 проблемы с конденсатором, Постоянно перегорает конденсатор ИЖ П5
 6 февраля 2013 21:14
Сообщение #73
Цитата: SERЫЙ52
сам себя 10 раз перепроверял.
Извини.
 6 февраля 2013 21:15
Сообщение #74
На сайте с: 23.06.2011
Да ничего smile Спасибо, завтра отпишусь!
Вот что вспомнил ещё нюанс, пробовал через лампу заряжать старый 12В аккум, который сел до 6В. Напряжение на клеммах аккума 13,8В, но это с лампой на 21Вт. Судя из постов выше напряжение должно быть до 7В ?
 6 февраля 2013 21:48
Сообщение #75
SERЫЙ52,
а что за зарядное устройство у тебя и регулируется ли ток заряда?
Сообщение отредактировал Vensab - 6 февраля 2013 21:48
 6 февраля 2013 21:51
Сообщение #76
Выбрось лампу!
 6 февраля 2013 21:55
Сообщение #77
Обычное автомобильное зарядное устройство, советское. Ток заряда регулируется до 10А. Но как выше писал, при подключении 6В аккума с лампой - ток падает на ноль и не регулируется.
 6 февраля 2013 22:06
Сообщение #78
сопротивление лампы большое,надо уменьшать.
 6 февраля 2013 22:08
Сообщение #79
очень похоже, что конец твоему АКб. У меня был такой на "пробах по восстановлению", только 12 V, тоже не понимал он регулировки тока зарядки.
Нет ли возможности взять где-нить для пробы другой 6-тивольтовый?
Кстати, я пробовал заряжать 6-ти через лампочку, - все нормально было.
 6 февраля 2013 22:10
Сообщение #80
SERЫЙ52,Если даже без лампы показывает 1,3в,то зачем она(лампа)нужна.Надо напрямую подключить зарядник к аккумулятору и контролировать кипение и температуру аккумулятора.Почаще замерять напряжение.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 февраля 2013 22:12
 6 февраля 2013 22:17
Сообщение #81
Два Сереги,)
мужики, разве не говорит эта величина о том, что напряжению и падать-то не где. Другими словами, - АКБ почти превратился в непроводник из-за того, что пластины потеряли свои свойства?
 6 февраля 2013 22:19
Сообщение #82
Меня смутило только то, что на мотоцикле он берёт заряд. После того как снимаю его с мота - напряжение повышается на клеммах.
Не-а, рабочего 6В аккума нигде не найду. У меня есть только старый 12В аккум, но с вытекшей одной банкой. Напряжение на нём 6,8В. Вот когда к нему подключал зарядник, через лампу 12В 21Вт, то заряд на клеммы шёл 13,8В.
В общем завтра все варианты ещё раз опробую.
 6 февраля 2013 22:22
Сообщение #83
Возможно там несколько другие условия для него. И, как я понял, он не надолго берет заряд.
мне кажется каюк твоему АКБ. Но это лишь мое мнение.
 6 февраля 2013 22:26
Сообщение #84
Вот завтра посмотрю, держит ли он этот заряд или нет.
Вполне возможно.
 6 февраля 2013 22:28
Сообщение #85
Хочешь сказать,что пластины замкнули и в конечном итоге получилось замыкание.Может быть.Но а как быть с остаточным напряжением после зарядки на мотоцикле.Ну да,оно не сразу пропадёт.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 февраля 2013 22:31
 6 февраля 2013 23:00
Сообщение #86
Может не правильно я выразился. До 1,3В падает напряжение - когда подключаю зарядник к клеммам аккума. А так аккумулятор показывает ~ 3В. Но наверное не суть важно.
 6 февраля 2013 23:15
Сообщение #87
Если бы ты мне сказал,что полюса поменял.То я бы согласился,что напряжение падает.Но в остальных случаях напряжение на клеммах должно повышаться.Другого объяснения не нахожу.Даже если пластины замкнуты.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 февраля 2013 23:16
Сообщение #88
мне кажется, что это из-за того, что АКБ имеет слишком большее внутреннее сопротивление.
 6 февраля 2013 23:31
Сообщение #89
Никогда такого не встречал.Даже когда пластины сыплются сильно,такого не было.Всё равно при зарядке напряжение должно повышаться.Даже допускаю,что замкнуло там.Всё равно не опустится ниже первоначальных 3 вольта
 6 февраля 2013 23:38
Сообщение #90
да я сам удивлен. Ни напряжения, ни тока.
 7 февраля 2013 00:14
Сообщение #91
Посмотрите, что нарыл:
Переполюсовка и сульфатация пластин а автомобильном аккумуляторе
Переполюсовка пластин происходит в отстающих аккумуляторах при глубоком разряде батарей. Отстающим считается аккумулятор, который снижает емкость батареи более чем на 10%. Появляются такие аккумуляторы вследствие ускоренного саморазряда, систематического недозаряда, сульфатации пластин и других причин.
В процессе разряда батареи отстающий аккумулятор раньше других разряжается до конечного напряжения (1,7В). Если разряд в этом случае не прекратить, то отстающий аккумулятор быстро разрядится полностью (до нуля) и разрядный ток остальных аккумуляторов начнет заряжать его в обратном направлении, т. е. происходит переполюсовка пластин. В результате переполюсовки одного аккумулятора напряжение всей аккумуляторной батареи становится на 4 В меньше номинального.
Переполюсованный аккумулятор необходимо полностью разрядить и подключить на заряд для восстановления нормальной полярности. Когда плотность его электролита достигнет такой же величины, как и в остальных аккумуляторах, необходимо всю батарею включить на заряд. Если в конце заряда плотность электролита в отстающем аккумуляторе не достигнет номинальной величины (по сравнению с остальными), то для него необходимо дополнительно провести два тренировочных цикла.
Если же и эти меры не исправляют отстающий аккумулятор, необходимо произвести ремонт батареи и устранить более сложные причины (короткое замыкание, разрушение пластин и т. д.), вызывающие появление отстающего аккумулятора.
Сульфатация пластин заключается в образовании на них крупных труднорастворимых кристаллов сульфата свинца. Как уже известно, образующийся при разряде сульфат свинца при заряде вновь легко переходит в двуокись свинца на положительном и в чистый свинец на отрицательном электроде.
Если же батарея длительное время находится в разряженном состоянии, то часть сульфата растворяется в электролите до насыщения раствора. Из него сульфат выпадает на пластинах уже в виде крупных кристаллов, которые при заряде плохо преобразуются в исходные вещества электродов. В результате на поверхности и в порах активного вещества пластин образуется сплошной слой крупных кристаллов сульфата свинца, изолируя тем самым активное вещество пластин от электролита и закупоривая поры его, что снижает емкость батареи.
Сульфатация пластин возрастает с понижением уровня электролита и оголением верхней части пластин. К ее росту приводят и наличие в электролите органических примесей, увеличение плотности электролита, ускоренный саморазряд, короткое замыкание пластин и повышение температуры электролита. Чтобы предупредить сульфатацию пластин, необходимо поддерживать аккумуляторную батарею по возможности в полностью заряженном состоянии. В этом случае на пластинах не будет сульфата свинца, который мог бы растворяться в электролите. Батарея с сульфатированными пластинами имеет повышенное внутреннее сопротивление. Поэтому при заряде напряжение ее и температура быстро повышаются, начинается бурное газовыделение, а плотность электролита растет незначительно; при разряде резко падает напряжение (из-за малой емкости), особенно при включении стартера.
 7 февраля 2013 00:20
Сообщение #92
Серёга как это похоже на твой аккумулятор.
Давай делай,хуже не будет.Всё,пошёл спать.
 7 февраля 2013 00:35
Сообщение #93
Спасибо за статью! Завтра поставлю на заряд, посмотрим что выйдет.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 11 февраля 2013 19:31
nickel
 20 сентября 2015 16:26
Сообщение #94
На сайте с: 13.09.2015
кто знает подскажите устал кондеры менять на иж планете 5
 20 сентября 2015 19:31
Сообщение #95
что?
не меняй sarcastic
 20 сентября 2015 19:39
Сообщение #96
ЗАЧЕМ? ЭТЫЖ ПЛАНЕТА! У меня вообще нет кондесатора. agree
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
мой ЮП
