Гостей: 10
 проблемы с конденсатором, Постоянно перегорает конденсатор ИЖ П5
леха1980
 27 июля 2012 16:29
Регион: 13
На сайте с: 27.07.2012
Помогите советом! Иж П5, контактное зажигание, постоянно перегорает конденсатор и мотоцикл не работает. Только стоит поставить новый конденсатор, работает, но не долго и опят перегорает. В чем проблема? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал леха1980 - 27 июля 2012 16:29
 27 июля 2012 19:50
Цитата: леха1980
и опят перегорает
что имеется ввиду под этим словом?
motorsk1
 27 июля 2012 19:53
На сайте с: 11.10.2011
бвп меняй"!!!
леха1980
 27 июля 2012 20:46
Регион: 13
Что такое БВП?
 27 июля 2012 20:48
леха1980,
Блок Полупроводниковый Выпрямительный.
леха1980
 27 июля 2012 21:14
Регион: 13
550 руб. хотелось бы конкретно узнать причину выхода из строя БПВ.
 27 июля 2012 21:20
леха1980,
То ты имеешь ввиду под словом перегорает?
koksholeg
 27 июля 2012 22:21
На сайте с: 8.06.2011
купи яшку за 100р и поставь вместо бпв
иж планета лучше тачки нету
леха1980
 27 июля 2012 23:09
Регион: 13
Парни-Яшки, Машки и т.д. давайте выражаться техническим языком. Что такое Яшка?
 27 июля 2012 23:17
леха1980,
Вот и выразись техническим языком. Мне тебя три раза спрашивать?
леха1980
 28 июля 2012 07:24
Регион: 13
Перегорает-не горит в огне конечно, а просто не работает. Ставишь новый конденсатор работает отлично двигатель, через некоторое время езды двигатель при пуске не заводится, если заведется то троит и глохнет. Уже ставил 3 конденсатора. Да, еще катушка зажигания греется.
lytgh
 28 июля 2012 07:46
На сайте с: 4.05.2012
А зарядку измерял? сколько выдаёт? Ну и катушку замени, если мало знаний метод научного тыка иногда прокатывает. А яшка это интегральная микросхема от жигулёвского генератора, её в бпв впаивают вместо всей штатной полупроводниковой лабуды.
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июля 2012 07:50
леха1980
 28 июля 2012 08:18
Регион: 13
Игорь, зарядку как измерить?
lytgh
 28 июля 2012 08:43
Заводи двигатель, открывай бардачок, отключай акб, измеряй зарядку на выходном проводе с мота вольтметром или мультимером, должно быть на малых 12 на больших 14,5 вольт. При перезаряде перегорают нити электроламп, конденсаторы китайские выходят из строя очень быстро, даже при исправном оборудовании, у тебя случайно не эта продукция?
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июля 2012 08:48
леха1980
 28 июля 2012 13:00
Регион: 13
два конденсатора были новые, скорее китайские, а последний нашел в гараже, он стоял на иж ю-3, 6 вольтовый.
lytgh
 28 июля 2012 18:46
леха1980,
Приобрети родной и качественный лучше рабочий со старого мота
леха1980
 29 июля 2012 11:50
Регион: 13
Сегодня поменяю конденсатор. Нашел родной 1992 г.в. О результатах отпишусь.
lytgh
 29 июля 2012 12:26
Давай, мне интересно, удачи.
щагаль
 29 июля 2012 14:11
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
для 6-ти и 12-ти вольтовых конденсаторы одинаковые. ставь российский автомобильный
lytgh
 29 июля 2012 14:21
Так то мы и на жигули от бензопилы "ДРУЖБА" ставили, припаяли проводок и хомутиком привернули, парень ещё на нём 2 года ездил потом так с ним и продал.
леха1980
 29 июля 2012 20:58
Регион: 13
Поставил кондер, все работает. Искатал 2 литра бензина, пока работает. А что можно сделать чтобы уменьшить шум выхлопа. Громковат он у Планет.
 29 июля 2012 21:08
леха1980,
про выхлоп уже обсуждалось, вот ветка, например:
/forum/topic_3277/2
Воспользуйся поиском, мож что и еще найдешь.
леха1980
 12 августа 2012 10:05
Регион: 13
Всем привет! Сегодня в очередной раз началась такая же проблема с мотом. Попробую поменять БПВ. Может кто еще что-то подскажет?
 12 августа 2012 12:08
как и в прошлый раз конденсатор?
замерял?
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
