Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 52
Гостей: 52
Немного по теме
{links2}
29 страниц 1 2 3 ... 27 28 29 Далее
 Контактно-транзисторная система зажигания, альтернатива БСЗ
 20 мая 2018 15:40
Сообщение #673
Цитата: Skampf
просто интересно не сгорит ли диодный мост если его на генератор поставить. Я вот думаю.
ИМХО будет работать, но лучше электронику охлаждать, а не нагревать)) И РР щеточный будет думать что на улице Ташкент и понижать выходное напряжение (если в нем есть термокомпенсация). По этим причинам я всю электрику засунул под седло.
Skampf
 20 мая 2018 15:43
Сообщение #674
Me and motorcycle, насчет рр, вот у меня таблетка от 10ки стоит, так она сгорела, наверное перегрелась, по этому и хочу выносное, правда дороговато получается, но зато будет все удобно!
 20 мая 2018 15:45
Сообщение #675
я112В 80 рублей стоит(л) отличное реле))
Skampf
 20 мая 2018 17:33
Сообщение #676
Me and motorcycle, Хотел такое
420р.
Сообщение отредактировал Skampf - 20 мая 2018 17:33
 14 июня 2018 08:18
Сообщение #677
Внедреж КТСЗ на Москвич-2140 традиционно постигла удача:
Заметно улучшился пуск холодного двигателя на газе
Полностью исчезли подёргивания двигателя на всех режимах.
Использовали все тот же коммутатор 132.3774-02 с обычной москвичевской катушкой Б-115в.
Вобчем, БСЗ ни надо!
Так тоже карашо, даже очинь!
Сообщение отредактировал МК - 14 июня 2018 08:18
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
Skampf
 14 июня 2018 14:16
Сообщение #678
А я себе на планету новый купил. Вот такой. Все работает
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Автомобили Ауди parfent'а ►… 888 МК 6 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3238 МК 7 час.
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 458 Skampf 22 час.
Наши проекты Спартанец ►… 947 Stels2009 2 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 319 lomaster 2 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 701 MIX-555 3 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 491 disc122333 3 дня
Наши проекты Иж Юпитер 5 "для души" 2, возро... ►… 54 Stels2009 4 дня
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 36 брмайор 5 дней
Двигатель Карбюраторы ►… 1708 adata 9 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 876 Stels2009 12 дня
Тюнинг Как правильно покрасить цилиндр? ►… 11 adata 14 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 4 ►… 1034 Stels2009 15 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2579 lomaster 15 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 33 Игорь 80 16 дней
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2565 hemicuda 16 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1537 брмайор 18 дней
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 113 Sorin.56 20 дней
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 26 motorsk1 21 день
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2076 FRAER 21 день
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
супер мотоцикл монстр
днепр стрит
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
