Skampf |
![]() (Автор темы) Сообщение #1
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 467 Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 2378 На сайте с: 30.07.2012 ![]() |
CDI на ИЖ + Надёжная система, где нету трущихся деталей, которые изнашиваются. Мягкий запуск мотора. + При покупке "тюнинг" коммутатора можно зашить свой график (аналог фуоз). + Можно отказаться от АКБ. + Можно собрать достаточно дешёвый бу комплект. (Например от альфы можно за 500-1000р купить в сборе). Готовые комплекты можно купить тут: vk.com/id361186722 НЕ реклама! Есть отрицательные отзывы: **Сейчас конус обвариваеться и биение минимально. * Немного не правильный переходник под статор. Собираем CDI на ИЖ. !!139QMB это скутер, а не альфа (у альфы 4-6 магнитов)!! * Если покупать ротор с двигателей 139 qmb то переделывать конус не нужно. * Зажигание на 18 катушек имеет ~135мм диаметр ротора. * Обмотка на 12 кататушек от 125 альфамото, магнит от 50 вайпер, диаметр одинаковый *Про реле-регулятор (стабилизатор). Лучше использовать 5-ти контактный. *Ротор от 139QMB, статор 157QMJ. 11 катушек это не очень маленький, плюс одна независимая на зажигание, что есть гуд. если будешь ставить 157QMI, то тебе нужно реле напряжения от него же. *ОТ 157QMJ РОТОР НЕ ПОДХОДИТ ПО КОНУСУ. *Диаметр ротора 139 qmb примерно 107 мм. Это без учета выступа. Сам выступ еще 1.5 мм. *в роторе 139 qmb в стандарте 8 полюсов, а вот статоров под него можно море подобрать, и 6, 8, 11 и 12 катушечных. Но я бы на всякий случай при покупке гвоздиком проверил (если не в сборе гену брать)! Вот схемы для установки на яву. ![]() ![]() Инструкция по установки CDI на ИЖ 6В CDI от hemicuda Кое какие размеры для ИЖ. ![]() Сообщение отредактировал Skampf - 9 февраля 2018 17:55 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
![]() Сообщение #2
![]() Один из лучших Репутация: 872 Группа: Посетители Регион: 50 Сообщений: 3436 На сайте с: 14.05.2013 ![]() |
Цитата: Skampf лично я хочу заказать закажи, если хочется ![]() Цитата: Skampf Но может будет проще купить все комплектующие где то еще? а у него заказать только все переходники? Не думаю, что ты сэкономишь мульон, собирая комплект сам. Они уже все подобрали и за это отвечают, если отвечают. По мощности на ИЖа 140 Вт должно хватить, но можно и с запасом на 200 Вт взять. Просто не понятно при каких это оборотах указанная мощность. Штатный 14-10 на оборотах 280 Вт выдает. Узнай у народа, сколько мощности ннада. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 29 мая 2016 14:01 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
![]() (Автор темы) Сообщение #3
Me and motorcycle, просто доставка 1400 рублей.... а просто за переходники он хочет 1400 рублей (с доставкой). Я уже понял, что можно сделать переходник самому на коленке. Главное точно отверстия просверлить. Но он еще продаёт удлинения цапфы.... а вот этих размеров нету. можно конечно опытным путём сделать, но надо иметь генераторы на руках. + полазил по инету, явоводы любят ставить это себе. и у них там все расписано. статор-139QMB(переменка и постоянка) или 157QMI(постоянка), ротор 139QMB, катушки, коммутатор и реле напряжения от них же. Ротор от 139 qmb, статор от 157 qmj. Это марки двигателей, генераторы к ним привязаны. Все влезет! ![]() ![]() Фланец генератора из ступицы Карпат ![]() ,зажигание Yamaha Jog ![]() -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
![]() Сообщение #4
Цитата: Skampf Я уже понял, что можно сделать переходник самому на коленке. Главное точно отверстия просверлить. Но он еще продаёт удлинения цапфы.... а вот этих размеров нету. можно конечно опытным путём сделать, но надо иметь генераторы на руках. Ну все правильно, ребята разработали готовую конструкцию, теперь зарабатывают. Цены не заоблачные, если учесть скочокдоллора и опять же, если сравнить с иномото. Меня ижевский генератор вполне устраиват, мощи достаточно, БСЗ на оптике рулит. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 29 мая 2016 17:57 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
![]() (Автор темы) Сообщение #5
Me and motorcycle, а мне нужна система без акб. Но хочется не минск -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
![]() Сообщение #6
![]() Мотомастер Репутация: 4233 Группа: Посетители Регион: 42/142 Сообщений: 18934 На сайте с: 23.03.2012 ![]() |
Цитата: Skampf а мне нужна система без акб. Но хочется не минск Купи не иж)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
![]() (Автор темы) Сообщение #7
FRAER, буду работать куплю "не иж", а пока я маленький капризный ребёнок =D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
lex122 |
![]() Сообщение #8
![]() Мотоорганизм Репутация: 1431 Группа: Посетители Сообщений: 7032 На сайте с: 22.05.2012 |
Skampf, а чертежи то шайбы для явы 360-634! у меня как 1 фото есть такие плиты)) делал для явы еще) |
Skampf |
![]() (Автор темы) Сообщение #9
lex122, Да я знаю. Разница будет только в отверстиях под крепление. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
![]() Сообщение #10
![]() Знает все о мото Репутация: 448 Группа: Посетители Регион: 16 Сообщений: 1282 На сайте с: 4.03.2016 ![]() |
Цитата: Skampf Но он еще продаёт удлинения цапфы.... а вот этих размеров нету. можно конечно опытным путём сделать, но надо иметь генераторы на руках. + полазил по инету, явоводы любят ставить это себе. и у них там все расписано. Тоже заинтересовался этим вопросом. На сколько я помню годах в 80х у меня на 6 вольтовом иже вышел из строя ротор. Я нашол явский он на ижевский коленвал вставал как родной. Думаю ротор от 139 qmb на наше колено встанет без переделок если встает на яву. ну а планшайбу под статор и на коленке сделать не сложно. Главное точно все размерить. На яву все встает без удленнительных насадок. думаю и на иж встанет. А парни с украины которые торгуюп в нете этими комплектами чето дороговато просят. По явам инфы полно, По ижам почти нет. Сообщение отредактировал брмайор - 27 декабря 2016 16:05 -------------------- Мы могем |
МК |
![]() Сообщение #11
Один из лучших Репутация: 371 Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 4338 На сайте с: 14.12.2016 |
Цитата: Skampf мне нужна система без акб.Но хочется не минск У меня на этот случай есть Восход, даже 2, - не Минск ваще и без аккумулятора. Цитата: брмайор Тоже заинтересовался этим вопросом. Мне наоборот уютнее с АКБ, но если уж сильно прихотнется -могу на Восходе душу отвести, без всякого там аккумулятора. -------------------- Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты. |
брмайор |
![]() Сообщение #12
Цитата: МК Мне наоборот уютнее с АКБ, но если уж сильно прихотнется -могу на Восходе душу отвести, без всякого там аккумулятора. Я от АКБ отказыватся не собираюсь. Хочется чтобы зажигание от него не зависело. -------------------- Мы могем |
МК |
![]() Сообщение #13
Цитата: брмайор Я от АКБ отказыватся не собираюсь. Хочется чтобы зажигание от него не зависело. А большой АКБ в коляску не подходит? -------------------- Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты. |
брмайор |
![]() Сообщение #14
Цитата: МК А большой АКБ в коляску не подходит? Нет я больше половины сезона без коляски езжу. и в основном вне дорог или по полевым на небольших оборотах. поэтому акомулятор всегда полудохлый. -------------------- Мы могем |
МК |
![]() Сообщение #15
Цитата: брмайор Нет я больше половины сезона без коляски езжу. и в основном вне дорог или по полевым на небольших оборотах. поэтому акомулятор всегда полудохлый. Теперь понял твою ситуацию. У меня такая же. Когда приезжаю к Теще с тестем на Иже, то обычно чтобы оттуда проехать на свою стройку, я обычно пересаживаюсь на Восход-3м, на котором я могу по кочкам ползать не парясь про зарядку. На Иже, даже без фары, в таком режиме - зарядки нет. Сообщение отредактировал МК - 27 декабря 2016 19:35 -------------------- Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты. |
shup73rus |
![]() Сообщение #16
![]() Новичок Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 3 На сайте с: 18.02.2017 |
Сообщение отредактировал shup73rus - 19 февраля 2017 18:39 |
брмайор |
![]() Сообщение #17
shup73rus, не подскажеш а ротор от 139 QMB без переделки на ИЖ не встанет? На яву встает. А явский 6 вольт ротор на иж встает не хуже родного. Я себе заказал комплект CDI, сейчас жду. придет отпишусь. -------------------- Мы могем |
Skampf |
![]() (Автор темы) Сообщение #18
shup73rus, А не проще заказать у токаря переходник под цапфу? брмайор, Давай ждём ) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
![]() Сообщение #19
![]() Один из лучших Репутация: 999 Группа: Посетители Регион: 40 Сообщений: 3909 На сайте с: 16.04.2013 ![]() |
Цитата: Skampf Давай ждём ) + -------------------- http://moto-planeta.ru/forum/topic_6154/ https://vk.com/club137956755 |
shup73rus |
![]() Сообщение #20
брмайор, Skampf, не не в курсе,но все говорят что подходит,я изначально не тот приобрел. не не проще,если уж точить что-то под заказ,то пусть это будет цельная деталь!,а не соединять на всякие переходники(меня так больше устраивает). Вот как сделал: ![]() ![]() еще не затягивал,просто наживил все равно у меня даже болта крепления ротора нет( был-бы можно было-б искру проверить где взять? Сообщение отредактировал shup73rus - 19 февраля 2017 18:46 |
miha.s12 |
![]() Сообщение #21
Цитата: shup73rus где взять? А ижевский болт что потерял?Можно купить на М7х110 шаг резьбы вроде 1 -------------------- http://moto-planeta.ru/forum/topic_6154/ https://vk.com/club137956755 |
Skampf |
![]() (Автор темы) Сообщение #22
Кстати такой вопрос. А как узнать генератор переменного или постоянного тока? (воть коммутаторы под них разные)... А в магазинах особо характеристик нету... Тупо генератор под 139q** и всё.. А ггул нечего не говорит. И собственно какой покупать на иж? Сообщение отредактировал Skampf - 19 февраля 2017 19:31 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
![]() Сообщение #23
Цитата: shup73rus не не в курсе,но все говорят что подходит,я изначально не тот приобрел. желательно посадить на заклепки. А у тебя от какого движка? Цитата: Skampf А как узнать генератор переменного или постоянного тока? (воть коммутаторы под них разные) На сколько я понял комутаторы подходят на любой, а реле напряжения разные постоянка и переменка. Если с гены выходят 3 желтых провода то переменка если желтый 1 то постоянка Сообщение отредактировал брмайор - 19 февраля 2017 19:44 -------------------- Мы могем |
Skampf |
![]() (Автор темы) Сообщение #24
Цитата: miha.s12 М7 Искал у себя в городе такой болт)) Продают всё кроме м7 )) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
