 CDI Зажигание на ИЖ, Скуторное зажигание или генератор без акб и щёток.
NB88
 14 мая 2018 09:21
Сообщение #73
Регион: 056
На сайте с: 3.03.2016
Цитата: брмайор
Какую бобину использовал. Если ижевскую возможно спалил коммутатор. Если мопедовскую. и все подключено правильно, то скорее всего проводка.
катушка 4T 139QMB, заказывал вместе с генератором
а схема такая:
попробую расковырять коммутатор, может получится оживить, в городе такой скорее всего не найду, а доставка дороже него стоит
чем дальше влез, тем ближе вылез
брмайор
 14 мая 2018 10:40
Сообщение #74
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Так че у вас ни где не торгуют китайскими мопедами?
Мы могем
Skampf
 14 мая 2018 11:41
Сообщение #75
У тебя такой же коммутатор? Если да, то это DC. Его надо запитать от плюса генератора, а не от высоковольтной обмотки.
Если другой, тогда уже от высоковольтной.
Прочти!
https://pitstopsaki.com/remont/kommutatory-i-ih-tipy/
NB88
 14 мая 2018 12:55
Сообщение #76
Регион: 056
пробежался сегодня по нескольким местам, где нет, где закрылись, но вроде нашел одно место куда переехали, по телефону сказали что возможно есть, нужно с образцом подъехать
Цитата: Skampf
У тебя такой же коммутатор? Если да, то это DC. Его надо запитать от плюса генератора, а не от высоковольтной обмотки.Если другой, тогда уже от высоковольтной.
у меня 1 в 1 как на фото, получается схема не верная?
Вот как по накладной это называется:
хотя вот то же схема, коммутатор подключен к высоковольтной обмотке
Skampf
 14 мая 2018 15:45
Сообщение #77
NB88, не знаю)
Вроде в этом коммутаторе уже есть внутри эта обмотка. И ему просто нужно +12В. От РН или от АКБ.
Но может это обычный коммутатор просто с таким разъёмом надо узнать где брал!
Вот:
Сообщение отредактировал Skampf - 14 мая 2018 15:49
брмайор
 14 мая 2018 22:13
Сообщение #78
Регион: 16
NB88,
Да вроде все правильно и комутатор судя по накладной тот что надо AC CDI. А как ты его заглушил когда заводил в последней раз?
Различия внешние комутаторов AC CDI и DC CDI в размерах DC гораздо больше он размером с пластиковую карту. вот
Мы могем
NB88
 15 мая 2018 06:56
Сообщение #79
Регион: 056
брмайор,
мой коммутатор тот что по меньше, на втором фото. А заглушил вроде, сдернув наконечник со свечи, я так подозреваю что из за этого он и накрылся
Сообщение отредактировал NB88 - 15 мая 2018 06:57
брмайор
 15 мая 2018 07:59
Сообщение #80
Регион: 16
NB88,
Ну вот и причина выяснилась. Глуушить только проводом глушилки с коммутатора замкнув его на массу. Не зря же эту клемму на комутаторе сделали. Вот с неё провод на массу выводи через тумблер ну или замок. А коммутатор новый покупай.
Сообщение отредактировал брмайор - 15 мая 2018 08:05
Мы могем
Skampf
 15 мая 2018 12:02
Сообщение #81
а накатушку напруга не приходит? может катушка накрылась?
Вот об этом не знал)
NB88
 15 мая 2018 12:25
Сообщение #82
Регион: 056
да, сам виноват, опыт - сын ошибок трудных)))
нет, на катушку ток не идет, а с генератора выходит
Skampf
 15 мая 2018 15:37
Сообщение #83
Значит проблема выявлена правильно.
NB88
 17 мая 2018 07:23
Сообщение #84
Регион: 056
попросил тестя купить коммутатор, дал образец, а он привозит мне чуть больше моего, но меньше чем DC, ни каких опознавательных знаков нет, даже накладную не дали, думаю это все же AC?
брмайор
 17 мая 2018 14:08
Сообщение #85
Регион: 16
NB88,
Да вроде на АС больше походит . надо было хоть какую то бумажка взять , под каким наименованием она проходит в магазине. Или хотябы для каких мопедов предназначена.
Сообщение отредактировал брмайор - 17 мая 2018 14:09
Мы могем
Skampf
 17 мая 2018 16:12
Сообщение #86
http://alisa-motors.ru/kak-proverit-kommutator-skutera/
ВОт тут есть проверка коммутатора)
NB88
 8 июня 2018 06:57
Сообщение #87
Регион: 056
Ребят, кто как зажигание выставляет? Искал информацию в интернете, кто до напайки на магните, кто после.
Я выставил после, плохо завелся, начал стрелять, смесь не догорала, потом выставил до, вроде нормально, раз завелся в обратную сторону, но больше не повторялось, сделал несколько кругов, вроде ни чего, но на больших оборотах есть стук, толи от шатуна, толи от цепи, она провисшая.
На иж-56 наверное как и на всех планетах, проблематично выставить 3,5мм до ВМТ, нужно снять головку, для снятия головки нужно снять бак, баку мешает седло, в общем целая эпопея.
 8 июня 2018 08:05
Сообщение #88
На Восходе-2 тоже самое, выставляется изогнутым куском сварочного электрода через свечное отверстие.
Бак снимать?!))
NB88
 8 июня 2018 08:39
Сообщение #89
Регион: 056
Бак снимать?!))
да, трещотка не лезет между баком и цилиндром
NB88
 7 сентября 2018 06:54
Сообщение #90
Регион: 056
Доброго всем! Решил вчера сделать свет на иже, нашел регулятор купленный еще в начале лета https://ru.aliexpress.com/item/12/32837863705.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.223e33ed4PKViq, подсоединил все по схеме , вместо родной фары поставил диодную фару с машины, что то типо противотуманку, тумблера не было, поэтому плюс кинул на прямую а минус пустил в разрыв, запустил двигатель, кинул массу, фара поморгала и погасла, как оказалось она сгорела. Подсоединил обычную лампу накаливания, но в зависимости от оборотов она горела по разному и сильно грелась, такое ощущение что реле не работает вовсе. В итоге сгорела не дешевая фара и иж остался стоять без света.
Где я напортачил?
P.S. АКБ нет
брмайор
 7 сентября 2018 14:36
Сообщение #91
Регион: 16
NB88,
Скакой клеммы регулятора напряжения подключал фару?
Мы могем
NB88
 7 сентября 2018 15:42
Сообщение #92
Регион: 056
брмайор,
на прямую от красного провода, я так понимаю что нужно было брать от желтого?
брмайор
 7 сентября 2018 16:47
Сообщение #93
Регион: 16
NB88,
Правельно, фара с жёлтого подключенного к реле. С красного на аккумулятор через тумблер или замок и на все потребители кроме фары. Но и с красного перегоать не должны. Без подключения аккумулятора у меня на этой клемме красной было от 4 до 9 вольт постоянки. Поставил аккум и стало 13,7.
Сообщение отредактировал брмайор - 7 сентября 2018 16:56
Мы могем
NB88
 11 сентября 2018 07:38
Сообщение #94
Регион: 056
брмайор,
вот и у меня на красном то же было 4-9 вольт, думал реле не исправно, попробую вторую фару подключу к желтому, надеюсь не сгорит.
брмайор
 11 сентября 2018 16:36
Сообщение #95
Регион: 16
NB88,
только боязательно подключи провода к регулятору, если просто на желтый без регулятора, опять сгорит.
Мы могем
NB88
 19 сентября 2018 07:03
Сообщение #96
Регион: 056
Дошли наконец руки до динозавра, диодную фару не решился подключать, а подключил обычную, с планеты, все светит вроде норм, но вот на желтом проводе оказывается переменка 10-12 вольт, может из-за этого фара то и сгорела?
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Урал (ДПС)
