Гостей: 10
5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 проблемы с конденсатором, Постоянно перегорает конденсатор ИЖ П5
 20 сентября 2015 21:03
Сообщение #97
Цитата: nickel
кто знает подскажите устал кондеры менять на иж планете 5
Если ставишь новые,то выкинь их ...,возьми автомобильный или найди старый.И ещё какая у тебя стоить катушка,был такой случай:сняли рабочую катушку с жиги и поставили на планку,а она чих,пых и стрельба в глучак и не заводиться,позвали меня,я смотрю сильное искрение на контактах,меняю кондёр,не помогло,скидываю катушку,ставлю ту которая до этого стояла,тоже самое,нашли родную ижевскую катушку,поставили и планка с полтыка завелась old
adata
 17 мая 2019 21:55
Сообщение #98
На сайте с: 13.05.2016
я так понял на юпитер 5 не желательно ставить бабины от ваз ?
брмайор
 18 мая 2019 10:31
Сообщение #99
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Надо ставить только Б-117. Это катушка для кулачкового зажигания. Работают гораздо лучше родных ижевских. Это на родном зажигании 12 вольтной бортовой сети.
Мы могем
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
супер мотоцикл монстр
