2 страниц 1 2 Далее
 не крутит династартер, не крутит династартер
sokolec
 5 мая 2014 13:28
На сайте с: 4.02.2013
igor220497, скорее всего подсевший аккум.
Ivan174
 5 мая 2014 17:30
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Эксцентрик крепится на ротор , а контакты на крышку, прикрывающую крыльчатку, в круглом углублении на два болта. Н а фото эта крышка есть, правда, перевернута, с закручивающимися ребрами, приблизишь, увидишь на ней два отверстия под болты.
Сообщение отредактировал Ivan174 - 5 мая 2014 17:34
igor220497
 5 мая 2014 22:53
Регион: 0-555-
На сайте с: 4.05.2014
Всё с династартером разобрал он крутил медленно изи тонких проводов
поставил толстые и он закрутился очень быстро .
А вот с это крышкой на которой крепфтся контакты немогу разобраться так как у меня отец разбирал и переделал на магнето потомучто стартер неработал а контакты и крышку положил кудато , а я щас переделал обратно контакты нашол а крышку немогу наити и как она выглядит тоже нигде нету .
сделаите фотку пож .
 6 мая 2014 08:18
igor220497,
Вот только у меня тоже переделано под магнето,то отверстие в крышке не должно быть сквозным,так должна быть площадка для крепления контактов с отверстием для эксцентрика.
igor220497
 6 мая 2014 15:57
Регион: 0-555-
Да нет миха это не то мне нужна та крышка на которои родные контакты держатся которые с завода
ато мне ненашто прицепить контакты .
sokolec
 6 мая 2014 16:22
igor220497,
еп.....мать! Их, б.., всего два вида было: либо снималась решетка с ракушки(как на фото вверху), либо ракушка состояла из двух половинок. ВСЕ! У 53-тулы контактов уже не было и решетка там была другая, но не из нашей темы. Уважаемый, перестаньте еб.ть людям мозг, хорошо? По секрету скажу-пальцы о клавиатуру не сломаются, это не позор, если обратишься в поиск. У нас тут форум, а не игра со знатоками.
 6 мая 2014 19:47
igor220497,
Так это и есть та крышка,только в ней площадку под контакты отрезали.что бы магнето поставить.
sokolec
 6 мая 2014 20:37
это разве не тоже самое? belay
igor220497
 7 мая 2014 16:22
Регион: 0-555-
Да всё спасибо я уже понял .
2 страниц 1 2 Далее
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
