 подскажите что делать нет второй передачи на иж планета 5 , нет второй скорости
Minskyo
 22 апреля 2011 07:58
На сайте с: 22.04.2010
что делать как с этим бороться мне говорили перекладывать шайбы на червяке но это не помогло становилось только хуже
dosoff
 22 апреля 2011 21:06
На сайте с: 14.06.2010
Нет всмысле не вкючается ии ее там нет типа как "вторая нейтраль"?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
водитель
 23 апреля 2011 00:17
На сайте с: 23.03.2011
A ты метки на зубцах черевяка совмещал з зубцами сектора мпп. ище может бить неотрегулируваний зазор первичного вала.
Minskyo
 23 апреля 2011 21:13
dosoff,
я купил когда эту планету на ней вторая скорость работала но дёргалась я думал там только шестерёнку поменять и всё ну и проездил так 2 месяца пока у меня её просто нестало включаеш вторую а она трещит я задумал капиталку делать разобрал всё целое потом мне сказали что на червяке шайбы перекладывать надо я пробывал во всех положениях даже добовлял их но всё безуспешно
motoracer_36rus
 26 апреля 2011 17:22
На сайте с: 29.05.2009
снимаешь стопорную пластинку со стороны сцепления .
выравниваешь её (она бывает выгинается). подкладываешь шайбы под нее (должна быть 1. но там уже нужно люфт первичного вала регулировать). собираешь все на место.
оп-ля, вот тебе и IIпередача появилась)
иногда эта пластинка становится менее прочной, и быстро выгинается, такую нужно заменить новой)
Сообщение отредактировал motoracer_36rus - 26 апреля 2011 17:23
jaguar_94
 26 апреля 2011 18:20
На сайте с: 18.05.2010
motoraicer 36rus молодец хорошо обьяснил (понятно)!!! drinks
777diman777
 26 апреля 2011 20:30
На сайте с: 28.02.2010
Ну причина может быть и не там.Вообще коробка дело не особо сложное если все шайбы на месте могу перебрать с закрытыми глазами.А вот найти бы мастера который умеет коробку регулировать и набраться у него опыта!!!
motoracer_36rus
 26 апреля 2011 23:07
если все внутренности (шестерни, валы, вилочки и т.п.) в рабочем состоянии, то виной неправильной работы КП может быть неправильная регулировка: либо неправильно отрегулированы люфты. либо не совмещены риски на копирном валу
ИМХО
Сообщение отредактировал motoracer_36rus - 26 апреля 2011 23:07
Minskyo
 28 апреля 2011 16:42
motoracer_36rus,спасибо надеюсь поможет вот только я незнаю где такие шайбы взять
Minskyo
 29 апреля 2011 12:38
спасибо большое сегодня всё сделал работает вот только у меня первая скорость вылетает независимо от оборотов и ещё я поехал кататься заезжал в гору у меня сам начал набирать обороты высокие и так было 2 раза потом я его с горочки завёл у меня он тутже заглохзатем я его дотолкал до гаража снял карбюратор налил в свечу бензина и начал пробывать заводить он не заводился я выставлял по новой зажигание поменял свечё почистил карбюратор но все без полезно она завелатсь также только с толкача и заглохла потом ещё рах толкали и она не завелась а только чихала
jaguar_94
 29 апреля 2011 15:36
неправильно выставил зажигание новерно...
Minskyo
 3 мая 2011 16:34
Minskyo, капец полный 1ая и 2ая скорость дёргаются
Minskyo
 9 мая 2011 08:28
Minskyo,всё норм уже
rtem321
 2 июля 2011 11:09
На сайте с: 2.07.2011
Подскажите пожалуйста!У меня тоже нет второй скорости!Когда я купил планету, её уже не было!Старый хозяин мне сказал что всё перепробовал и безрезультатно!Надоело убивать движок(Ездить с 1 на 3)!прочитал на счёт стопорной пластины, но вот проблема:У меня её вообще нет!!!((
Подскажите что делать!!!!((
водитель
 2 июля 2011 13:29
её там не может не быть в неё запресован первичний вал и она держит вилочки.
Ruslan_94
 5 июля 2011 21:36
На сайте с: 14.08.2010
Напишите пожалуйста регулировочные данные КПП Планеты 5...Ну там какой люфт первичного вала и червячного и сколько мм должно быть люфт... helper
BoozyWoozy
 3 ноября 2011 15:37
На сайте с: 31.03.2011
я когда планету купил у меня тоже 2 скорость дергала.коробку разобрал шестерни подточил и под шестеренку которая на верхнем валу застопорена подложил шайбу...все было шикарно недели 4 а потом снова вторая дергать начала...я проделал снова все выше перечисленное опять все стало хорошо покатался недельку и улетел на юг...через две недели прилетаю сажусь на мот и вторая скорость опять не работпет!на мотоцикле никто не катался а скорости нету!!! я опять начал делать то что и раньше но это почему то уже не помогло. а если нормально затягивать правую крышку карткра то зажимает копирный вал(червяк).поставил новую вилку 2 и 4 передач но все равно та же проблема!!!чего сделать не подскажите? belay
Сообщение отредактировал Кирьян - 3 ноября 2011 15:43
vitek1008
 18 ноября 2011 19:21
На сайте с: 18.11.2011
вилочки и шестерню 2 скорости купи новые только вместе м все close
 18 ноября 2011 19:42
Здоров народ я в этом новичк но всё же немного знаю каробку вобщем собирал каробку у меня не довключалась 1 перидача в общем есть шестерёнка которая торчит из корбки она люфтила я туда подложил шайбочку включается отлично но нейтралка немного туговато крутится
будит ли хуже или нет
Denis5566
 30 марта 2012 22:02
На сайте с: 10.01.2012
помогите мужики короче вторую передачу втыкаю чучуть обороты набирет и ее выбивает че такое не пойму
ProtektoR
 30 марта 2012 22:21
На сайте с: 16.09.2011
Смотри на износ вилок.
rafsar94
 13 июня 2012 17:13
На сайте с: 13.06.2012
такая же шняга, купил планету 5, сперва все норм было, потом 2 скорость начала дергаться и трещать когда давал обороты(как бы проскакивали зубцы), потом совсем пропала, сейчас включая 2 скорость стоит треск и все, даже не схватывается
freon
 14 июня 2012 14:21
На сайте с: 17.04.2012
была такая же проблема, но с 1ой передачей. включается нормально, не выкидывает, но когда едешь - дергается. дело было в шестерне. выработка большая.
Харламов
 28 июля 2012 17:53
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Выбивает 2 и 3 скорость на нетраль под нагрузкой.
Подложить под червяка шайбу регулировочную или проблема не в этом?
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Фотография 25
