Не заводиться иж планета 5, искра вроде есть |
Dj Real |
16 мая 2011 13:59
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 143 На сайте с: 15.05.2011 |
Не заводиться иж планета 5 искра вроде есть. |
Azazello |
16 мая 2011 14:19
Знает все о мото Репутация: 18 Группа: Посетители Сообщений: 1188 На сайте с: 10.03.2011 |
какие признаки? Или что. на абум говорить??? |
Dj Real |
16 мая 2011 14:54
(Автор темы) Сообщение #3
Раньше планета хорошо зоводился, час нет. Недавно отрезал провода контрольных ламп прибора панели и почистил карбюратор. Может из-за них. Искра вроде есть. |
Azazello |
16 мая 2011 16:19
Ахах)))) На какой (половой орган) ты отрезал???? Ты бы себе кое что отрезал))) Что именно ты отрезал? |
vovan666 |
16 мая 2011 16:24
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 866 На сайте с: 10.03.2011 |
сабери напрямую проводку попробуй завести...если заведется то значит проводку делай опять |
Dj Real |
16 мая 2011 16:41
(Автор темы) Сообщение #6
попробую я перерезал проводы контрольных лампочек приборной панели Извините за тупой вопрос как подсоединить на прямую |
vovan666 |
16 мая 2011 16:56
от + акума на + бабины, минус акума на массу, минус бабины на контакты |
Dj Real |
16 мая 2011 17:03
(Автор темы) Сообщение #8
Спасибо попробую |
vovan666 |
16 мая 2011 17:06
отпишись потом |
Dj Real |
16 мая 2011 17:28
(Автор темы) Сообщение #10
ок |
Dj Real |
24 мая 2011 06:11
(Автор темы) Сообщение #11
Все работает спасибо всем |
VampirTT |
24 мая 2011 21:40
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 154 На сайте с: 2.11.2010 |
такая проблема... у друга юпак 5... после одного км езды мот глохнет...в чём может быть причина -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
Dj Real |
25 мая 2011 06:58
(Автор темы) Сообщение #13
карбюратором помудрить надо иглу подними |
Pectusic |
25 мая 2011 21:17
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 25.05.2011 |
Здравствуйте!У меня такая проблема,раньше мой ижак планета 5 все лето заводилась без подсоса,хоть я на нем неделю не катался,а в этом году поменял поршень так-как и мотак без подсоса не заводится ни в какую,что делать??? |
Cornsilk |
30 мая 2014 08:15
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
Pectusic, покатай подольше её с поршнем новым. |
motoplaneta5 |
6 августа 2014 00:18
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 5.08.2014 |
Ребят помогите Иж Планета 5,отдали бесплатно(честно говоря металлолом) ,но не суть,до этого был на ходу ,простоял на улице много лет,много зим,пытался завести компрессия в норме,искра есть,но колпачек раздолбанный поэтому я в его проводимости сомниважсь,хотя искра и есть,нечто похожее на бензин из бака слил налил нормального,бензин в карб приходит,но не заводится вообще .Ах да,забыл сказать зажигание электронное,как я понял с минска,что может быть и куда лезть в первую очередь? И еще не отбивает тормоз задний,что делать? Простите если что не так ,с советской техникой сталкиваюсь впервве) |
Чулпанский |
6 августа 2014 01:46
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Сообщений: 70 На сайте с: 19.01.2014 |
motoplaneta5, выкинь старый колпачек поставь новый замени свечи,посмотри карбюратор там могут быть тараканы,так же и зажигание помой |
defel |
6 августа 2014 11:23
Новичок Группа: Посетители Регион: 976876749 Сообщений: 4 На сайте с: 23.07.2014 |
бронепровод есть |
6 августа 2014 11:41
motoplaneta5, Первым делом промой карб и замени свечу, а потом уже остальное отметать будем))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
denis88 |
2 сентября 2014 11:38
Новичок Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 1 На сайте с: 2.09.2014 |
Привет всем! Подскажите, что нужно сделать, чтоб во время того, как заводишь планету 5, ручкой ногу не отрывало? :) У меня на планете очень сильная отдача. Мотоциклу около 15 лет, но ездил он очень мало, около 2000-3000 км. Ездил он нормально и заводился. Вчера помыл его, теперь еще и когда начинаешь трогаться с места, глохнет. В этом вопросе тоже подскажите. В чем искать причины, чтоб отдача была по легче и почему не трогается, а глохнет? |
2 сентября 2014 12:21
denis88, Цитата: denis88 что нужно сделать, чтоб во время того, как заводишь планету 5, ручкой ногу не отрывало? :) Настроить зажигание и увереннее топать) Цитата: denis88 В этом вопросе тоже подскажите. В чем искать причины, чтоб отдача была по легче и почему не трогается, а глохнет? Может вода в карб попала или в воздухан. Может просто в карбе мусор. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
2 сентября 2014 12:34
Цитата: denis88 что нужно сделать, чтоб во время того, как заводишь планету 5, ручкой ногу не отрывало? :) Правильно настрой жигу. Цитата: denis88 Вчера помыл его, Цитата: denis88 теперь когда начинаешь трогаться с места, глохнет. он грязнуля и ему грязным было комфортнее.Если ты его из брандспойта мыл, то там затекла вода, куда можно и нельзя. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
OkyHb |
16 сентября 2014 16:24
Новичок Группа: Посетители Регион: 59 Сообщений: 2 На сайте с: 16.09.2014 |
не поступает топливо в цилиндр, что делать? |
Александр рощиков |
17 сентября 2014 22:00
Цитата: OkyHb не поступает топливо в цилиндр, что делать? карб чистил? уровен гегулировал? через сойденения топливо не сечет ? |
