 1400 рублей....
а просто за переходники он хочет 1400 рублей (с доставкой).
Я уже понял, что можно сделать переходник самому на коленке. Главное точно отверстия просверлить.
Но он еще продаёт удлинения цапфы.... а вот этих размеров нету. можно конечно опытным путём сделать, но надо иметь генераторы на руках.
+ полазил по инету, явоводы любят ставить это себе. и у них там все расписано.
статор-139QMB(переменка и постоянка) или 157QMI(постоянка), ротор 139QMB, катушки, коммутатор и реле напряжения от них же.
Ротор от 139 qmb, статор от 157 qmj. Это марки двигателей, генераторы к ним привязаны. Все влезет!
Фланец генератора из ступицы Карпат
,зажигание Yamaha Jog
 29 мая 2016 17:56
Ну все правильно, ребята разработали готовую конструкцию, теперь зарабатывают. Цены не заоблачные, если учесть скочокдоллора и опять же, если сравнить с иномото.
Меня ижевский генератор вполне устраиват, мощи достаточно, БСЗ на оптике рулит.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 29 мая 2016 17:57
Skampf
 29 мая 2016 19:34
Me and motorcycle, а мне нужна система без акб.
Но хочется не минск
 29 мая 2016 20:25
Но хочется не минск
Купи не иж))
Skampf
 29 мая 2016 20:35
FRAER, буду работать куплю "не иж", а пока я маленький капризный ребёнок =D
 30 мая 2016 12:08
Skampf,
а чертежи то шайбы для явы 360-634! у меня как 1 фото есть такие плиты)) делал для явы еще)
Skampf
 30 мая 2016 21:17
lex122, Да я знаю. Разница будет только в отверстиях под крепление.
брмайор
 27 декабря 2016 15:37
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Тоже заинтересовался этим вопросом. На сколько я помню годах в 80х у меня на 6 вольтовом иже вышел из строя ротор. Я нашол явский он на ижевский коленвал вставал как родной. Думаю ротор от 139 qmb на наше колено встанет без переделок если встает на яву. ну а планшайбу под статор и на коленке сделать не сложно. Главное точно все размерить. На яву все встает без удленнительных насадок. думаю и на иж встанет. А парни с украины которые торгуюп в нете этими комплектами чето дороговато просят. По явам инфы полно, По ижам почти нет.
Сообщение отредактировал брмайор - 27 декабря 2016 16:05
Мы могем
 27 декабря 2016 15:55
Цитата: Skampf
мне нужна система без акб.Но хочется не минск
У меня на этот случай есть Восход, даже 2, - не Минск ваще и без аккумулятора.
Мне наоборот уютнее с АКБ, но если уж сильно прихотнется -могу на Восходе душу отвести, без всякого там аккумулятора.
брмайор
 27 декабря 2016 16:02
Регион: 16
Я от АКБ отказыватся не собираюсь. Хочется чтобы зажигание от него не зависело.
Мы могем
 27 декабря 2016 16:34
А большой АКБ в коляску не подходит?
брмайор
 27 декабря 2016 17:29
Регион: 16
Нет я больше половины сезона без коляски езжу. и в основном вне дорог или по полевым на небольших оборотах. поэтому акомулятор всегда полудохлый.
Мы могем
 27 декабря 2016 19:35
Теперь понял твою ситуацию.
У меня такая же. Когда приезжаю к Теще с тестем на Иже, то обычно чтобы оттуда проехать на свою стройку, я обычно пересаживаюсь на Восход-3м, на котором я могу по кочкам ползать не парясь про зарядку.
На Иже, даже без фары, в таком режиме - зарядки нет.
Сообщение отредактировал МК - 27 декабря 2016 19:35
shup73rus
 19 февраля 2017 12:39
На сайте с: 18.02.2017
может кому пригодится?:
крепление для установки магнита на иж
уже готовое крепление на фото слева
плита для крепления статора на иж 6 вольт толщина 4 мм.
Сообщение отредактировал shup73rus - 19 февраля 2017 18:39
брмайор
 19 февраля 2017 13:20
Регион: 16
shup73rus,
не подскажеш а ротор от 139 QMB без переделки на ИЖ не встанет? На яву встает. А явский 6 вольт ротор на иж встает не хуже родного. Я себе заказал комплект CDI, сейчас жду. придет отпишусь.
Мы могем
Skampf
 19 февраля 2017 14:05
shup73rus,
А не проще заказать у токаря переходник под цапфу?
брмайор,
Давай ждём )
 19 февраля 2017 17:36
Цитата: Skampf
Давай ждём )
shup73rus
 19 февраля 2017 18:37
брмайор,
Skampf,
не не в курсе,но все говорят что подходит,я изначально не тот приобрел.
не не проще,если уж точить что-то под заказ,то пусть это будет цельная деталь!,а не соединять на всякие переходники(меня так больше устраивает).
Вот как сделал:
еще не затягивал,просто наживил
все равно у меня даже болта крепления ротора нет(
был-бы можно было-б искру проверить
где взять?
Сообщение отредактировал shup73rus - 19 февраля 2017 18:46
 19 февраля 2017 19:31
Цитата: shup73rus
где взять?
А ижевский болт что потерял?Можно купить на М7х110 шаг резьбы вроде 1
Skampf
Кстати такой вопрос.
А как узнать генератор переменного или постоянного тока? (воть коммутаторы под них разные)... А в магазинах особо характеристик нету... Тупо генератор под 139q** и всё.. А ггул нечего не говорит.
И собственно какой покупать на иж?
Сообщение отредактировал Skampf - 19 февраля 2017 19:31
брмайор
 19 февраля 2017 19:39
Регион: 16
желательно посадить на заклепки. А у тебя от какого движка?
На сколько я понял комутаторы подходят на любой, а реле напряжения разные постоянка и переменка. Если с гены выходят 3 желтых провода то переменка если желтый 1 то постоянка
Сообщение отредактировал брмайор - 19 февраля 2017 19:44
Мы могем
Skampf
М7
Искал у себя в городе такой болт)) Продают всё кроме м7 ))
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
