Нужен совет |
podgornov-1972 |
29 июня 2011 15:54
Сообщение #49
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Ylektr,Что ВОСХОД дерьмо,это факт,но 110-120 этот гад идет,но всегда думаеш вот-вот придет полный....................... . |
Ylektr |
29 июня 2011 16:20
Сообщение #50
Гений в мотоциклах Репутация: 3 Группа: Гости Сообщений: 490 На сайте с: 12.06.2011 |
Пару лет назад, я одому знакомому делал двигатель от Восхода 2м, после как раз таких экспериментов. Пришлось менять коленвал, поршень, цилиндр, кароче весь ЦПГ. По словам хозяина Восхода, двигатель заклинил на скорости 90кмч. Развалился игольчатый подшипник, и полетел он в коленвал, а оторваный кусок поршня изза перегрева дополнил картину. При сборке, лопнула головка цилиндра, уж незнаю как ее еще тянуть, заварил, она лопнула в другом месте, узнал в магазине, оказалось что головки Восходов разлетаются как горячие пирожки. Пришлось заварить старую еще раз и тянуть ее очень нежно. Сцепление Восхода сделано по принципу сцепления двухскоростного мопеда, а чтобы завести двигатель без ключей зажигания, достаточно просто выдернуть фишку из приборки и все, заводи и едь. И после этого вы говорите что Восход мотоцикл?!!! |
podgornov-1972 |
30 июня 2011 21:22
Сообщение #51
Ylektr, Первый ВОСХОД -было ничего,которого называли КОВРОВЦЕМ,и еще один боле-менее ВОСХОД-2,а потом пошел брак что ли,дерьмо дерьмом.Хотя есть не плохие экземпляры,но 1 из1000. |
Виктор30rus |
30 июня 2011 21:24
Сообщение #52
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
вот у меня был восход 2, так он на 4 передаче 3 челов тянул |
ivanchivf |
15 августа 2011 03:49
Сообщение #53
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 15.08.2011 |
[attachment=983][code] Сообщение отредактировал ivanchivf - 15 августа 2011 03:52 |
4udo |
8 декабря 2011 21:22
Сообщение #54
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 18 На сайте с: 7.12.2011 |
че вы гоните, восход нормальный мотик, если руки из нормального места то все норм!! хотя у меня друган неразу невлезая за лето накатал около 100000 км |
